ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 09:09:46
filvik написал : что-то вы не договариваете?
Только факты.
filvik написал : Проще, нарисуйте примерный путь утечки с L или N для сработки УЗО.
В моем понимании утечка должна быть ниже УЗО по схеме. Тогда отключение РЕ от N в этажном щитке это не решило бы, УЗО так и отключалось бы. Как я думаю на РЕ шину я вынес потенциал с N и вот результат. Можно попробовать опять замкнуть РЕ и N в щитке, но хотелось без экспериментов (если опять сработает и что, а тогда оно срабатывало однозначно как будто так и должно), в теории.
filvik написал : Что за шинка на N после УЗО, на кой ......?
шина N после УЗО 3 АВ. УЗО стоит одно на квартиру.
12.07.2010 в 09:19:28
ink_mast написал : Как я думаю на РЕ шину я вынес потенциал с N и вот результат.
Как можно внести потенциал если как вы говорите вход сверху, УЗО стоит после подсоединения и эти внесенные токи через него не проходят, в нарисованном виде сработки быть не может , смотрите не перепутаны N и PE в розетке и не включен-ли туда маломощный потребитель (например зарядник для телефона, радио-часы и т.д.) Марка УЗО и его токи?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 09:29:01
filvik написал : Марка УЗО и его токи?
ИЕК 40А 30мА тип АС, не смейтесь, других в городе просто нет, и он ведь сработал.
filvik написал : смотрите не перепутаны N и PE в розетке
Проверено, нет не перепутано.
filvik написал : в нарисованном виде сработки быть не может
И я так думал, но что то значит было. Может сопротивление РЕ сейчас очень высоко для срабатывания УЗО? Но все перестало биться током.
12.07.2010 в 09:37:27
ink_mast написал : Может сопротивление РЕ сейчас очень высоко для срабатывания УЗО?
Как РЕ влияет на УЗО если подключено на входе и к токам проходящим через УЗО не имеет никакого отношения, согласно нарисованной схемы.
ink_mast написал : Но все перестало биться током.
Значит схема не полная, ищите "чудо" в подключении.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 09:45:15
filvik написал : Как РЕ влияет на УЗО
сопротивлением, чем оно выше, тем меньше ток. Вот 15-30мА и не набирается, а при подключении к N набиралось. Тогда это плохо, надо искать. Попробую всех потребителей отсоединить, подключить РЕ к N чего будет при включении питания.
12.07.2010 в 09:55:41
ink_mast написал : сопротивлением, чем оно выше, тем меньше ток. Вот 15-30мА и не набирается
У вас вся эта муть на ВХОДЕ и к токам проходящим через УЗО отношения не имеет. (опасно такое подключение при обрыве ноля все будут подключены через ваш проводник к арматуре и он может загореть, согласно вашей схеме).
ink_mast написал : а при подключении к N набиралось.
По N течет ток нагрузки как и по L и только при неравенстве этих токов срабатывает УЗО, тогда где с N утечка после УЗО и куда?
ink_mast написал : Попробую всех потребителей отсоединить
Ближе к теме и проверте в розетках подключение N и PE.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 10:34:46
filvik написал : опасно такое подключение при обрыве ноля все будут подключены через ваш проводник к арматуре и он может загореть, согласно вашей схеме
Я его отключил не успев подключить, когда УЗО срабатывало. И зануление у меня никак нельзя.
filvik написал : тогда где с N утечка после УЗО и куда?
:confused:
filvik написал : Ближе к теме и проверте в розетках подключение N и PE.
N и PE в розетках проверено. Сейчас подключил опять РЕ к N, вскипятил чайник, УЗО не сработало.:cool: :confused: Вернее что тогда творилось, при срабатывании УЗО. С тех пор ничего не изменилось, только пересел с фазы 245В на 225В и все. Спасибо всем откликнувшимся.
12.07.2010 в 11:10:57
ink_mast написал : только пересел с фазы 245В на 225В и все.
УЗО работает по току, напряжение ему фиолетово (если оно электромеханика, а не электронное).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 11:19:40
filvik написал : УЗО работает по току
Да уже знаю, только причина тех срабатываний для меня теперь тайна, потому как ни чего не делалось, просто РЕ откинул от N. Либо придется всех потребителей проверять.
13.07.2010 в 09:31:50
ink_mast написал : причина тех срабатываний для меня теперь тайна
Что может быть в трех проводах тайной ? Загадка.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.07.2010 в 10:18:03
filvik написал : то может быть в трех проводах тайной ?
В том, что УЗО сработало, причина не выяснена.
