SVKan
SVKan
20.07.2010 в 13:00:04
TECE Systems написал : А еще с ним могут быть другие проблемы. Дело в том, что визуально можно не увидеть некачественный монтаж. Внутри соединения могут появиться наплывы, которые заужают сечение, в результате Вы получите проблемы с напором воды.
Угу. Только металлопластик можно считать уже "заплавленным" по самое не хочу. Заплавить полипропилен до сечения фитингов металлопластика практически нереально...
TECE Systems
TECE Systems
20.07.2010 в 14:26:01
SVKan написал : Только металлопластик можно считать уже "заплавленным" по самое не хочу.
Что Вы имеете в виду?
SVKan написал : Заплавить полипропилен до сечения фитингов металлопластика практически нереально...
Еще как реально! Много раз доводилось видеть такое после поиска причины неработоспособности системы.
С уважением,
Станислав Миронюк
20.07.2010 в 20:21:43
В "брак левак и косяк" загляните, там не только заплавить могут таки армированный без зачистки воткнуть и вообще на жидкие гвозди склеить...
Это нормальный человек не сможет заплавить, а ведь встречаются такие кадры...
По поводу МП, весь МП Henco, который я видел, почему то вызывает у меня подозрение - ну не должен нормальный производитель так небрежно маркировать свою продукцию!
SVKan
SVKan
20.07.2010 в 20:35:00
TECE Systems написал : Что Вы имеете в виду?
Только внутренние диаметры - проходные сечения. Для полипропилена (PN20):
  • D20 - 13,2мм
  • D25 - 16,6мм
  • D32 - 21,2мм Для металлопластика
  • D16 - 8мм
  • D20 - 12мм
  • D26 - 15мм Заплавить полипропилен до сечений металлоплатиска надо очень сильно постараться...
TECE Systems написал : Еще как реально! Много раз доводилось видеть такое после поиска причины неработоспособности системы.
То есть до 8мм? Чаще всего видишь, что все делается 16 металлоплатиком. Ну максимум 20 на магистраль...
SVKan
SVKan
20.07.2010 в 20:38:15
*abс* написал : В "брак левак и косяк" загляните, там не только заплавить могут таки армированный без зачистки воткнуть и вообще на жидкие гвозди склеить...
А что эти кадры делают с металлопластиком!!!!!!..... Мы же говорим про нормальных людей. Если руки кривые и растут из задницы, то такой "мастер" испохабит любой материал. Причем в случае металлопластика он не заплавит, но сделает так, что через некоторый промежуток времени все просто порвет в лоскуты с заливанием всех нижележащих этажей...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.07.2010 в 19:30:45
2SVKan откуда такие сечения.? у 16 металлопластика сечение= 16-2*2=12 мм
зануда
зануда
23.07.2010 в 21:21:15
SVKan написал : Чаще всего видишь, что все делается 16 металлоплатиком. Ну максимум 20 на магистраль...
И по вашему всё правильно, а в слабом напоре и взаимовлиянии потребителей виноваты фитинги МП. Но если сделать разводку из ПП магистраль 32 и отводы 20 то всё будет в порядке, ведь ПП фитинги полнопроходные. Гип гип ура ПП.
Svetlana B
Svetlana B
24.07.2010 в 19:48:28
я поняла, спор - что лучше ММ или ПП бесконечный... :-( Прав был 2НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_ написал : Медь лучше ставить
Осталось найти на чем сэкономить, чтобы хватило бюджета! :-)
24.07.2010 в 23:04:53
Svetlana B написал : Осталось найти на чем сэкономить, чтобы хватило бюджета! :-)
Медь на пайке - фитинги копейки стоят, тока труба дорогая, но учитывая количество фитингов, выходит не дороже МП.
SVKan
SVKan
26.07.2010 в 15:56:51
C2h5-OH написал : 2SVKan откуда такие сечения.? у 16 металлопластика сечение= 16-2*2=12 мм
У трубы? На фитинги посмотрите...
зануда написал : И по вашему всё правильно, а в слабом напоре и взаимовлиянии потребителей виноваты фитинги МП. Но если сделать разводку из ПП магистраль 32 и отводы 20 то всё будет в порядке, ведь ПП фитинги полнопроходные. Гип гип ура ПП.
В слабом напоре виноваты те кто должен его обеспечивать в стояке. И никакая труба этого не исправит. Задача наша выжать максимум из того что есть. Можно ПП, можно МП...
master.msk
master.msk
26.07.2010 в 22:24:30
SVKan написал : В слабом напоре виноваты те кто должен его обеспечивать в стояке. И никакая труба этого не исправит.
В Москве нет проблем с давлением в стояках. Скорее наоборот. В многоэтажных домах часто давление 1,5-2 раза выше необходимого. Все проблемы только из-за использования труб и арматуры недопустимо малого диаметра, а также таких неправильных вещей, как встроенные в счетчики обратные клапаны.
