w12123 написал :
Сегодня постараюсь почитать по теме и пополнить базовые знания. Манагер предлагает просто заменить родной драйвер ламп на http://www.adk-lighting.com/catalog/597/274/ Поставить этот трансформатор на 3-4 светильника И обещает что пульсации будут менее 5%
Ваш МАНАГЕР козел да еще и необразованный.
Это электронный трансформатор для галогенных ламп, у него на выходе переменное напряжение 11,5 В частотой 35-55 кГц с пульсацией 100 Гц, что для галогенок нормально.
Вербатимовские лампы https://yadi.sk/i/kPyHTgaqjdy2v - расчитаны на работу с драйвером (1 лампа - 1 драйвер) на переменное напряжение 220 В. У них внешний драйвер - это стабилизатор тока с выходным напряжением в интервале 55-85 В. Величина тока определяется типом драйвера для каждой лампы, который указан в таблице.
Как то я такого типа лампы пробовал.
3000К - теплоты как у галогенок нет, но приятный белый свет. Свет равномерный, 20-30 Вт шикарно осветит ванную комнату.
Монтируются на ГК или плоскую поверхность нормально, однако за ГК драйвер оставлять если только достаточно высоты для охлаждения, но лучше вынести из зон ламп.
Ресурс у этих ламп не очень, 40000 взято с ресурса даташита самих LED 5630, однако радиатор охлаждения явно недостаточен.
Да и куда деваться теплу с малого просвета за ГК потолком?
Хорошо если они отработают 5-6 тыс.часов.
Микитович, Сторонним драйвером(который без пульсаций) родной заменить я как понял не удастся? Да и платить за светильник 2000р, который отработает 5-6 часов как- то глупо. А вам встречались отдельно светодиодные лампы или светильники без драйвера, чтобы под них драйвер купить я не встречал. Осветить мне надо не только ванную а всю квартиру. Жена хочет даунлайты я считаю что лучше светодиодные. Покупать светильник на GU53 и вкручивать туда светодиодную лампу со встроенным драйвером я считаю плохой вариант. Конструктивно отвод тепла меньше чем надо. А продавцы предлагают такие решения только и предлагают. Вот и прошу совета.
w12123 написал :
Никак не найду себе встраиваемый светодиодный светильник
По личному опыту. Устанавливал китайские с ебеев, алиэкспрессов, сначала брал на пробу по 1 -2. Хорошие впечатления от COB 6 Вт. Драйвер полноценный на микрухе(электролит на 2,2 мкф на входном мостике и 47 мкф на выходе), сам светильник выглядит добротно (алюминиевый корпус, хороший радиатор...нагрев градусов до 40), свет дает достаточно яркий (брал с прозрачным стеклом, есть и с матовым), по цене выходило руб. 250-270....зеленый стоил около 40. Установочная высота 55мм, устан. диаметр 63мм.
w12123 написал :
Спасибо за отклик, но я выбираю лампу себе. Тут цена конечно имеет значение, но не такое как характеристики. А на Али информации недостаточно.
w12123 написал :
Вот сайт производителя описанного девайса: http://www.lemonbest.com
Так можно написать манагеру ...пришлет много букаф - "характеристики": manager@lemonbest.com
w12123, что за GU53 ? Есть GU5.3 и GX53. Последние - наверное единственные нормальные сменные светодиодные лампы. Остальные - ретрофиты, с изначально порочной конструкцией, не могущей обеспечить светодиодам нормальные условия и срок службы.
Mazayac написал :w12123, что за GU53 ? Есть GU5.3 и GX53. Последние - наверное единственные нормальные сменные светодиодные лампы. Остальные - ретрофиты, с изначально порочной конструкцией, не могущей обеспечить светодиодам нормальные условия и срок службы.
