Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
13.07.2010 в 10:54:20
У меня панельный дом, внешняя стена (на балконе) бетонная с вклееными плиточками (примерно в 1,5-2 см) вразброс, думаю кто видел - тот поймет о чем я. Вопрос: приклеется ли керамогранит к такой стене или придется выковыривать каждую плиточку?
Ярослав_М
Ярослав_М
13.07.2010 в 11:22:43
Если плитка с глазурью, то по сути это стекло. К такой поверхноcти разве что на очень недешевый спец клей, который еще достать нужно. А если не глазурированная и держится в бетоне крепко, то можно ее пошкурить и отмыть хорошенько. К такой должен прилипнуть любой клей, если он рассчитан на керамогранит.
gans gr
gans gr
13.07.2010 в 12:39:57
Ярослав_М написал : К такой должен прилипнуть любой клей, если он рассчитан на керамогранит.
и хорошую грунтовку желательно.
13.07.2010 в 12:50:23
gans gr написал : и хорошую грунтовку желательно.
А какую и зачем? У такой стены впитывание низкое... Бетонконтакт?
gans gr
gans gr
13.07.2010 в 13:45:58
BV написал : такой стены впитывание низкое...
+1
BV написал : А какую и зачем?
можно бетоноконтакт, можно еще кучу разных, например неопреновые (правда жутко воняют, но сохнут 30 мин на не впитыв основаниях и липнут ко всему). грунтовка для улучшения адгезии (например бето-... делают шершавое основание к которому улучшается адгезия). я заливал по плитке, грунтовку использовал: уцын 260, ветонит МД16, форбо 044, есть еще у ттомзита (не помню какая). и потом заливал. в принципе нормальный клей и так должен сработать, притки на стенах правда разные бывают (стекло, желательно шлифовать "царапать").
kman
kman
Лыткарино
13.07.2010 в 14:29:02
Andre Rudinn написал : У меня панельный дом, внешняя стена (на балконе) бетонная с вклееными плиточками (примерно в 1,5-2 см) вразброс, думаю кто видел - тот поймет о чем я. Вопрос: приклеется ли керамогранит к такой стене или придется выковыривать каждую плиточку?
Для керамогранита в любом случае нужен специальный клей - который позволяет работать с невпитывающей воду плиткой. Такой клей без проблем прилипнет к старой плитке, даже если она глазурованная (в чем я сомневаюсь).
Главное - хорошо отмойте старую плитку от грязи.
А при выборе клея - смотрите, что указывает производитель. Диапазон цен и качества для этого случая большой.
Def461
Def461
Харьков
13.07.2010 в 15:47:26
gans gr написал : есть еще у ттомзита (не помню какая).
777 по обычным основаниям, 776 - типа "бетоконтакта"
gans gr
gans gr
13.07.2010 в 15:57:11
Def461 написал : 777 по обычным основаниям
спасибо. но 777, не та про которую говорил, она для впитывающих оснований. а вот вроде 766 это для различных оснований. только это не бетоноконтакт а дисперсия без наполнителей (и концентрат)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.07.2010 в 19:08:30
Я клеил поверх такой плиты керамогранит. Промыл Керхером, обработал бетоноконтактом, купил клей К80 Литофлекс и приклеил. Никаких проблем уже 2 года. Только керамогранит тоже бетоноконтактом проходил
koris
koris
Волгоград
13.07.2010 в 22:19:30
gans gr написал : а вот вроде 766 это для различных оснований.
http://www.thomsit.ua/products-thomsit/02/thomsit-r-766/
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
14.07.2010 в 09:01:16
koris65 написал :
спасибки! уже нашел. правильно про эту и говорил. это аналогичная грунтовка 044.
