Чепик
Чепик
29.09.2010 в 12:25:25
YuriWhite написал : А то уже запутался в этих роликах направляющих верхних нижних...
если запутались то лучше доверьтесь профессионалам.а иначе вам дороже обойдётся. хотя ничего сложного в сборке вроде нет.если всё напилено,насверлено и отрезано (что кстати самое сложное и за это справедливо берут денег) и готово для сборки.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
29.09.2010 в 16:17:40
Чепик написал : если запутались
Уже вроде разобрался :) Составил калькуляцию. И получил дулю - себестоимость материалов причем по ценам оптовым. Получилась около 3500 за дверь. Плюс доставка - зеркала один источник, фурнитура другой. И вылетает в 4500. А уже готовая 5000 за дверь. Вот и получается УВЫ не имеет смысла. Наверно в Москве или Питере все-же уровень цен другой и делать самому есть смысл.
Чепик
Чепик
29.09.2010 в 16:41:09
YuriWhite написал : Наверно в Москве или Питере все-же уровень цен другой и делать самому есть смысл.
да то же самое.выгода копеечная.а мороки хватит.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.09.2010 в 22:12:11
2YuriWhite
В Москве готовая = 4500 руб. http://www.opilci.ru/3-2.html Еще меньше смысла заморачиваться с самопалом.
zar
zar
Ростов-на-Дону
30.09.2010 в 12:02:15
В Ростове пара дверей (люминь, аналог сами-знаете-чего) на шкаф шириной 1600 стоит 5000. Ну от профиля, конечно, зависит.
zar
zar
Ростов-на-Дону
30.09.2010 в 15:43:58
Чепик Так наоборот должно быть. Много конкурентов = низкие цены. А у нас двери "под ключ" собирают только 3 фирмы (может и больше уже, но пока я знаю только троих) Я им говорю только размер проёма, параметры профиля и материал и цвет наполнения, всё. Остальное у них есть. Если чего нет можно купить и привезти. Ещё двери собирают в цехах, но им надо сказать размеры профилей и купить и привезти всё для двери, что куда более геморройней.
AKLamer
AKLamer
30.09.2010 в 16:50:21
YuriWhite написал : Уже вроде разобрался Составил калькуляцию. И получил дулю - себестоимость материалов причем по ценам оптовым. Получилась около 3500 за дверь. Плюс доставка - зеркала один источник, фурнитура другой. И вылетает в 4500. А уже готовая 5000 за дверь. Вот и получается УВЫ не имеет смысла. Наверно в Москве или Питере все-же уровень цен другой и делать самому есть смысл.
http://www.aristo.su/systems/sliding/complects/ позвоните им может есть у них диллер к вам поблизости.
19.04.2012 в 21:27:06
Добрый вечер. После прочтения вашего сообщения: Так наоборот должно быть. Много конкурентов = низкие цены. А у нас двери "под ключ" собирают только 3 фирмы (может и больше уже, но пока я знаю только троих) Я им говорю только размер проёма, параметры профиля и материал и цвет наполнения, всё. Остальное у них есть. Если чего нет можно купить и привезти. Ещё двери собирают в цехах, но им надо сказать размеры профилей и купить и привезти всё для двери, что куда более геморройней.
зарегистрировался для того чтобы задать вам несколько вопросов 1) где именно в Ростове-на-Дону можно заказать двери "под ключ". 2) т.к. планирую самостоятельную сборку шкафа: 3 зеркальные цельные двери, скрывающие нишу шириной 3440мм. и высотой 2520мм. По расчетам МДМ комплект размер зеркала получается 2456мм на 1164мм допустимы ли такие размеры вообще. 3) Если делать все-таки самостоятельно: где купить защитную пленку (рассматриваю вариант нанесения в цеху при заказе зеркал) и главное - как такие зеркала поднять по узкой лестнице на 9-й этаж типовой панельки (грузового лифта нет). Заранее спасибо. Гавриленко Андрей
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.04.2012 в 23:20:34
Aspire написал : 2) т.к. планирую самостоятельную сборку шкафа: 3 зеркальные цельные двери, скрывающие нишу шириной 3440мм. и высотой 2520мм.
а почему три двери? Четыре было бы гораздо практичнее
Aspire написал : 3) Если делать все-таки самостоятельно: где купить защитную пленку (рассматриваю вариант нанесения в цеху при заказе зеркал)
проще всего - в фирмах, торгующих материалами для наружной рекламы http://rostov.do-rus.ru/?category=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0 покупайте самую дешевую пленку Оракал.
Aspire написал : и главное - как такие зеркала поднять по узкой лестнице на 9-й этаж типовой панельки
если заказывать зеркала не в крупной зеркальнорезательной фирме, а где-нибудь у частника (цены у них, как правило, мало отличаются), то легко можно договориться о том, чтобы собрать двери прямо в мастерской, на том же столе, где раскраивают зеркала - проблем с доставкой готовой двери будет гораздо меньше
Toliany4
Toliany4
20.04.2012 в 10:44:11
Aspire написал : Добрый вечер. После прочтения вашего сообщения: Так наоборот должно быть. Много конкурентов = низкие цены.
а может много конкурентов=большой спрос и как следствие высокие цены? - тоже вариант
Aspire написал : 1) где именно в Ростове-на-Дону можно заказать двери "под ключ".
Вот этого не знаю, я из москвы
Aspire написал : 2) т.к. планирую самостоятельную сборку шкафа: 3 зеркальные цельные двери, скрывающие нишу шириной 3440мм. и высотой 2520мм. По расчетам МДМ комплект размер зеркала получается 2456мм на 1164мм допустимы ли такие размеры вообще.
В принципе допустимы, но лучше сделать поуже, так как ИМХО жесткоти ей будет не хватать. Я бы делал в такой проем 4 или даже 5дверей
Aspire написал : 3) Если делать все-таки самостоятельно: где купить защитную пленку (рассматриваю вариант нанесения в цеху при заказе зеркал) и главное - как такие зеркала поднять по узкой лестнице на 9-й этаж типовой панельки (грузового лифта нет).
во многих стекольных мастерских есть услуга по наклейке пленки(во всяком случае в москве), стоит 100-200р м2, это тот же скотч только широкий. А вот поднять эти зеркала не разбив будет ну очень сложно. мы несколько раз заносили длинные и широкие мебельные детали, которые не влазили в лифт по лестнице, технология такая: несут 2 человека, на лестничном пролете, если нет возможности развернуться: первый доходит в упор до стены, второй высоко поднимает руки над собой и кладет деталь на перила, подлазиет под ней и берет деталь уже на верхней лестнице. НО!!! С зеркалом так не получится , так как если вы возьмете такое большое зеркало с 2х концов оно сломается по середине, поэтому либо собирать двери на улице - когда зеркало в рамке, оно уже не сломается, либо при переносе обязательно положить его на какие нибудь доски, чтоб оно не прогнулось вниз и не лопнуло. И еще перед изготовлением обязательно посмотрите, сможете ли вы пронести такую габаритную дверь через все повороты в коридорах подъезда, бывает вход в квартиру через маленький коридорчик в котором поворот на 90 градусов и там такая деталь не проходит.
