Денис4ever
Денис4ever
21.08.2012 в 12:39:42
Немного не по теме, но совсем немного. Брал Ниборитовскую коронку для розеток. При покупке озвучили ресурс 7 метров прошел 60 розеток по кирпичу х глубину 7 см = 4,2 метра +бетон порядка 16 отверстий х 7 = 1.1 метр, осталось около четверти зуба. Вопрос к представителю Ниборита: дается общий ресурс ???? Был-бы ресурс только по бетону таким -же? Но болше всего не устроил тот факт что эту коронку представители отказались восстанавливать хотя на сайте указанно что от 10 мм: http://www.niborit.com/parser.php?btn=catalog&portal=rus&a_id=more&class_id=18
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
21.08.2012 в 19:05:40
Денис4ever, ответила в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167466&page=2&p=3259004#post3259004
r155
r155
05.09.2012 в 21:40:42
Homemaster написал : Меня например интересуют диски для сухой резки армированного бетона, в первую очередь 125 и 150мм.
Твердого или очень твердого? Дока, помнится, как-то писал, что попадался бетон, который ничем не резался, а тока плавился. Бывает с очень твердым наполнителем такое. Наткнулся в бошевском каталоге на диски по камню, а в ссылке оказалось "Для очень твёрдого камня, такого, как гранит или армированный бетон". http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172753/%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD Так что, может пригодится
krserv
krserv
16.10.2015 в 18:43:05
подскажите по бренду и по его качеству отрезных дисков: Fubag - что это такое, типа немецкий китай, или что-то более похожее на Metabo и др. заслуживающие уважения бренды. http://fubag.ru/catalog/kamnereznye-stanki/mnogofunktsionalnye-diski/otreznoy-almaznyy-disk-multi-master/
не посмотрел - тема старая трехлетней давности, создам новую
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.10.2015 в 19:11:23
krserv написал : Fubag - что это такое
серия экстра - хорошие диски
krserv
krserv
16.10.2015 в 22:18:03
я ищу твердосплавной диск (алмазные для резки металла не предназначены, сильно нагреваются) для металла для УШМ - такие в природе бывают? Что-то не нахожу по поиску в инет.
sledoput
sledoput
09.11.2015 в 21:18:41
Форумчане, памахите! :clapping Демонтаж. Арендовали штилевский бензорез (могу завтра указать модель, если надо), штатный диаметр диска ф400. Методом тыка нашли позорно-китайские диски, 2500-2800р\шт, режут отлично. Аналогичные хусковские ок 8000р. Резали жб плиты на носимые куски, все хорошо, попилено 50 тонн плит. Купили такой же бензорез в нашу контору. Сейчас надо уничтожить 3000мкв совецкой стяжки. Слой 5...13см,в основном 7-8см, под ней местами керамзит. Нарезаем стяжку прямоугольниками примерно 0,6х1,5 метра, отковыриваем топором с наваренной ручкой, легко ломаем и грузим в тачки. Проблема- жуткий износ дисков. На распил 100м\кв при глубине 8см и вышеуказанном размере прямоугольников, ушло почти два диска. Что делать-искать диски по мягким материалам с более твердой связующей в сегментах, или убиццо об стяжку? :a
telekin
telekin
Волгоград
19.11.2015 в 21:47:33
sledoput написал : Форумчане, памахите! :clapping Демонтаж. Арендовали штилевский бензорез (могу завтра указать модель, если надо), штатный диаметр диска ф400. Методом тыка нашли позорно-китайские диски, 2500-2800р\шт, режут отлично. Аналогичные хусковские ок 8000р. Резали жб плиты на носимые куски, все хорошо, попилено 50 тонн плит. Купили такой же бензорез в нашу контору. Сейчас надо уничтожить 3000мкв совецкой стяжки. Слой 5...13см,в основном 7-8см, под ней местами керамзит. Нарезаем стяжку прямоугольниками примерно 0,6х1,5 метра, отковыриваем топором с наваренной ручкой, легко ломаем и грузим в тачки. Проблема- жуткий износ дисков. На распил 100м\кв при глубине 8см и вышеуказанном размере прямоугольников, ушло почти два диска. Что делать-искать диски по мягким материалам с более твердой связующей в сегментах, или убиццо об стяжку? :a
Повышенный износ в основном из-за керамзита. Керамзит - пережжённая глина с высоки содержание кварца. Ситуация возможно осложняется песком крупной гранулометрии в бетоне, возможно в бетон добавляли керамзитовый песок. Диски по свежему бетону могут годится для такой работы. Но главное отвод шлама из зоны реза. Толщина Вашей стяжки не велика, возможно использовать какую-нибудь электрическую отрезную машину с кожухом с пылеотводом и пылесосом. Если стяжка ровная, то сгодится с 300-м (305-м) диском. Такой диск кстати меньше будет залазить в керамзит. Если где-то не прорежет бетон (не хватит глубины реза) добьёте топором, - вставляйте топор в канавку и бейте по обуху кувалдочкой или молотком это конечно вдвоём надо делать (один держит топор, другой бьёт). Только приварите сначала металлическую трубу вместо деревянной ручки, - короче модернизируйте молоток также как вы уже сделали с топором :) При ударе важнее сила единичного нежели их количество, затачивайте топор периодически болгаркой, шлифовальным диском есс-но, делайте как можно более крутую заточку. Лучше израсходовать несколько топоров чем несколько дисков. Если попадается арматура возьмите диск мессер VM. Мессеровские и другие есть, но я только вээмом резал, за другие говорить не буду. Дистаровские диски тоже не плохие, они и относительно не дороги, но в них надо хорошо разбираться ассортимент большой.
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 13:58:55
sledoput написал : Методом тыка нашли позорно-китайские диски, 2500-2800р\шт, режут отлично. Аналогичные хусковские ок 8000р. Что делать-искать диски по мягким материалам с более твердой связующей в сегментах, или убиццо об стяжку? :a
убицца... все жлобы с хусковским бензорезом так ничего не съэкономили... там тока родные диски рулят... да, по 8.... но они режут на эти 8.... ресурс очень большой.... и скока бы Вы ни говорили про кЕтай с аналогичным ресурсом, не поверю... ибо проходили все это давно и много раз... Хуска делает их тока под себя, ОЕМ-щики не выпускают их под другими именами....
ZaSKaR
ZaSKaR
05.01.2018 в 15:33:21
что скажите про BAUMESSER ? Надо проштробить около 300 метров раствора скрепляющего кирпичную кладку в 220 вольтах он самый дешовый из 300 мм
cineman
cineman
07.01.2018 в 11:28:30
ZaSKaR, поищите в городе услугу резания алмазным канатом.
