Установили светодиодную ленту типа Дюралайт для подсветки лестницы (см. фото). Управляется переключателями. В темноте обратили внимание, что светодиоды светятся в выключенном состоянии. Раньше уже делали такую подсветку, но поддобный эффект не наблюдался. А может быть просто не обращали внимание. Многократно проверили схему подключения - все правильно, прерывается фаза. Переключатели без подсветки. Еще одна лента (фото2) была подготовлена для установки в другое место. Подключили ее непосредственно на фазу в РЩ (только один проводник). Такое же свечение. Как индикаторная отвертка. При попытке подключить на N свечения нет. Не то, чтобы совсем уж неприятное явление, но интересно было бы понять причину и найти способ ее устранить. Теоретически есть вариант, но хотелось бы посмотреть мнения уважаемых форумчан. Лично у меня на даче ступеньки лестницы подсвечивает такая же лента, управляемая датчиком движения, но никакого свечения я не замечал (а м.б. на даче я слишком расслаблен? ), хотя подсветка работает уже больше года.
Есть либо наводка, либо утечка. Мизерная, но хватает современным светодиодам, чтобы начать светиться. У меня при ремонте RGB-ленты светятся при подключении щупа
Наводка. При использовании в качестве индикаторов для щитового оборудования светодиодов типа СКЛ наблюдается то же подсвечивание в темноте. При освещении подсветка в глаза не бросается.
2Def4612avmal Спасибо. Была такая мысль. Тем более, что до этого пучок проводов примерно такой, как на фото. Смутило, то что непосредственное присоединение на фазу вводного автомата приводит к такому же эффекту. Интересно, а есть ли изящный способ решения проблемы? Тут коридорная зона, а если в спальне? Сейчас подобное становится модным. Кстати, опять же у меня плоская лента на сверхярких светодиодах в спальне (фото) Тоже проходная схема. Свечения нет. Уж в этом случае точно бы заметил.
avmal написал :
Практически не пробовал, а теоретически надо обрывать выключателем оба рабочих провода, для чего можно использовать двухполюсный выключатель.
Спасибо. Это самое простое решение, которое напрашивалось. Но вот засада - схема проходная, а серия бюджетная - Этюд от Lexel.
Def461 написал :
Может быть и утечка. Учитывая, что там ДИОДЫ (хоть и свето-), ловля по проводке даже 50 мкА переменного тока - хватает для заметного свечения.
Вряд ли. Проводка - свежая. Кабель качественный. Все бухты пробиты мегаомметром. Кромки у стальных трубок зачищены, стоят втулки для труб. И потом, оставшуюся гирлянду, собрав схему "на коленке" подключили непосредственно к РЩ. Эффект тот же.
elcin написал :
Трех проводка кинута? Если трех то земля подключена?
А то! Модульно-штыревая система заземления. Менее 5 Ом в прошлом году, когда делали. Сейчас из-за уплотнения грунта, думаю, по нормам для ТП Все измерено. ТТ, т.к., хотя в поселке и СИП, но до ТП далековато, а повторных заземлителей не наблюдается. По всему дому трехпроводка. А на проходные - 4х1,5, со свободным заземляющим проводником (не подключен на выключателе, т.к. некуда). Но во всех коробках земля на общей шине.
Собрали "на коленке" схему через кабель 4х1,5 - красный, белый, синий, ж/зеленый. Лента на красном и синем. К щиту подключили белый (фаза) и синий. Светится! Тестер показывает 63V. Подключили землю (ж/з). Тестер показывает 58V. Светится, но чуть слабее. Версия с наводкой, кажется, подтверждается.
М.б. термин "свободный" не слишком удачен. Ж/з провод подключен в РК, но не подключен на выключателе - не все выключатели имеют для этого клемму. На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.
Пол ночи анализировали ситуацию и проводили эксперименты.
И удача! Проблема решена!. Осталось перебрать участок проводки "начисто".
Лента в выключенном состоянии не светится!
Сейчас много работы. Поэтому подробности позже.
В индустрии встречался с подобным.
На длинной линии переменного тока при укладке на кабельных трассах наводилось до 109В.
Проблему решили подбором шунтирующих конденсаторов.
АА написал :
Чем закончилась у вас история с дюралайтом? В чем дело было? У меня та же проблема. Светится дюралайт после выключения.
Я думаю дело в разрыве фазы а не 0 ! так как и предполагал avmal в соседней ветке форума ! - попробуйте поменять местами фазу с нулём в электрощите данной группы куда подключена подсветка !!! (хоть это и нарушение но не очень так как у большинства пользователей так и сделано и они об этом даже и не подозревают !) вероятность 99.9 % !
Эээ Пардон ! на коленке фазу с "0" не менять ! это ж диоды !!! могут не проконтачить. просто сделайте гарантированный разрыв фазы при подключённом "0" и заземлении !!!
чуть не ошибся.
