АА
13.07.2010 в 14:49:42
Установили светодиодную ленту типа Дюралайт для подсветки лестницы (см. фото). Управляется переключателями. В темноте обратили внимание, что светодиоды светятся в выключенном состоянии. Раньше уже делали такую подсветку, но поддобный эффект не наблюдался. А может быть просто не обращали внимание. Многократно проверили схему подключения - все правильно, прерывается фаза. Переключатели без подсветки. Еще одна лента (фото2) была подготовлена для установки в другое место. Подключили ее непосредственно на фазу в РЩ (только один проводник). Такое же свечение. Как индикаторная отвертка. При попытке подключить на N свечения нет. Не то, чтобы совсем уж неприятное явление, но интересно было бы понять причину и найти способ ее устранить. Теоретически есть вариант, но хотелось бы посмотреть мнения уважаемых форумчан. Лично у меня на даче ступеньки лестницы подсвечивает такая же лента, управляемая датчиком движения, но никакого свечения я не замечал (а м.б. на даче я слишком расслаблен? :) ), хотя подсветка работает уже больше года.
Def461
Харьков
13.07.2010 в 16:13:16
Есть либо наводка, либо утечка. Мизерная, но хватает современным светодиодам, чтобы начать светиться. У меня при ремонте RGB-ленты светятся при подключении щупа :)
avmal
13.07.2010 в 16:34:59
Def461 написал : Есть либо наводка, либо утечка.
Наводка. При использовании в качестве индикаторов для щитового оборудования светодиодов типа СКЛ наблюдается то же подсвечивание в темноте. При освещении подсветка в глаза не бросается.
АА
13.07.2010 в 16:52:31
2Def461 2avmal Спасибо. Была такая мысль. Тем более, что до этого пучок проводов примерно такой, как на фото. Смутило, то что непосредственное присоединение на фазу вводного автомата приводит к такому же эффекту. Интересно, а есть ли изящный способ решения проблемы? Тут коридорная зона, а если в спальне? Сейчас подобное становится модным. Кстати, опять же у меня плоская лента на сверхярких светодиодах в спальне (фото) Тоже проходная схема. Свечения нет. Уж в этом случае точно бы заметил.
avmal
13.07.2010 в 17:38:33
АА написал : есть ли изящный способ решения проблемы?
Практически не пробовал, а теоретически надо обрывать выключателем оба рабочих провода, для чего можно использовать двухполюсный выключатель.
Def461
Харьков
13.07.2010 в 17:59:50
avmal написал : Наводка.
Может быть и утечка. Учитывая, что там ДИОДЫ (хоть и свето-), ловля по проводке даже 50 мкА переменного тока - хватает для заметного свечения.
АА
13.07.2010 в 18:07:46
avmal написал : Практически не пробовал, а теоретически надо обрывать выключателем оба рабочих провода, для чего можно использовать двухполюсный выключатель.
Спасибо. Это самое простое решение, которое напрашивалось. Но вот засада - схема проходная, а серия бюджетная - Этюд от Lexel.
elcin
Нижнекамск
13.07.2010 в 18:37:11
АА написал : Установили светодиодную ленту типа Дюралайт
Трех проводка кинута? Если трех то земля подключена?
АА
13.07.2010 в 19:34:07
Def461 написал : Может быть и утечка. Учитывая, что там ДИОДЫ (хоть и свето-), ловля по проводке даже 50 мкА переменного тока - хватает для заметного свечения.
Вряд ли. Проводка - свежая. Кабель качественный. Все бухты пробиты мегаомметром. Кромки у стальных трубок зачищены, стоят втулки для труб. И потом, оставшуюся гирлянду, собрав схему "на коленке" подключили непосредственно к РЩ. Эффект тот же.
elcin написал : Трех проводка кинута? Если трех то земля подключена?
А то! Модульно-штыревая система заземления. Менее 5 Ом в прошлом году, когда делали. Сейчас из-за уплотнения грунта, думаю, по нормам для ТП :) Все измерено. ТТ, т.к., хотя в поселке и СИП, но до ТП далековато, а повторных заземлителей не наблюдается. По всему дому трехпроводка. А на проходные - 4х1,5, со свободным заземляющим проводником (не подключен на выключателе, т.к. некуда). Но во всех коробках земля на общей шине.
АА
13.07.2010 в 20:10:02
Собрали "на коленке" схему через кабель 4х1,5 - красный, белый, синий, ж/зеленый. Лента на красном и синем. К щиту подключили белый (фаза) и синий. Светится! Тестер показывает 63V. Подключили землю (ж/з). Тестер показывает 58V. Светится, но чуть слабее. Версия с наводкой, кажется, подтверждается.
avmal
13.07.2010 в 21:16:04
АА написал : со свободным заземляющим проводником (не подключен на выключателе, т.к. некуда).
Про это поподробнее.
АА
13.07.2010 в 21:36:40
avmal написал : Про это поподробнее.
М.б. термин "свободный" не слишком удачен. Ж/з провод подключен в РК, но не подключен на выключателе - не все выключатели имеют для этого клемму. На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.
avmal
13.07.2010 в 21:47:23
АА написал : На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.
А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?
АА
13.07.2010 в 21:52:44
avmal написал : А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?
С одной.
avmal
13.07.2010 в 22:02:45
АА написал : С одной.
А с другой?
