Sashok-st
Sashok-st
13.07.2010 в 18:56:10
Подскажите, пожалуйста. В частном доме счетчик электроэнергии был вынесен из дома (замена на новыый). Старый стоял на кухне, в связи с этим было принято решение на его месте поставить автоматы. На кухне планируется ремонт, будем долбить стену. Дом старый, нет отдельно проводки на выключатели и освещение. Проведено по дому 3 линии (на рис. : красная, синяя, зеленая) Перед счетчиком на улице стоит автомат на 25А Что можно сделать в данном случае не меняя проводку во всем доме? Посоветуйте пожалуйста какие автоматы, УЗО поставить и где.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
13.07.2010 в 19:25:46
А какое сечение у провода? Заземление не будет? На гараж своя линия?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.07.2010 в 19:30:31
Sashok-st написал : Дом старый, нет отдельно проводки на выключатели и освещение. Проведено по дому 3 линии (на рис. : красная, синяя, зеленая)
Проводка новая? Медь/люминь, сечение, 2 или 3 провода.
Sashok-st написал : На кухне планируется ремонт, будем долбить стену.
При этом синию линию заведите в щиток.
Sashok-st
Sashok-st
14.07.2010 в 11:42:48
Slavka.sav написал : А какое сечение у провода? Заземление не будет? На гараж своя линия?
К сожалению заземление делать не будем. Для этого нужно менять проводку во всем доме. На гараж планирую свою линию от счетчика. И возле счетчика розетку для газонокосилки, сварочного аппарата.
Сечение провода - 2,5 мм но не уверен (сегодня уточню)
Sashok-st
Sashok-st
14.07.2010 в 11:51:31
ink_mast написал : Проводка новая? Медь/люминь, сечение, 2 или 3 провода.
Проводка старая. Медь. Делал отец, а он любит делать все с запасом (оставляет провод в коробке и берет потолще). По дому идет 2 провода. Все три линии (красная, синяя, зеленая) будут на отдельные автоматы. Там где планируется щиток, раньше была коробка длины проводов должно хватить для подключения автоматов
Sashok-st
Sashok-st
14.07.2010 в 11:56:48
Slavka.sav написал : На гараж своя линия?
На гараж ставить автомат 16 или 25 А. На одной лини будет погреб, освещение двора (провода под землей) – 3 лампочки по 60Вт + 100Вт прожектор. Освещение гаража и погреб. К дому подходят провода 8-10 квадратов
Sashok-st
Sashok-st
14.07.2010 в 12:16:56
На кухне 2 отдельные розетки под холодильник и морозильник (обозначены розовым). Вешать на 1 автомат? В санузле стоит стиралка. Возле сарая в скважине стоит станция (автономное водоснабжение).
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.07.2010 в 12:58:24
Узо поставьте обязательно минимум два, одно на гаражную линию, другое на остальные 40 А /30 мА , На стиральную лучше отдельный автомат , на холодильники не обязательно. Автоматы на 16 А
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.07.2010 в 13:21:15
Slavka.sav написал : Автоматы на 16 А
При
Sashok-st написал : Сечение провода - 2,5 мм но не уверен
Sashok-st написал : Проводка старая.Медь.
Может уже многовато быть. Насколько старая - лет и сечение уточните?
Sashok-st
Sashok-st
14.07.2010 в 14:05:01
Спасибо за ответы. Сечение уточню сегодня вечером. Раньше стояли автоматы «пробки» на 25А :o , до того как поменяли счетчик.
После всего прочитанного на форуме голова идет кругом уже запутался по самое немогу. Во вложении файлик с вариантом будущей схемы.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.07.2010 в 14:13:37
Sashok-st написал : вариантом будущей схемы.
Добавьте реле напряжения например УЗМ 50,51 пере УЗО 300мА. УЗО на 30мА тип А.
