ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 18:09:57
Romsan написал : байпас бьется как подстреляный
Под байпасом Вы подразумеваете АВР? BV просто мышкой не по той кнопке цитирования попал. :)
Romsan
Romsan
26.05.2006 в 18:13:16
ВТБ! написал : Под байпасом Вы подразумеваете АВР?
ну да. А байпас есть внутри бесперебойника... поэтому некоторое упрощение я себе позволил смысл ПОЧТИ тот же... ;)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
26.05.2006 в 18:41:09
BV написал : и нехрена любителям лезть не в своё дело - сказано 10 и делай 10!
Спасибо за совет.Очень дельный и мудрый. Сразу видно, что вы высококласный профессионал.
От мощности серверной зависит цена вопроса или тащить отдельный кабель 4*10+16 кв.мм от учета в подвале (что делать очень не хочется) или же запитатся от этажного щитка, вот и нужно было убедится в её мощности. Отдельное спасибо Romsan за информацию из первых рук.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.05.2006 в 18:47:08
эл. любитель написал : или же запитатся от этажного щитка
Запитать серверную от этажного щитка - верх профессионализма :(
26.05.2006 в 18:47:30
эл. любитель написал : От мощности серверной зависит цена вопроса или тащить отдельный кабель 4*10+16 кв.мм от учета в подвале (что делать очень не хочется) или же запитатся от этажного щитка, вот и нужно было убедится в её мощности.
Вот и подтверждение моих слов о самодеятельности ... Человек мыслит категориями - хочется/не хочется... Класс!
Наполовину думающий любитель хуже террориста...
Кулибин, млин!
PS А если вам вдруг (фантастика конечно) лифт поручат или пожарную автоматику - тоже будете думать, откуда запитать? :D
Викторыч
Викторыч
Томск
26.05.2006 в 19:10:34
Был у меня случай, подключили мы свою факультетскую сетку к общеуниверситетской, через соседний факультет - у них выход был. Хаб (давно это было) был расположен в деканате того факультета. Вечером связь пропадает, стали разбираться когда - 17 часов и кирдык. Пошли выяснять, что за на... выяснили - их админу лень было электрику тянуть, он наш хаб засунул за потолок и запитал от освещения, в пять часов тетеньки из деканата уходят домой и выключают свет :(
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
26.05.2006 в 19:26:28
На этажный щиток (речь идет о 1-м "офисном" этаже в жилом доме новостройке) подведено 3 ФАЗЫ СЕЧЕНИЕМ 6 КВ.ММ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ОФИСА, потом хозяин офиса сдал его в аренду банку. И что такого криминального было бы в том, чтобы запитать серверную от этого щитка если бы нагрузка от неё была бы поменьше?
bv написал : лифт поручат или пожарную автоматику - тоже будете думать, откуда запитать?
запросим потребляемую мощность, посчитаем и запитаем откуда надо не сомневайтесь.
26.05.2006 в 21:18:05
Вот как, например, могут выглядеть требования (для ОДНОГО! сервера): http://docs.hp.com/en/A5201-96046/ch03s04.html . И не надо фантазировать и, тем более, ничего запитывать от этажного щитка.
Slawa
Slawa
27.05.2006 в 08:42:27
bv написал : Наполовину думающий любитель хуже террориста... Кулибин, млин!
Ну уж так сразу. Он все-таки СПРОСИЛ, желая разобраться. Другой протянул бы от этажного щита 10-ку к серверу и - "ни в чем себе не отказывайте" - пойди проверь, откуда она приходит... ;)
эл. любитель написал : На этажный щиток (речь идет о 1-м "офисном" этаже в жилом доме новостройке) подведено 3 ФАЗЫ СЕЧЕНИЕМ 6 КВ.ММ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ОФИСА, потом хозяин офиса сдал его в аренду банку. И что такого криминального было бы в том, чтобы запитать серверную от этого щитка если бы нагрузка от неё была бы поменьше?
Так это стояк и перетяните на большее сечение (сервер+офис). Но, вообще-то, сервера банков питают от 2-ух линий разных секций ВРУ (это минимальное резервирование).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2006 в 12:21:24
Slawa написал : сервера банков питают
Тут всего-навсего маленький доп.офис Сбера - разве это банк. ;) Так, сберкасса - даже при полном отказе всего оборудования курьера уровнем выше пошлют, платежи оттуда отправят. И клиентов туда пошлют - чай не в другой город.
Slawa
Slawa
27.05.2006 в 13:43:04
ВТБ! написал : Так, сберкасса - даже при полном отказе всего оборудования курьера уровнем выше пошлют, платежи оттуда отправят. И клиентов туда пошлют - чай не в другой город.
Хм, я, конечно, не банкир, но из соображений безопасности автоматически блокировал бы работу отделения при отказе в нем сервера. Ведь неизвестно, что этот сервер расскажет, когда опять включится...
