ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 09:18:03
эл. любитель написал : я кинул отдельный кабель 4*10
И гарантия на UPS при неблагоприятном раскладе уже пошла лесом...
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 09:28:37
ВТБ! написал : И гарантия на Ups при неблагоприятном раскладе уже пошла лесом...
Чья гарантия пролетает - монтажников или производителя и почему? Раскрой вопрос, если время есть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 09:48:49
Slawa
Это или потом узнают, или сразу.
эл. любитель написал : подрядчики делающие компьютерный сервер запросили для него 3 фазы сечением 10 мм.кв. по меди + 16 мм.кв. на нулевой провод
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 11:52:46
ВТБ! написал : Это или потом узнают, или сразу.
Дык, мне и интересно - чья это эротическая фантазия - 3*10+1*16 - производителя УПСа или монтажной организации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 12:03:48
Slawa написал : чья это эротическая фантазия
Требование производителя UPS - причём для некоторых моделей вполне обоснованное, а на некоторые более современные перенесено чисто механически - для совместимости (не менять же кабели при замене UPS).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 12:13:19
Slawa
И, разумеется, все сечения с хорошим перезакладом - как минимум на ступень, нередко на две. Меня самого в своё время потряс кабель 5*16 для питания двадцатикиловаттника с чистой синусоидой на потреблении.
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 12:19:48
ВТБ! написал : Требование производителя Ups
ОК, спасибо. Да я, в принципе, и не оспариваю необходимость такого кабеля. Просто на всякий случай - для обоснования повышенного расхода медного кабеля перед заказчиком (лишняя денежка!). :)
pzotov
pzotov
30.05.2006 в 12:33:24
Понятие серверная очень резиновое - это может быть как закуток 2х2 с висячим замком, где стоят пара компов и оборудование сетевое на 5-10 абонентов, так и помещение с бронированной дверью, установками микроклимата, и комплектом оборудования потребляющего десятки кВт и с очень жесткими требованиями. То же и Сбербанк кстати - это может быть отдельно стоящее солидное здание, или закуток вроде обменника валюты на 3-4 сотрудника. Поэтому конечно все требования к таким разнородным помещениям трудно загнать в однообразные рамки. В небольших учреждениях и фирмах (а таких большинство), обычно установлена 1 стойка с парой тройкой серверов, офисная АТС на 20 - 40 номеров, УПС 2-5 кВт и кондиционер (обычный сплит 2-4 кВт по холоду). Такие конструкции потребляют 3-5 кВт, включая кондиционер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 12:52:53
pzotov
В данном случае установка трёхфазного UPS на десяток киловатт с хвостиком позволяет предположить что-то большее, чем закуток.
