Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2010 в 22:39:31
Подскажите, из чего можно сделать такое закругление передней стенки? Или может, предложите какие-то простые варианты стойки для маленького одела одежды в магазине?
FTO_MAN
FTO_MAN
13.07.2010 в 22:52:53
Радиусный МДФ, фанера 4 мм в несколько слоев, ДВП в несколько слоев. По-моему, проблема пустяковая. Для надежности можно в верхней и нижней плоскостях паз выбрать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2010 в 23:17:04
2FTO_MAN А чем декорировать? Самоклейкой? Может лист пластика купить и оракал сверху прилепить? Паз собирался выбирать, только вот с передней стенкой надо определится...
FTO_MAN
FTO_MAN
14.07.2010 в 15:10:26
Оракал происходит от своих последних трех букв. Обдерется через месяц. Шпон файн-лайн возьмите. Можно уже согнутый МДФ покрасить, но это надо делать в мастерской краскопультом, иначе халтурно будет смотреться. Но по мне шпон лучше.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2010 в 17:33:02
FTO_MAN написал : ДВП в несколько слоев.
Посмотрел облагороженную ДВП, неплохо смотрится. А насчет нескольких слоев- это как, можно поподробнее?
FTO_MAN
FTO_MAN
15.07.2010 в 09:06:59
посмотрите поиском " гнутые фасады" например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3989&highlight=%E3%ED%F3%F2%FB%E5+%F4%E0%F1%E0%E4%FB
Свин
Свин
Одесса
15.07.2010 в 12:21:15
Все зависит от цены вопроса.
Самый недорогой вариант:
  • собирается конструкция (без столешницы), но кроме дна и полок должен быть и верх той-же конфигурации. Столешница прикручивается саморезами в последнюю очередь.
  • изгибается и прибивается облагороженное ДВП, лицом во-внутрь. Можно прикрутить саморезами. 2,5 - оптимальный вариант. Главное - запотаить.
  • на контактный клей (да хоть на жидкие гвозди) клеится второе ДВП лицом наружу.
Вопрос только в торцах. Но для этой стойки он легко решаем - крайние боковины несколько выступают, перекрывая торец ДВП.
Чуть дороже - начинаем также. Набиваем/наклеиваем несколько слоев ДВП или МДФ 3 мм. Последний (лицевой) слой - пластик. Можно самоклейку (что еще дороже). Единственное, что при использовании пластика нужно учесть - загнутый край желательно зафиксировать дополнительно - паз в боковине или накладка.
Есть и другой вариант. Берем односторонний ламинированный МДф 8-9 мм. Делаем гребенку на многопильном станке. Укладываем одну часть на собранное изделие лицом во-внутрь, вторую - на ПВА, лицом наружу. Обжимаем. Через сутки снимаем готовую деталь. Торцуем ее. Этот вариант хорош для потока, когда изделие должно поставляться в разобранном виде.
Таким же образом можно сделать из ДВП и МДФ 3 мм (МДФ идет на крайние слои, внутренние голое ДВП). Всего слоев - 5-6. После высыхания клея (лучше ПВА еще ничего не придумали), деталь подготавливается и отдается в малярку.
Есть еще куча вариантов, но я думаю, что этих достаточно :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2010 в 21:35:58
Спасибо!
smrnv
smrnv
Мытищи
21.07.2010 в 22:32:00
Никакая краска в магазине не годится. Хотя всегда можно Оракалом заклеить, если покоцается :) Есть различные декоративные пластики (правда, недешевые), с большим выбором цветов. Приходилось заказывать похожие столы.
