14.07.2010 в 11:00:06
Здравствуйте. Продолжаю делать ремонт на кухне:) Дом у нас П44, и на кухне есть воздуховод из очень мягкого гипса, сначала хотели обклеить этот воздуховод обоями, но потом решили обложить плиткой. Вообщем прогрунтовал я его универсальной грунтовкой Церезит, и после высыхания провел эксперимент. Получилось что острым ногтем при желание можно отскоблить грунтовку вместе с тонким слоем мягкого гипса. И вот теперь сижу и думаю, можно ли на такую поверхность ложить плитку, не сорвет ли ее в последствии? Помогите советом:)
Ridermoscow
14.07.2010 в 12:22:17
саму плитку не сорвет. единственное - грунтовать два раза, так как плиточный клей на цементной основе как правило. Держать будет .Шкафы на короб вешать не советую - только если к потолку.
dominician
14.07.2010 в 15:46:03
Странно: что значит "из очень мягкого гипса". У меня тоже П44. Я восстанавливал воздуховод (влагостойкие пазогребневые блоки), он кривой оказался. Причем кривой в одном углу. Так чтобы не накидывать штукатурки я решил сбить этот кривой угол топором. Это не так просто оказалось. Хоть и гипс а бить пришлось долго.
fox.msc
Днепропетровск
14.07.2010 в 16:11:46
гипс вязкий, поэтому сбивать его сложнее чем цемент. а на счет мягкости.... тут на пальцах не понять, что в вашем понимании мягкий. Может отсырел....
14.07.2010 в 16:24:42
Достаточно мягкий, особенно если сравнивать с ротбандом, обычным ножом режется очень легко.
Палецкий
Ровно
15.07.2010 в 00:12:48
fiolent2010 написал : Достаточно мягкий, особенно если сравнивать с ротбандом, обычным ножом режется очень легко.
Такие основания грунтуются в два прохода ..сперва разбавленным грунтом, а потом не дожидаясь высыхания, не разбавленным грунтом . Грунт нужен качественный ..не хуже Церезит СТ17
