SenjaS
SenjaS
Рига
14.07.2010 в 13:52:28
У меня обои моющиеся, со стены не снять, снимается только верхний слой (как резинка), а на стене остается хорошо и ровно приклеена бумага, даже стыки не отходят. Хочу поменять обои - у меня вопрос, если оставить на стене эту бумагу,то новые будут держаться??, или лучше снять. Большая комната, отмачивать долго и жара сейчас, быстро засыхает всё, слышал про средства для снятия обоев, в магазине не разу на глаза не поподались :help
Ilna
Ilna
14.07.2010 в 16:34:15
SenjaS написал : в магазине не разу на глаза не поподались
Знакомая брала её в Леруа. А мы просто утюгом отпаривали... Вот париловка была....)))))))):a
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
14.07.2010 в 23:05:31
SenjaS написал : слишал про средства для снатия обоев
Эт скорее для бумажных обоев , винил не берет . Набираться терпения и скоблить до бумаги , а потом уж можно и средством .
Как то нарвались на обои приклеенные на совковый бустилат - это что-то ...:cool: Легче штукатурку было сбить :)
iale
iale
14.07.2010 в 23:22:31
SenjaS написал : если оставить на стене эту бумагу,то новые будут держаться ?
да, вполне.
SenjaS написал : или лучше снять
можно и снять, если есть сомнения :)
SenjaS написал : слышал про средства для снятия обоев, в магазине не разу на глаза не поподались
полнО, обычно каждый пр-ль клея для обоев выпускает и средство для их снятия http://www.metylan.ru/3/3/
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2010 в 00:17:05
2SenjaS Очень много современных обоев идут двухслойные и маркируются специальной пиктограммой -" Расслаивающиеся, снимающиеся в сухом виде (при замене обоев верхний слой можно снимать в сухом виде, нижний слой остается на стене в качестве основы для следующей оклейки)." http://otdelochka.ru/level5/piktogrammy.htm
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
15.07.2010 в 07:07:09
Я снимал обои бумажные, брызгая из пульвирезатора горячей водой на стену - комнату 18 кв.м. ободрали вдвоем за 3 часа. Обои были еще от строителей дома.
vitalban
vitalban
15.07.2010 в 07:15:08
Можно нарезать на мелкие квадратики(10*10 см) обой на стене ножом или шпателем- потом водой смочить как обычно- проблемные обои отлетают на УРА
SenjaS
SenjaS
Рига
15.07.2010 в 14:48:02
Обои остались от старого хозяина, не смогу посмотреть маркировку, верхний слой снимается хорошо, бумага на стене остается ровная и дерзится о4ень хорошо, новие обои куплени тозе типа таких, плотних,. Когда в коридоре клеил, думал будут не ровности, а когда обои поклеил, виравнилось (обои толстие). догда не буду снимать. А когда перд поклейкой стену буду намазивать, на отойдет ета бумага??? или как клеить, толко на обою мазать, или на стену тозе?:eek:
dept103
dept103
15.07.2010 в 16:47:26
SenjaS написал : А когда перд поклейкой стену буду намазивать, на отойдет ета бумага??? или как клеить, толко на обою мазать, или на стену тозе?
Оставшуюся бумагу проверьте в нескольких местах - намочите и посмотрите что будет - если будет отваливаться - мочить всё и сдирать. Если будет держаться - ничего не случится и со следующими обоями. Мазать так, как велено на новых обоях - есть три варианта - только стена/только обои/и то и другое.
