BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2010 в 14:33:20
Столкнулся с проблемой следующего плана... Производишь работы по электрике. Наделал розеток, выключателей. Зачистил концы проводов в розетках и выключателях для того, чтобы проверить правильно ли произведены проключения. Проверил - все хорошо. Чем можно временно надежно заизолировать эти торчащие концы, чтобы когда буду делать контрольную проверку после выполнения всех работ, не пришлось скручивать изоленту, а также чтобы можно было быстро продемонстрировать клиенту правильность выполнения электрических работ - т.е. что во всех розетках есть напряжение и все вылючатели также правильно функционируют, но при этом не сматывать с каждого конца намотанную изоленту. Что-то вроде простенького дешевенького зажима на оголенный провод. А то я трачу массу времени на эти заматывания и разматывания. Причем зажим должен быть на одиночный проводок 1.5 или 2.5 мм. Спасибо за советы.
Smily
Smily
14.07.2010 в 14:40:01
Wago 222-412
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.07.2010 в 14:42:09
Да как удобно и термоусадка пойдет и ВАГО 224 серии и маленькие СИЗы можно подобрать
avmal
avmal
14.07.2010 в 15:03:00
WAGO 773-322.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2010 в 15:09:33
А как удобно? Хотелось бы одним движением надевать и снимать. ВАГО 224 у нас стоит 11 рублей за штуку. На одну розетку с заземлением 33 рубля уйдет. Дороговато. Хотя если ничего лучшего не придумаем возможно буду использовать их. С другой стороны можно клемку одноразовую использовать. У нас она стоит 4,5 рубля. К примеру в квартире 40 точек, на каждой из них 3 провода. Получается 120 клем нужно, чтобы заизолировать их. т.е. 600 рублей. Жалко их клиенту оставлять. А если не оставлять, то все равно после всего придеться изолировать изолентой 120 концов.
avmal
avmal
14.07.2010 в 15:15:39
BravoOrlov написал : К примеру в квартире 40 точек, на каждой из них 3 провода. Получается 120 клем нужно, чтобы заизолировать их.
Учитывая, что изолировать надо только концы, приходящие из щита, а РЕ изолировать не надо, то получится много меньше - количество групп, умноженное на два.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2010 в 15:21:41
avmal написал : Учитывая, что изолировать надо только концы, приходящие из щита, а РЕ изолировать не надо, то получится много меньше - количество групп, умноженное на два.
Клиент не различает что это за конец, для него все должно быть изолированно. Кроме того, с учетом того, что люди могу допускать ошибки и перепутать цвета проводов, то лучше страховаться и изолировать все.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.07.2010 в 15:32:22
WAGO 773-322. этот вариант подходит пока лучше всего. Не снимая клему можно осуществлять контроль щупами. Возможно на нем и остановлюсь.
avmal
avmal
14.07.2010 в 15:55:00
BravoOrlov написал : Клиент не различает что это за конец, для него все должно быть изолированно. Кроме того, с учетом того, что люди могу допускать ошибки и перепутать цвета проводов, то лучше страховаться и изолировать все.
После того, как вы перестанете путать цвета проводов, клиенты начнут вам доверять и верить на-слово. А чтобы клиенты не пугались, то достаточно обкусить зачищенные жилы обесточенных проводов - людей больше пугает голая медь, чем цветные проводки.
el-fi
el-fi
14.07.2010 в 16:13:37
Использую термоусадку, оставляя на конце участок 7-10 мм до провода. После нагрева, обжимаю его пассатижами.
avmal
avmal
14.07.2010 в 16:17:44
Марсик написал : Использую термоусадку
Человек не хочет изоленту мотать, а вы ему предлагаете ещё и с усадкой напрягаться.
