avmal написал : Человек не хочет изоленту мотать, а вы ему предлагаете ещё и с усадкой напрягаться.
А я и не предлагаю: лишь показываю, как делаю я. Вот изолентой мне и правда лень.
14.07.2010 в 16:37:38
14.07.2010 в 17:23:00
Тогда надо взять помошника, некоторые любят чё нить обматывать изолентой
14.07.2010 в 17:44:15
BravoOrlov написал : Что-то вроде простенького дешевенького зажима на оголенный провод.
СИЗ!
14.07.2010 в 17:54:40
Марсик написал : Использую термоусадку, оставляя на конце участок 7-10 мм до провода. После нагрева, обжимаю его пассатижами.
Удобненько, тоже такое же использую. А если еще и набить руку на нагреве термоусадки, то немного усилия и эта термоусадка сдергивается с провода как колпачек.
14.07.2010 в 19:37:14
Старая добрая
Трубка ПВХ (кембрик) электротехническая ТВ-40
Со слегка изогнутого провода не соскользнет никогда. Снимается быстро.
14.07.2010 в 19:49:14
RE:MONTER написал : Со слегка изогнутого провода не соскользнет никогда.
Штукатуры смахнут что-угодно.
14.07.2010 в 19:54:13
BravoOrlov написал : а также чтобы можно было быстро продемонстрировать клиенту правильность выполнения электрических работ
Это на эффект с установкой розеток, выключателей и т. д.
BravoOrlov написал : Клиент не различает что это за конец, для него все должно быть изолированно. Кроме того, с учетом того, что люди могу допускать ошибки и перепутать цвета проводов, то лучше страховаться и изолировать все.
Значит установка розеток и т. д. будет выполнятся им или другим электриком (возможна экономия?).
Осталось только догадываться, что хочет клиент (сам установить или чтоб клеем и шпаклевкой не повредили).
14.07.2010 в 20:14:27
Bladiclab написал : Значит установка розеток и т. д. будет выполнятся им или другим электриком (возможна экономия?).
Я еще не большой специалист, однако понимаю, что устанавливать мехинизмы розеток и выключателей до штукатурки стен и шпаклевки - нецелесообразно. Лучше их установить вообще после наклейки обоев.
Короче из все предложенных вариантов, пока вижу самый быстрый - клемы Ваго одноразовые. Иметь комплектик именно для этой цели, при потерях обновлять. Цена вопроса в худшей ситуации 500 рублей, зато какая экономия времени и сил - цепанул клему и забыл. Снимаешь лишь после того, как будешь устанавливать механизм. Для проверки иметь тоненькие щупы, чтобы в технологические отверстия клемы можно было залезть. Однако возникае одна проблема, если штукатуры будут лить на них жидкий раствор - будет бить током. Короче, все равно после окончания работ, видимо придеться все заизолировать изолентой. Интересный момент, по колличеству использованных клемок, можно узнать сколько всего неизолированных концов. К примеру, снял клемы, заизолировал, смотришь, а из сотни не хватате 4 штуки. Значит понимаешь, что где-то что-то пропустил. Ищешь...
На счет того, чтобы провода различать по цвету, как тут гуру шутят... Но однако не всегда это возможно и не для всех случаев предусмотрен цвет провода. В конечном итоге, лучше перестраховаться опасаясь за свою невнимательность, чем ошибиться надеясь на свой профессионализм.
... Окончательно можно изолировать термоусадкой, как тут было сказано. Думаю это занимает не больше времени чем мотать изоленту, зато выглядит гораздо профессиональней, что, безусловно влияет на среднегодовой доход. Занимаясь электрикой около года уже вижу разультаты профессионального подхода. К примеру, для клиента оккуратно прорезанная штраба штрабарезом является решающим фактором в дальнейшем сотрудничестве с мастером-электриком. В наше время жесткой конкуренции это не может не быть важным обстоятельством.
14.07.2010 в 20:20:13
BravoOrlov написал : Однако возникае одна проблема, если штукатуры будут лить на них жидкий раствор - будет бить током
А за это пойдёте знакомиться с прокурором. Перед штукатурами - отключить всё в щитке. Оставьте им лампочку (1) и розетку в коридоре (1)
14.07.2010 в 20:29:21
sanykrimea написал : А за это пойдёте знакомиться с прокурором. Перед штукатурами - отключить всё в щитке. Оставьте им лампочку (1) и розетку в коридоре (1)
Теоретически - да, а практически приходиться работать одновременно. Они одну комнату работают, а ты другую.
14.07.2010 в 20:32:38
BravoOrlov написал : На счет того, чтобы провода различать по цвету, как тут гуру шутят... Но однако не всегда это возможно и не для всех случаев предусмотрен цвет провода. В конечном итоге, лучше перестраховаться опасаясь за свою невнимательность, чем ошибиться надеясь на свой профессионализм.
BravoOrlov написал : Чем можно временно надежно заизолировать эти торчащие концы, чтобы когда буду делать контрольную проверку после выполнения всех работ, не пришлось скручивать изоленту, а также чтобы можно было быстро продемонстрировать клиенту правильность выполнения электрических работ - т.е. что во всех розетках есть напряжение и все вылючатели также правильно функционируют, но при этом не сматывать с каждого конца намотанную изоленту.
Просто изолента. Изолентой пользоваться тоже, учится надо (тренироваться). И вы поймете, что это просто и элегантно. А дальше это, профессионализм и новые технологии. Но что нужно в конкретном случае уже вам решать (накоплен опыт).
