GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 10:54:31
в районе втыкания. Это плохие контакты проводов внутри корпуса удлиннителя и нужно его разобрать и все болты, держащие провода, подтянуть?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
15.07.2010 в 10:57:54
А какую нагрузку "втыкаете"?
15.07.2010 в 11:03:15
GEO-Tr написал : нужно его разобрать и все болты, держащие провода, подтянуть?
Там практически нечего разбирать.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 11:21:52
2Orenburg1969 мед. приборы бытовые (домашние) - нет там особой нагрузки (свет и вентилятор для отвода маленького тепла, например у одного прибора). 2filvik корпус можно разобрать.. там на конце место для 2-х розеток еще (т.е. удлин-тель выполяняет ешще у функцию разветвителя)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.07.2010 в 11:25:14
Как правило там очень плохие контакты
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.07.2010 в 11:29:36
GEO-Tr написал : Это плохие контакты проводов внутри корпуса удлиннителя и нужно его разобрать и все болты, держащие провода, подтянуть?
Возможно сами контакты удлинителя расщитаны на евровилку(толстые штыри), а вы втыкаете вилку с тоненькими штырями. Вот и образуется плохой контакт.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
15.07.2010 в 11:39:03
2GEO-Tr Искрить и громко потрескивать при "втыкании" будет необязательно потребитель с большой нагрузкой,если вы пользуетесь вместо "выключателя" "втыканием".Вероятно в ваших "небольших" потребителях есть конденсаторы и они способствуют дуге при "втыкании".Может быть лучше применять выключатели...:o
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 12:00:59
2Orenburg1969 у одного прибора включателя-выключателя вообще нет (сразу начинает работать). У другого - есть... (при втыкании вилки загорается лампочка о готовности)... но он - искрит при втыкании в выключенном состоянии
avmal
avmal
15.07.2010 в 12:06:25
GEO-Tr написал : он - искрит при втыкании в выключенном состоянии
Конденсаторы на входе стоят.
Bladiclab
Bladiclab
15.07.2010 в 12:08:07
GEO-Tr написал : там на конце место для 2-х розеток еще (т.е. удлин-тель выполяняет ешще у функцию разветвителя)
GEO-Tr написал : у одного прибора включателя-выключателя вообще нет (сразу начинает работать). У другого - есть... (при втыкании вилки загорается лампочка о готовности)... но он - искрит при втыкании в выключенном состоянии
Можно фото самого удлинителя (вилка, блок розеток) и вилок приборов. Очень интересный момент.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
15.07.2010 в 12:08:22
Видимо импульсный блок питания в подтверждение моей версии,при включении находится в режиме ожидания.Это я всё к тому,что может и нет причины для беспокойства.
