GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 12:15:28
2Bladiclab
вечером
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
15.07.2010 в 12:16:45
Во время продолжительного использования вилки-розетки с такими потребителями,контакты становятся "копчёными",что только увеличивает искру-дугу.Можно эти места слегка и без усилий зачистить"нулёвкой"...
Genich.60
Genich.60
Балашиха
15.07.2010 в 13:27:19
Вообще-то вилку "втыкать " в розетку под нагрузкой не рекомендуется.Дуговой разряд будет в любом случае.Чем быстрей соедините и чем меньше нагрузка ,тем меньше дуга.
Chabrez
Chabrez
15.07.2010 в 13:44:25
ink_mast написал : Возможно сами контакты удлинителя расщитаны на евровилку(толстые штыри), а вы втыкаете вилку с тоненькими штырями. Вот и образуется плохой контакт.
Это нужно учитывать только если розетка низкого качества, с дубовыми контактными "лепестками". У нормального изделия и те и другие вилки должны входить нормально. Это, кстати, хороший критерий для оценки качества розетки или удлинителя, сначала втыкаем евровилку, потом "обычную" и смотрим, как она держится.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 13:44:57
Genich.60 написал : вилку "втыкать " в розетку под нагрузкой не рекомендуется
а чтобы это избежать - как делать? Сначала вилку прибора в удлиннитель, а потом его вилку в розетку?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 13:46:04
2Chabrez у обоих этих бытовых приборов тонкие штыри
Genich.60
Genich.60
Балашиха
15.07.2010 в 14:02:35
GEO-Tr написал : у обоих этих бытовых приборов тонкие штыри
И должны быть выключатели, а если нет то надо установить.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 14:36:44
2Genich.60
у одного - как я указал выше- есть. У другого - нет. Ну я в мед. прибор не полезу :-)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.07.2010 в 14:38:06
Genich.60 написал : а если нет то надо установить.
Как например на светильниках(торшерах) выключатель на проводе. Они обычно однополюсные для 1 жилы провода.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.07.2010 в 14:39:11
GEO-Tr написал : Ну я в мед. прибор не полезу
В прибор лезть не надо. На проводе устанавливается. Либо на удлинители (типа сетевого фильтра Pilot) на нем есть выключатель. В выключенный вставили вилки, а управляете вкл/выкл кнопкой на самом удлинителе. Такой удлинитель купите и будет вам счастье.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.07.2010 в 15:03:50
Купите или качественный удлинитель или сами сделайте из нормальных розеток включателя и шнура
