reDDevil
reDDevil
18.07.2010 в 20:24:59
Всем привет! Есть у меня большое желание сделать мебельную полку длиной два метра с вертикальным механическим или электрическим "лифтом", чтобы можно было в любой момент передвинуть полку на любой удобный уровень или хотя бы фиксировать в двух положениях (на высоте 80см от пола и 200см от пола). Вижу это в таком виде: две опоры от пола до потолка, или закреплённые на стене. Какие-то механические фиксаторы (типа того как в поездах сделано для верхней полки) или гидравлика (что-то типа компактного автомобильного подъёмника). Между опорами крепится полка и ездит вверх-вниз. Или что-то подобное но применительно мебели: http://www.corbel.ru//images/stories/anim//C84W0893.gif Есть ли что-то подобное в природе и как это может называться? Буду признателен любым ссылкам и идеям, как эту задачу можно было бы реализовать.
ILIKO
ILIKO
19.07.2010 в 13:19:50
reDDevil написал : Вижу это в таком виде: две опоры от пола до потолка, или закреплённые на стене. Какие-то механические фиксаторы (типа того как в поездах сделано для верхней полки) или гидравлика (что-то типа компактного автомобильного подъёмника). Между опорами крепится полка и ездит вверх-вниз.
Куча всяких подъемников по "безумным" ценам http://www.armtv.ru/moto.htm
Вариант-2
сделать опоры на гардеробной системе
http://furnitu.ru/cat_6.php
либо на конструкторе Topal
http://furnitu.ru/cat_5.php
Вешаем полку на полкодержатель а стандартный винт заменить на какой-нибудь барашек
и передвигаем в нужное положение (положения должны быть заранее отсверлены)
Только при этом решении надо чтобы при перемещении полки надо чтобы кто-то ее держал - пока переставляете крепления
Мебельные лифты для мониторов как правило дает люфт примерно 450-720 мм - не больше
  • но это очень небюджетные решения - найдете дешевле сообщите
reDDevil
reDDevil
20.07.2010 в 10:48:29
Два барашка на расстоянии два метра друг от друга при таком размере полки, и с нагрузкой - это по-моему непосильная задача. Вот если бы найти защёлки типа тех которые использует РЖД в своих поездах для фиксации верхних полок в собранном положении - это наверное могло бы решить задачу :-\
