30.11.2010 в 12:39:11
#2114545
igoriuha1 написал : Вот ГенБор напилицца вдоволь
Да я всё лето пилил,так напилился...Доволен,можно сказать до соплей.Даже жене понравилось ,попросила попробовать и визжала как ребёнок,как легко и просто.Кстати,я тоже пользовался и линейкой ,и другими причиндалами от KWB.Желаю и вам всем успехов.пила очень достойная и по функциям и по цене.
30.11.2010 в 14:03:01
#2114703
n-p-n написал : В общем, решился я. Беру DeWALT D23620K (в чемодане - люблю чумоданы DW )
Хороший выбор но применение не совсем по назначению.
n-p-n написал : Вообще, логика примерно такая: если вес заготовки больше, чем вес пилы - я просто сниму пилу и буду работать ей, как ручной.
Это наверное правильное распределение работ :) при учете что это самая маленькая пила.
30.11.2010 в 17:49:22
#2115077
ГенБор написал : А я всё лето пилил,доволен
Привет, Борисыч. С возвращением в "семью". А гайки крутил?
09.12.2010 в 15:47:56
#2130825
Вымучил выбор и приобретение пилы. Вкармане не густо, запал на Макиту, но найти не могу, нигде нет. Скажите, пожалуйста, справится ли Метабо с той работой, какую я приготовил для Макиты. Чистовой роспуск ЛДПС, мебельный щит, фанера по мелочи. ДеВольта что-то мне не глянулась, может я что-то не усек в ней, но цена под 15 000, и это без шины, на которую не меньше 3 000 уйдет, там и до Фе недалеко. А после этого можно попрощаться со спокойной жизнью. Так я про Метабку. Годится ли она для тех операций, которые перечислил.
09.12.2010 в 18:25:05
#2131055
2Dell
Справится в нормальных руках не то что Метабо, а даже вот ЭТО
09.12.2010 в 18:50:19
#2131094
Madman написал : Привет, Борисыч. С возвращением в "семью". А гайки крутил?
Привет,привет,Игорёк! Конечно,крутил.Вообще,это одна из лучших моих покупок за всё время,доволен очень,не расстаюсь с ним никогда,спасибо за своевременные советы.
09.12.2010 в 18:56:13
#2131100
Dell написал : Годится ли она для тех операций, которые перечислил.
Безусловно годится и не только для перечисленных.Не знаю,что Вы так зациклились на Маките.Кто-то любит эту фирму,лично я почему-то нет, и ни одного инструмента от Макиты не покупал.Так что дерзайте на Метабке,очень удобная,хорошая штука.Говорят,правда,подорожала немного.Успехов.
10.12.2010 в 00:13:23
#2131805
2chico63 Приспособления полезные и нужные. Жаль только не все представлены, да и возможности нет у меня с металлом и фторопластом работать с таким качеством. 2ГенБор Макитку выбрал в первую очередь из-за цены, как погружную на чистовой распил и с электронными наворотами. Жаль что Вам неполюбилась Макита. Поделились бы впечатлениями. Правда мне самому, я уже отметил, не глянулась ДВ. Просто чистовнешне. Метабка стоит 10000. А на какую шину, кроме родной она встает?
10.12.2010 в 01:01:39
#2131863
Dell написал : 2chico63 Приспособления полезные и нужные. Жаль только не все представлены, да и возможности нет у меня с металлом и фторопластом работать с таким качеством.
Эти все я делал макитовскими торцовкой 1040 и фрезером 3620. Особенно муторно было фрезеровать фторопласт - приходилось по нескольку раз изгаляться с разного рода деревянными оправками для зажима и подобного. Но теперь всё изгаляние закончилось - приобрёл нормальный фрезерный станок по металлу.Кстати, лучше вкладыш фрезеровать из маслонаполненного полиамида, а не из фторопласта - не надо будет врезать футорки, а можно просто нарезать в нём резьбу под крепёжный винт. А по-поводу погружной - лично я себе куплю макитовскую, только скорее всего вообще без шины, да и девольтовская вроде тоже совсем не плоха, а скорее наоборот. Ну вы сами выбирайте по своим возможностям и предпочтениям .Да и один важный момент - если будете кроить с двойным проходом,лучше чтобы на пиле была предусмотрена возможность жёстко фиксировать вылет диска, например на высоту зуба диска. А то многие погружные пилы , как народ говорил тут, НЕ ИМЕЮТ такой возможности , в отличие от обычных ручных циркулярок, а только нефиксируемое изменение вылета и предназначены изначально только для ОТРЕЗА по шине с противосколом , но не РАСКРОЯ листа ЛДСП или щита или фанеры. Я перед покупкой 6000 макитки буду особо обращать внимание на этот момент. И если там не будет фиксации вылета в любом промежуточном положении, то либо придётся её самому делать, либо брать другую пилу. Про метабо или девольт ничего не скажу по-этому поводу тоже - не щупал их внимательно на этот ньюанс .
10.12.2010 в 12:16:51
#2132349
chico63 написал : И если там не будет фиксации вылета в любом промежуточном положении, то либо придётся её самому делать, либо брать другую пилу.
ни на одной погружной пиле нет такой фиксации, прямой запрет по технике безопасности
10.12.2010 в 12:23:09
#2132362
кухонщик написал : ни на одной погружной пиле нет такой фиксации, прямой запрет по технике безопасности
На Maffel вроде есть?
10.12.2010 в 12:30:30
#2132372
совершенно верно диск в не рабочем положении должен быть закрыт кожухом и прятаться он должен автоматически.
Dell написал : не глянулась ДВ. Просто чистовнешне.
Только дизайн? Конструктив не сравнивали?
10.12.2010 в 12:35:28
#2132380
ChVA написал : На Maffel вроде есть?
Есть. На моей точно.
DW написал : совершенно верно диск в не рабочем положении должен быть закрыт кожухом и прятаться он должен автоматически.
А при чём здесь это? ;) Это само собой - пилы-то надо уметь делать :)
in my humble opinion
10.12.2010 в 14:45:58
#2132574
О каком нефиксируемом вылете идет речь?
10.12.2010 в 15:11:19
#2132604
Дмитрий Т написал : О каком нефиксируемом вылете идет речь?
Речь о том, что нельзя у погружной диск опустить и зафиксировать его в таком положении. На Варе-то можно...
10.12.2010 в 15:32:52
#2132631
Homemaster написал : Речь о том, что нельзя у погружной диск опустить и зафиксировать его в таком положении. На Варе-то можно...
Да вроде не только на Варе.
10.12.2010 в 15:39:06
#2132637
Homemaster написал : На Варе-то можно...
Дмитрий Т написал : Да вроде не только на Варе.
Там кожух закроет диск сразу после выхода из материала.
10.12.2010 в 15:43:26
#2132645
БОРОДАТЫЙ написал : Там кожух закроет диск сразу после выхода из материала.
Совершенно верно. Просто Варя гибрид обычной циркулярки и погружной.
10.12.2010 в 16:59:27
#2132762
Че-то туплю...я имею ввиду фиксацию глубины погружения. Например, на Варе можно задать глубину погружения и после погружения на эту величину еще и зафиксировать. Или о чем разговор?
10.12.2010 в 17:27:08
#2132803
Дмитрий Т написал : Или о чем разговор?
Об этом. На погружной нет такого фиксатора, как и подвижного кожуха, выезжающего сзади-снизу. Роль такого кожуха там играет основной, монолитный, полностью закрывающий диск.
10.12.2010 в 18:25:06
#2132886
Homemaster написал : На погружной нет такого фиксатора
Еще один плюс Варе :)
10.12.2010 в 18:25:13
#2132887
DW написал : Только дизайн? Конструктив не сравнивали?
и дизайн, и метод погружения , ну не глянулись. Хотя может с работой там все хорошо.
10.12.2010 в 18:27:16
#2132890
Kvost написал : А при чём здесь это? Это само собой - пилы-то надо уметь делать
Это точно. Ведь можно и просто сделать регулируемый ограничитель вылета диска , а не фиксировать его жёстко - если "погружная религия" не позволяет:(. А убираться назад ему ничто не будет мешать,ну кроме ручечки.;)
10.12.2010 в 18:31:02
#2132896
Дмитрий Т написал : Еще один плюс Варе
Условно. Vario Plus универсальная пила со всеми вытекающими.
10.12.2010 в 18:35:52
#2132899
Homemaster написал : Условно. Vario Plus универсальная пила со всеми вытекающими.
Пока вытекают сплошные плюсы.
10.12.2010 в 18:52:57
#2132939
Дмитрий Т написал : Пока вытекают сплошные плюсы.
Мде...Неужто Метабо удалось в состоянии кризиса среднего возраста разродится новым хитом? Выходит, что так. Цена только добавляет жирный плюс.
10.12.2010 в 19:06:03
#2132974
БОРОДАТЫЙ написал : Цена только добавляет жирный плюс.
Если учесть, что весной ее можно было купить за 7 тыров.
БОРОДАТЫЙ написал : Неужто Метабо удалось в состоянии кризиса среднего возраста разродится новым хитом?
Я об этом и писал в какой-то теме, это действительно хит. У нее есть все, что нужно погружной пиле, плюс возможность работать как обычная циркулярка, у нее в комплекте и боковой двухточечный упор есть. По конструктиву погружения она такая же, как и фестул, лишь шарнир спереди. Виртуальная ось вращения, компенсаторы зазоров, выставление заданной глубины погружения, фиксация этого погружения, регулировка оборотов с констматикой, индикатор перегрузки, предохранительная муфта, на родной шине пара ограничителей-упоров. И эргономика отличная, к тому же легкая. Ну чем не хит?:)
10.12.2010 в 19:11:42
#2132985
Да, наверное хорошая пила. НО у меня уже есть Festool (купил с рук, но новенький был). И знаете, что-то после покупки Фестула ну совсем не тянет доставать Makita 5704R, не напрягает совершенно то что нет фиксации вылета пилы (а у Макиты есть). Может быть не так уж он и нужен, этот фиксатор?
10.12.2010 в 19:20:34
#2133008
ChVA написал : Может быть не так уж он и нужен, этот фиксатор?
А как Вы делаете глухие пропилы или подрезку? Да и просто тонкую доску распустить, что бы верстак не пилить? Чурочки подкладывать?:)
10.12.2010 в 19:28:29
#2133020
chico63 написал : Это точно. Ведь можно и просто сделать регулируемый ограничитель вылета диска , а не фиксировать его жёстко - если "погружная религия" не позволяет.
Дмитрий Т написал : А как Вы делаете глухие пропилы или подрезку?
всё это предусмотренно, на погружных пилах есть регулируемый ограничитель глубины пиления
