22.10.2012 в 22:25:15
КОЛЯН51, погружная только по шине и ходит . Берите обычную , понадобится - докупите погружную .
22.10.2012 в 23:35:30
бегрол написал : КОЛЯН51, погружная только по шине и ходит . Берите обычную , понадобится - докупите погружную .
так и сделаю, спасибо. Бош 65, да?
28.10.2012 в 23:20:49
После посадки пилы на шину, приобрел пильный диск (от боша на 48 зубов для чистого реза). Опробовал. Низ (где зубья диска входят) идеально на ЛДСП ни одного скола. На выходе скол есть. Я и бумагой (молярной) клеил по полосе реза. Все равно есть скол. Подскажите пожалуйста, чем такое "лечится" ?
Я по полосе даже ножом прочеркивал. Полагал что если выйдет в этом менсте зуб пилы, скол на чистовуюю сторону не пойдет. Может надо более глубоко и основательно "прорезать"
Может есть какой способ чтоб пила Деволт 23550 (на шине) "резала" ЛДСП, как станок (без сколов с двух строн)? Правда антискольная полоса шины в 1 см от линии реза, может в этом причина? Но мне кажется это не поможет
28.10.2012 в 23:46:33
Вот именно, сколы у Вас от того, что линия реза далеко от противоскольной ленты! Вас спасёт только погружная пила...
28.10.2012 в 23:51:24
Raper написал : Вас спасёт только погружная пила...
А чем она спасёт то ?
Мои видео на Ютубе:
28.10.2012 в 23:56:12
Юра сказал - спасёт , зна:)чит спасёт !!! Тем что без переходника встанет - и лента будет работать как положено .
29.10.2012 в 00:04:52
бегрол написал : Юра сказал - спасёт , зна:)чит спасёт !!! Тем что без переходника встанет - и лента будет работать как положено .
В чем разница? Погружной и моей.
Неужто противоскольная лента реально не допускает сколов, я что-то сомневаюсь
29.10.2012 в 00:07:15
SH III написал : Неужто противоскольная лента реально не допускает сколов, я что-то сомневаюсь
и правильно делаете )))
29.10.2012 в 00:10:42
бегрол написал : Юра сказал - спасёт , значит спасёт !!!
Ой, мама, был не прав, уже раскаиваюсь - только сильно не бейте,.... :D
Мои видео на Ютубе:
29.10.2012 в 00:12:21
romanvrn написал : и правильно делаете )))
Я так понимаю что (сврху заготовки-плиты ЛДСП должена пилить (не на всю глубину плиты, только снимая кромку на 1-2 мм) другая пила, только диск должен вращаться в обратнную сторону ("рубить сверху").
А иной способ существует ?
29.10.2012 в 00:14:09
SH III написал : В чем разница? Погружной и моей.
У погружной есть регулировка люфта (пилы и шины) .
29.10.2012 в 00:14:51
SH III, у Вас сколы именно на выходе . Проверьте - как закреплена заготовка . Может ведёте пилу в конце пила как-то по другому ?
29.10.2012 в 00:17:41
бегрол написал : SH III, у Вас сколы именно на выходе . Проверьте - как закреплена заготовка . Может ведёте пилу в конце пила как-то по другому ?
Т.е. наличие сколов может быть из-за люфта пилы на шине? (у неня сейчас переходник не закреплен намертво с подошвой пилы и по шине переходник маленько "гуляет")
29.10.2012 в 00:20:08
SH III написал : Т.е. наличие сколов может быть из-за люфта пилы на шине?
Именно.Ну и то что в сантиметре от края шины тоже.
