SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:04:52
бегрол написал : Юра сказал - спасёт , зна:)чит спасёт !!! Тем что без переходника встанет - и лента будет работать как положено .
В чем разница? Погружной и моей.
  1. Пил они начинают одинаково (с начала заготовки).
  2. Подошва погружной аналогична переходнику (я закреплю переходник на винты, даже не колыхнется).
  3. Скорость диска одинаковая.
  4. Переодник "перемещу" чтоб диск шел рядом с противовскольной лентой.
Неужто противоскольная лента реально не допускает сколов, я что-то сомневаюсь
romanvrn
romanvrn
Воронеж
29.10.2012 в 00:07:15
SH III написал : Неужто противоскольная лента реально не допускает сколов, я что-то сомневаюсь
и правильно делаете )))
_maximus_
_maximus_
29.10.2012 в 00:10:42
бегрол написал : Юра сказал - спасёт , значит спасёт !!!
Ой, мама, был не прав, уже раскаиваюсь - только сильно не бейте,.... :D
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:12:21
romanvrn написал : и правильно делаете )))
Я так понимаю что (сврху заготовки-плиты ЛДСП должена пилить (не на всю глубину плиты, только снимая кромку на 1-2 мм) другая пила, только диск должен вращаться в обратнную сторону ("рубить сверху").
А иной способ существует ?
AlSh77
AlSh77
29.10.2012 в 00:14:09
SH III написал : В чем разница? Погружной и моей.
У погружной есть регулировка люфта (пилы и шины) .
бегрол
бегрол
29.10.2012 в 00:14:51
SH III, у Вас сколы именно на выходе . Проверьте - как закреплена заготовка . Может ведёте пилу в конце пила как-то по другому ?
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:17:41
бегрол написал : SH III, у Вас сколы именно на выходе . Проверьте - как закреплена заготовка . Может ведёте пилу в конце пила как-то по другому ?
Т.е. наличие сколов может быть из-за люфта пилы на шине? (у неня сейчас переходник не закреплен намертво с подошвой пилы и по шине переходник маленько "гуляет")
AlSh77
AlSh77
29.10.2012 в 00:20:08
SH III написал : Т.е. наличие сколов может быть из-за люфта пилы на шине?
Именно.Ну и то что в сантиметре от края шины тоже.
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:21:06
А в принципе (если все присадить плотненьеко) такая пила может выдать без сколов? На выходе получается зуб разрывает покрытие ЛДСП, тут вероятно спасет только скорость вращения пильного диска, чем выше скрость тем меньше сколов будет. Но упилы 5000 оборотов больше не выдаст
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:23:16
AlSh77 написал : Именно.Ну и то что в сантиметре от края шины тоже.
Но я бумагой оклеивал, малярным скотчем (получается оба каря держала) линию реза на выходе пильного диска
AlSh77
AlSh77
29.10.2012 в 00:23:49
SH III написал : А в принципе (если все присадить плотненьеко) такая пила может выдать без сколов?
У меня есть такая пила,но я как то не заморачивался чтобы с рез без сколов с обеих сторон,мне с одной стороны хватало поэтому пилил с изнанки.
