витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 00:26:31
про сколы даже форматник с подрезным колет. чтож от пилы требовать
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:28:20
AlSh77 написал : У меня есть такая пила,но я как то не заморачивался чтобы с рез без сколов с обеих сторон,мне с одной стороны хватало поэтому пилил с изнанки.
Я себе шкавчик мастерю, мне надобно чтоб с двух сторон было красиво. Я могу еще плюс фрезером 1-2 мм снимать, тогда будет "гут" но это дополнительные трудозатраты. Хочется тенологический процесс реза пилой до полного совершенства довести :)
Raper
Raper
29.10.2012 в 00:35:35
Попробуйте пропилить за два захода. Сперва сделать подрезку (пропил с погружением 2-3мм), а уже потом опускаете пилу на всю глубину заготовки... И закрепите хорошо шину... ведь как я понял, у Вас струбцин для шины нет? А у Вас диск по ЛДСП? Или купили первый попавшийся многозубый?
AlSh77
AlSh77
29.10.2012 в 00:37:46
SH III, У меня сейчас Бош GKS55 GCE с новой подошвой,рез идёт по краю шины (резину противоскол подрезал) регулировки люфта нет, он не большой но присутствует так же как и совсем малюсенькие ( для меня) сколы при пилении, по сравнению с другой стороной.
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:45:35
Raper написал : Попробуйте пропилить за два захода. Сперва сделать подрезку (пропил с погружением 2-3мм), а уже потом опускаете пилу на всю глубину заготовки... И закрепите хорошо шину... ведь как я понял, у Вас струбцин для шины нет? А у Вас диск по ЛДСП? Или купили первый попавшийся многозубый?
Шина длиннее заготовки, крепится обычно энкоровской струбциной сверху. Места чтоб стать пиле хватает. Ваш вариант уже крутится в голове, только пилу надобно будет вести задом наперед. Т.е. сперва от окончания заготовки (плиты ЛДСП) задом до начала заготовки, затем уже "првильно" на полную глубину от начала заготовки (плиты ЛДСП). Это потому (я так полагаю) что задом наперед пильный диск будет "рубить" на ход дивжения пилы. И не позволит образовываться сколам, а на выходе уже будет "подрубленная" ложбинка. Как то вот так :) Ну а когда пила пойдет вперед (правильно) то на выходе уже нечему будет скалываться :)
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 00:49:58
AlSh77 написал : SH III, У меня сейчас Бош GKS55 GCE с новой подошвой,рез идёт по краю шины (резину противоскол подрезал) регулировки люфта нет, он не большой но присутствует так же как и совсем малюсенькие ( для меня) сколы при пилении, по сравнению с другой стороной.
У меня одна строна идеальная, есть большое желание иметь аналогичную вторую :) Если это в принципе возможно (данной технологией пиления)
бегрол
бегрол
29.10.2012 в 00:53:29
Raper написал : А у Вас диск по ЛДСП? Или купили первый попавшийся многозубый?
Хороший вопрос !
krestoviy
krestoviy
29.10.2012 в 01:55:44
SH III написал : Может есть какой способ чтоб пила Деволт 23550 (на шине) "резала" ЛДСП, как станок (без сколов с двух строн)? Правда антискольная полоса шины в 1 см от линии реза, может в этом причина? Но мне кажется это не поможет
Есть у меня эта пила и она способна пилить чисто без сколов, только для этого нужно обеспечить несколько условий. Во первых кромка плиты у этой пилы кривая, а потому не удивлюсь, что и переходник D 235501 (у меня его нет, как и шины DWS 5022, пользуюсь самодельной) становится на платформу пилы с перекосом, т.е. надо при установленной на шину пиле, проверить параллельность диска пилы к шине и желательно в долях миллиметра. Люфт переходника на платформе пилы или на шине, как и люфт диска, если он есть, также будет способствовать сколам. Качество диска (биение например) тоже одна из причин. Также, как тут правильно заметили Вам-правильно ли у Вас диск подобран ? Лично я для раскроя ЛДСП пользую многозубый с зубом прямой/трапеция (СМТ-шный) с нулевым наклоном зуба. И то что: антискольная полоса шины в 1 см от линии реза-это тоже одна из причин. Убедитесь также в достаточной затяжке всех сочленений на пиле, если всё затянуто, эта пила обеспечивает достойную жёсткость. Если сможете обеспечить эти условия, то результат Вас должен удивить (в хорошем смысле этого слова :) ). Желаю успехов. Если что то забыл, потом допишу. P.S. Вот ещё небольшой нюансик: проверял лично для достижения идеального результата именно на этой же пиле, вылет диска из заготовки (т.е. снизу распиливаемого материала) желательно не более 10 мм. Если важна чистота кромки на выходе пилы в конце реза, то следует плотно примкнуть или даже (если возможно) закрепить к этой кромке кусочек подобного материала той же толщины.
SH III
SH III
Курск
29.10.2012 в 09:19:40
Спасибо, постараюсь учесть все предложения (по достижении результата отпишусь в эту ветку) :) Пильный диск у меня БОШ Optiline Wood
Технические данные
Код для заказа 2 608 641 175 Характеристики Внешний диаметр, мм 165.0 Отверстие, мм 30.0 Число зубов 48
krestoviy
krestoviy
29.10.2012 в 19:05:13
Этот диск для дерева, он будет чисто пилить, но довольно быстро подсядет на резке плитных материалов. Если из Боша, посмотрите, как пример: http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/189022/24234/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D0%BB/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-top-precision-best-for-multi-material/, или что то подобное с таким же видом зубьев, чем больше зубьев, тем чище распил. Только я ошибочно привёл в примере другой радиус диска, в Вашем случае при диаметре диска 165 мм, зубьев конечно же должно быть значительно меньше, чем 80.
