svetliy1963
svetliy1963
29.10.2012 в 19:28:37
krestoviy написал : Вот правильный пример: http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs...F%D0%B8%D0%BB/
Как быть с отверстием 20 мм?
krestoviy
krestoviy
29.10.2012 в 19:31:35
svetliy1963 написал : Как быть с отверстием 20 мм?
Найти аналог с нужным отверстием.
krestoviy
krestoviy
29.10.2012 в 19:54:31
krestoviy написал : Найти аналог с нужным отверстием.
Кстати про посадочный диаметр. Я уж не помню или не знаю как на других пилах, а на этой пиле установлено переходное кольцо с 5/8 дюйма=15,9мм на 30мм. К чему я говорю-если к примеру ошибочно куплен диск с посадочным 20мм и нет возможности обменять, или из старых запасов есть что то с посадочным диаметром 20 или 16 мм, то можно и ими воспользоваться, просто для диска с посадочным 20 мм, купить переходное кольцо с 16 на 20мм.
radiofox
radiofox
Ярославль
29.10.2012 в 22:50:12
В общем, тоже надумал себе пилу прикупить. Пока на 5704 Макиту смотрю. С кейсом, конечно, благо есть в наличии. Вроде как неплоха она для дома и для дачи. Хочу в дополнение к штатному диску взять еще 1 для чистого реза, подскажите стоит или штатным обойтись пока. Поглядел во ВСИ дисков 190 на 30 не так много, хотя вроде пишут размерчик ходовой. Вот такой пользовал кто? http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/disk_pilniy_bosch_2608640616/ И вот этот еще нашелся, но тут я у себя 2,5 см глубины краду, получается? http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/disk_pilniy_makita_makita_d-03919/ Вообще допускается диск чуть меньшего размера ставить? а, ну да, я поиск во ВСИ по Бошу-Маките по старой памяти делаю, ИС не берем
DOR
DOR
29.10.2012 в 22:51:43
radiofox написал : допускается диск чуть меньшего размера ставить?
Допускается.
radiofox
radiofox
Ярославль
29.10.2012 в 23:15:51
DOR написал : Допускается.
Вот спасибо, в этом вопросе ясность появилась. Но хотелось бы конкретики в каком плане - есть смысл в этих "чистых резах" от Боша по сравнению со штатным диском? 700 р. небольшие деньги за хорошее дело, а если нет смысла, то можно на них саморезов кучу купить. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 23:28:51
radiofox, в дисках " чистый рез " смысл есть . только иногда оптимальный вариант далеко не сразу находится
Asting
Asting
Апатиты
30.10.2012 в 10:06:25
krestoviy написал : К чему я говорю-если к примеру ошибочно куплен диск с посадочным 20мм и нет возможности обменять, или из старых запасов есть что то с посадочным диаметром 20 или 16 мм, то можно и ими воспользоваться, просто для диска с посадочным 20 мм, купить переходное кольцо с 20 на 30мм.
Это как ? Переходное кольцо диск растягивает ?
бегрол
бегрол
30.10.2012 в 12:50:32
Asting написал : Это как ? Переходное кольцо диск растягивает ?
Нет .У диска посадочное 30мм , у переходного внешний размер 30мм , внутренний 20мм . У дисков Хаммер переходное колечко сразу идет вместе с диском .
Asting
Asting
Апатиты
30.10.2012 в 13:06:21
бегрол написал : Нет .У диска посадочное 30мм , у переходного внешний размер 30мм , внутренний 20мм . У дисков Хаммер переходное колечко сразу идет вместе с диском .
Это наверно все знают и всем понятно, но пишут то
krestoviy написал : просто для диска с посадочным 20 мм, купить переходное кольцо с 20 на 30мм.
Вот это не понятно.....:confused:
бегрол
бегрол
30.10.2012 в 13:15:05
Asting, :) . Я не внимательно читал .
