22.09.2014 в 01:49:04
alzp написал : так этот угольник именно так и позволяет
Ну да, нашёл видео, есть выдвижной маркер. Но всё равно, у нас такую не встречал. Наверное, доработаю мои самодельные треугольники маркером, так что спасибо за идею!
sereza написал : Pica Longlife c удобным утонченным носиком.
Ну да, это не Патек Филип какие, которые у каждого второго толстосума имеются :)
22.09.2014 в 17:16:58
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором пилы. Основные требования надёжность и невысокая цена. Использоваться будет при плотницких работах в строительстве дома. Материал для работы в основной доска 50мм и меньше. Будет немного бруса 100х200, но именно немного. Присматривал Интерскол ДП-190/1600М. Или имеет смысл смотреть на пилы с диском 210-235 мм и двигатель по мощнее. Просто лишний вес тягать нет желания, если основная работа будет на меньших глубинах пропила чем скажем у ДП-210/1900М. Или всё таки запас по мощности двигателя скажется на сроках эксплуатации? Дилема...
22.09.2014 в 19:05:21
Микро-отзыв: Фиолент ПД3-70. 2,0 кВт, глубина пропила максимальная 70 мм(немного больше на самом деле), очень неплохой штатный диск с твердосплавными напайками. Вес почти 6кг.. Покупалась целенаправленно под окромление и разделку на рейки и бруски сосновых плах толщиной 65...68мм.(в кубах не скажу, около 50 шт. сухущих чудовищ длиной более 6 метров и шириной под полметра - и где только такой лес растёт??). Справилась играючи, сильно не грелась - двигатель вообще еле теплый, на редукторе рука терпела. Какая-то добрая душа(чтоб ему дети только двойки из школы носили) от всей своей нехорошей души вбил гвоздь под 100мм. в некромленную плаху, и я его в горячке "боя" не заметил, а при распиловке и не почувствовал... просто накрошил мелко вместе с нарезаемыми рейками - диск не пострадал, напайки на месте, заточка не пострадала. Пила выпуска 2009 года - качественный диск? Не понравилась тонкая штампованная подошва пилы( не столько гнется, сколько звона от неё) и вес - тяжеловата... и передняя ручка катастрофически неудобна - я к ней так и не приспособился. ИМХО - пила-зверюга, сделана кондово, но неубиваемо, для тяжелых работ рекомендовано:o
22.09.2014 в 19:52:26
Ivan_81 написал : Использоваться будет при плотницких работах в строительстве дома. Материал для работы в основной доска 50мм и меньше.
Вам здоровенный монстр не нужен. Брус 100х100 и больше пилите ручной ножовкой или циркуляркой пропилом с двух сторон или сабельной пилой и цепной- что у вас там имеется. А для 50мм и меньше достаточно пилы с диском 165мм и мощностью в 1 кВт. Если будете распускать доски вдоль, то сильно не давите, а для поперечных резов её за глаза хватит. Манёвренность оцените при кройке листовых материалов и работах "по месту"- на стене или под потолком. По модели от совета воздержусь, но общие рекомендации такие: самые дешёвые никомунеизвестные аппараты не советую вовсе. Все эти супертулзы не стоят даже половины тех денег, какие за них просят. Для одной стройки ищите бюджетную бытовую циркулярку но с каким-никаким именем. Возможно, если опишите здесь имеющийся в ваших краях выбор- ребята смогут подсказать уже более конкретную модель. Я бы посмотрел на Блк н Деккер, Райёби, зелёный Бош.
22.09.2014 в 20:23:15
кто-нить подскажет совместима ли hilti wsc 85 с протуловской шиной?
22.09.2014 в 20:28:24
Сегодня стал участником любопытного теста :) гости из теплых стран резали доски 150х50 и 100х25. На опалубку. Для работ им была предоставлена акк. пилка на 22вольта. Пилили, пилили.. но вот после смены 3-го аккумулятора сердце мое не выдержало измываний над инструментом. В итоге лично сам на одном аккумулятторе нарезал ровно столько же досок, сколько многорукие нарезали почти тремя акк! ;) вот такие пироги! (Я даже сначала подумал что диск уже на выброс, купил новый CMT, в сердцах даже посадочный размер не посмотрел, взял на 16 вместо 20, так что кому надо за пол цены отдам)
23.09.2014 в 00:39:16
aski написал : Сегодня стал участником любопытного теста гости из теплых стран резали доски 150х50 и 100х25. На опалубку. Для работ им была предоставлена акк. пилка на 22вольта. Пилили, пилили.. но вот после смены 3-го аккумулятора сердце мое не выдержало измываний над инструментом. В итоге лично сам на одном аккумулятторе нарезал ровно столько же досок, сколько многорукие нарезали почти тремя акк!
Такова жизнь.
aski написал : Я даже сначала подумал что диск уже на выброс, купил новый CMT, в сердцах даже посадочный размер не посмотрел, взял на 16 вместо 20, так что кому надо за пол цены отдам
Придётся Грише его втюхать. Сергей, как Вам вариант бюджетный вариант: DeWALT 576 + Макитовская шина после подрезки?
23.09.2014 в 12:28:08
Костя G написал : Вам здоровенный монстр не нужен. Брус 100х100 и больше пилите ручной ножовкой или циркуляркой пропилом с двух сторон или сабельной пилой и цепной- что у вас там имеется. А для 50мм и меньше достаточно пилы с диском 165мм и мощностью в 1 кВт. Если будете распускать доски вдоль, то сильно не давите, а для поперечных резов её за глаза хватит. Манёвренность оцените при кройке листовых материалов и работах "по месту"- на стене или под потолком. По модели от совета воздержусь, но общие рекомендации такие: самые дешёвые никомунеизвестные аппараты не советую вовсе. Все эти супертулзы не стоят даже половины тех денег, какие за них просят. Для одной стройки ищите бюджетную бытовую циркулярку но с каким-никаким именем. Возможно, если опишите здесь имеющийся в ваших краях выбор- ребята смогут подсказать уже более конкретную модель. Я бы посмотрел на Блк н Деккер, Райёби, зелёный Бош.
А ценники у них сильно отличаются?
23.09.2014 в 15:05:55
Ssshaman написал : Такова жизнь.
Грише я так отдам, лишь бы приехал забрал. Шину макитовскую жалко. У нас в питере есть поставщик (производитель алюминиевого профиля - все не заеду к нему , он вроде может производить шины копируя фесту. с высокой степенью точности), а еще может Элитек какой. В любом случае это рабочий вариант. Есть нюанс - подрезать шину придется именно этой пилой, она после установки на шину и выбора люфта эксцентриками отрежет шину очень не плохо, НО край шины получится вровень с диском, а по уму надо отрезать больше нужен зазор - для приклейки антискольной ленты. Хотя для торцовочной системы типа мафелька - пойдет и без антискола.
Я уже писал как то что для погружной для точного раскроя - преимущество отдаю бош/мафель, а для фрезера и торцевания - фестуловский комплекс. Не было бы возможности - пилил бы Элитеком (ну или их клон)
23.09.2014 в 16:11:23
Kalkut написал : А ценники у них сильно отличаются?
У вас- не знаю, у нас разбивка по ценам на инструмент такая, условно говоря :
Инструменты из п.п. 4 и 5 я и предлагаю рассматривать к приобретению для домашнего пользования и одноразовых прожектов. В 4-м пункте можно отметить такие брьнды как Файн (с его мультимастером), Хитачи (с серией semipro) и Макиту с самыми недорогими девайсами в своих линейках, так-же Einhel красного света, Skill professional и, наверное электроинструмент Стэнли а так-же Фелисатти с Интерсколом. В 5-й условной группе инструмент со впоне высокими характеристиками но изготовленный из недорогих комплектующих- подшипники, материалы и т.д. позволят работать точно и качественно, но ресурс будет не марафонский. Здесь царствуют такие сильные брэнды как зелёный Бош, Скилл (не профи) Райёби, Блэк-н-Дэккер и где-то в хвосте синий Айнхель, который по качеству уже частично в 6-й группе рядом с Ferm, Meec Tools, обсуждаемыми выше Woodstar и Shepach. Качество изготовления у них очень разное и нестабильное от модели к моеле и от девайса к девайсу, это уже лотерея. Но может и повезти. А может и подвести. В седьмой группе представлен инструмент класса "отдай врагу!", который я категорически не рекомендую покупать даже за бесценок, ну хотя-бы из экологических соображений- ну и так уже планеты всяким дерьмом загадили. Вот, собственно, пользуясь данной памяткой и рекомендую выбирать себе инструмент.
24.09.2014 в 00:49:56
aski написал : Есть нюанс - подрезать шину придется именно этой пилой, она после установки на шину и выбора люфта эксцентриками отрежет шину очень не плохо, НО край шины получится вровень с диском, а по уму надо отрезать больше нужен зазор - для приклейки антискольной ленты. Хотя для торцовочной системы типа мафелька - пойдет и без антискола.
Это не проблема - зазор в 1-2мм я сделаю.
