ALNI
ALNI
04.06.2015 в 01:15:24
ALNI написал : Пила дисковая универсальная Калибр Мастер ЭПДУ-750/110м+ http://kalibr-online.ru/products/EPDU750110m
ALNI написал : Калибр к этой дисковой пиле выпускает только один диск, который типа универсальный. Отдельно диска по дереву или металлу у них нет.
Anat78 написал : болгарка обязательно должна быть, асбестоцемент пилой не пропилить
Можно ли найти под Калибр диск поменьше диаметром для плитки\керамогранита? У Калибра посадочный диаметр 20, диаметр диска 110, мощность 750 Вт и 4 600 об\мин. Или цена будет как у всего Калибра.
Вот такая штука http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/sturm/cs5060ms/ пилит плитку\керамогранит. У нее диаметр диска 80, посадочный - 15, мощность 600 Вт и 4 000 об\мин.
Камень - разовые работы. Да и с Калибром мне приятней будет чем с болгаркой.
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2015 в 10:58:20
ALNI написал : Можно ли найти под Калибр диск поменьше диаметром для плитки\керамогранита? У Калибра посадочный диаметр 20, диаметр диска 110, мощность 750 Вт и 4 600 об\мин. Или цена будет как у всего Калибра.
в этот калибр замечательно встает стандартный алмазный диск диаметром 115 мм, переходное кольцо 20-22 обычно в комплекте с ним идет, проверяйте комплектацию, я именно так пилил керамогранит 80*80 этой пилой по направляющей
либо сразу купить подходящий диск по диаметру такой http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/dlya_plitkorezov/almaznye_diski/disk_almaznyj_sploshnoj_110h20_mm_dlya_plitkoreza_dwc_410_dewalt_dt_3714/
ALNI
ALNI
04.06.2015 в 11:15:54
Посмотрел стационарные электрические плиткорезы http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/show_cat.php?cat_id=3286&page=1&asc=ASC&orderby=price#goods В основном мощность в районе 600 -770 Вт, 3 000 об\мин, диаметр диска поболее 110 мм.
Получается можно поставить в Калибр отрезной алмазный круг на 115 мм (читал, что ставится с пропилом на 5 мм ребер жесткости в защитном кожухе). Единственное у этих отрезных дисков посадочный диаметр 20 мм. Можно как-то это решить? Переходник?
IsPahan
IsPahan
Омск
04.06.2015 в 20:54:28
Доброе(ый) всем. Пара вопросов по AEG KS 66 C.
1.Здесь (http://www.master-forum.ru/electrical-tests?Id=1387) отмечают, что "Электроника представлена электромеханическим тормозом диска — полотно останавливается почти мгновенно после того, как отпущен курок." Опечатка или действительно так и есть ? 2.Люфтец в переднем крепление присутствует, но при выставлении максимального угла наклона диска, пропадает. Отсюда вопрос, может это техническое решение такое ?
Барута
Барута
Анапа
04.06.2015 в 21:33:36
На моей пиле нет ни того, ни другого.
IsPahan
IsPahan
Омск
05.06.2015 в 16:19:53
Барута,
Вы диском из комплекта так и пилите. Или что-то другое уже взяли?
Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 16:23:04
IsPahan написал : Вы диском из комплекта так и пилите. Или что-то другое уже взяли?
Макитовский на 185, но черновую распиловку (если так можно сказать) комплектным, он еще жив-здоров и вполне себе пригоден.
IsPahan
IsPahan
Омск
05.06.2015 в 17:33:18
Барута написал : Макитовский на 185
Защиту не задевает ?
Барута
Барута
Анапа
05.06.2015 в 20:43:48
IsPahan написал : Защиту не задевает ?
Не, а зачем:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.06.2015 в 22:55:12
Один
Один
Вологда
13.06.2015 в 01:12:17
Vadim63 написал : :)
Vadim63, не, я понимаю, что на земле целая команда оцепления должна бегать и всяких незадачливых праздношатающихся отгонять... Но это - аццкий ужос. С одной стороны, этот ''эскалибур'', несущий хаос, болтается на внешней подвеске вертолёта, пиля всё, что в процессе раскачивания под нож попало. А с другой, - легонький вертолетик, который ''колбасит'' из стороны в сторону. А если что не так пошло, например, трос зацепился, то всю эту конструкцию сбросить полагается... Если уж они там решили ''to trim trees'', то лучше, как в присловье, ''обезьяну с гранатой''. Она, может, ещё и не бросит... :cool: В общем, видео - наглядная иллюстрация того, что не всегда рез дисковой пилой ровнее, чем рез лобзиком...;)
