21.06.2016 в 06:28:43
В стол надо двухкиловаттного китайца, Фиолент или ИС с дырками. К нему сделать правильный стол с регулировкой (пила струбцинами сажается на доску, доска на петлю и на шпильку от доводчика, и регулируется), и забыть о люфтах подошвы и таком всяком. Набрать дисков мелких и крупных. я попозже сооружу такое, сфотографирую.
21.06.2016 в 07:40:03
Crazyalone написал: К нему сделать правильный стол с регулировкой (пила струбцинами сажается на доску, доска на петлю и на шпильку от доводчика, и регулируется), и забыть о люфтах подошвы и таком всяком. Набрать дисков мелких и крупных.
Лучше сразу купите готовый стол, так как у вас мелкие поделки то хвалит и маломощного стола, но с хорошей точностью, например такого:
21.06.2016 в 08:51:08
Спасибо за советы. В стол я хотел с тем расчётом, что следующим я взял бы туда фрезер - т.е. направляющие туда бы тоже пригодились. И 17к на пилу для меня многовато - я за столько фрезер присмотрел (в след. месяц). Но идею понял. Т.е. заморачиваться со столом того стоит (легче и точнее работать), но брать агрегат лучше помощнее и попроще. Какой тогда посоветуете? (напомню, что стол у меня 18 толщиной, а брус хочется пилить 50-ый, и т.к. фрезера у меня нет, чтолбы выбрать толщину, то нужно или 70 глубина пропила, или искать железную вкладку подходящую).
21.06.2016 в 09:56:17
Михаил Логутов написал: брус хочется пилить 50-ый
Разве это брус? Просто брусок...
21.06.2016 в 10:19:10
Михаил Логутов написал: напомню, что стол у меня 18 толщиной, а брус хочется пилить 50-ый
поэтому умные люди придумали переходную металлическую пластину чтобы не терять глубины пропила :) готовых чертежей под пилы полно
плюс сразу делается переходная пластина и под фрезер
и все крепится в столе так что берите девалт и пилите переходники
21.06.2016 в 12:52:04
Да, отличный вариант, спасибо. Тем более что я где-то видел в продаже готовые пластины с переходными вкладками. А девалт в столе по сравнению с ИС и Фиолентом того стоит?
21.06.2016 в 13:00:35
Михаил Логутов написал: А девалт в столе по сравнению с ИС и Фиолентом того стоит?
точно стоит того и по ресурсу и по звуку даже :)
Михаил Логутов написал: Тем более что я где-то видел в продаже готовые пластины с переходными вкладками.
проще самому сделать, делается за час пластина. А купить конечно всегда можно на вудтулсе, заодно и т-образные профиля с ползунками если собрались стол сами делать и всякие ограничители стопоры
21.06.2016 в 14:58:37
Самому нечем пропил нормальный сделать. Да и, боюсь, неточно будет. Спасибо за наводку про вудтулз - а ещё что-то подобное есть где всякое для столярного дела можно посмотреть? И, если кто знает, в Москве может где есть магазин (физический) где можно инструменты и всякие шины и т.п. в руках повертеть?
21.06.2016 в 15:14:20
Михаил Логутов написал: Самому нечем пропил нормальный сделать. Да и, боюсь, неточно будет. Спасибо за наводку про вудтулз - а ещё что-то подобное есть где всякое для столярного дела можно посмотреть? И, если кто знает, в Москве может где есть магазин (физический) где можно инструменты и всякие шины и т.п. в руках повертеть?
Михаил Логутов, Маг 220В на Дубровке. Большой выбор и в руках подержишь. Ну и Леруа.
21.06.2016 в 15:46:51
По поводу больших китайско-российских пил. Плюсы: 1) из пропила 60мм убрать 18 (толщина фанеры) - останется 42. Из 75 - останется 56. Как раз запас на пиление пятидесятки. 2) установка струбцинами исключает вихляние подошвы - отверстия под них в кожухе, а он заодно с редуктором. 3) лишние 700Вт это плюс.
Минусы: 1) однажды пилу придется достать, и тогда кривая пила пилить будет криво. Хотя со струбцин это будет легче. 2) ДеВолт какой-никакой бренд, а китай, включая ИС и Филю - это китай. Наличие лотереи, есть шанс купить заведомо полудохлую пилу. 3) много мороки со столом.
Правильная установка, идея взята из книги Н.Г. Коршевер "Столярные и плотничные работы"
21.06.2016 в 16:17:52
Спасибо, буду, наверное, пробовать искать планку и покупать девалт в стол.
27.06.2016 в 00:05:30
Добрый. Подбираю подходящий инструмент для разовой работы. Нужно распустить примерно 100 п.м. дубового массива/паркета 20мм. Размер фиксированный 160мм, т.е. отрезаю повреждённый паз от 180ки, потом планирую сделать новый паз фрезером. Могу взять попользоваться макиту 5704, или взять в аренду чего поточнее. Направляющую пока не придумал, наверное под единственный фиксированный размер нетрудно будет что-нибудь смастерить. Есть доски до 2.5м, т.е. 0,5мм на метр - уже критично. Подскажите хватит ли 04ой под мою задачу? Или на что ориентироваться?
27.06.2016 в 00:10:44
aby написал: т.е. 0,5мм на метр - уже критично.
aby написал: Подскажите хватит ли 04ой под мою задачу?
при такой точности конечно же 5704 не справится
aby написал: Или на что ориентироваться?
минимум на такое:
27.06.2016 в 00:47:16
Anat78, Получается, любую погружную? Такой параметр есть в характеристиках инструмента или от качества исполнения зависит? Получается с шиной брать в аренду, сам приемлемо не сколхожу?
