alzp
alzp
30.05.2017 в 14:07:37
Anat78 написал:
parix376 написал: Пока выбираю вот из этого списка:
7601 - без кейса дешевле, хорошая монтажная пила парма165 - бытовая ис165-1200 - г метабо 55 - маленький пропил бош 190 - более менее аег 66 - дороговато, но если нравится цвет - берите :) девалт 550 - лучше 560 смотрите 5008 - хороший вариант если есть деньги и сила таскать :) метабо 55фс - дорого 5477 - дорого и не универсально, чтобы понять нужна ли - сначало надо пилить ей
Возьмите на первое время пилу у соседа, и поймете какую хотите на самом деле
Anat78,
один в один :)))
добавлю 560й мощнее и дешевле 550ой. смысла смотреть на 550 вообще нет. 5008 единственная из списка нормально пилит 50ку под 45градусов и может торцевать 150й брус.
alzp
alzp
30.05.2017 в 14:14:25
Anat78 написал:
Anat78, один в один :)
560 дешевле и мощнее чем 550. смотреть на 550 нет смысла 5008 единственная пилит 50ку под 45 и может торцевать 150мм брус
ну и на дисках не надо экономить. дешевый диск убъет всю радость. к 560му одно время шел доп диск в подарок.
alzp
alzp
30.05.2017 в 14:16:33
parix376, если у вас уже есть мнение, то зачем спрашивать ? :confused:
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2017 в 14:32:16
parix376 написал: Без кейса как ни странно дороже на 100р.
всего? пусть дадут еще 2 кейса и пусть продают дороже без кейсов :)
parix376 написал: Ну и объёмы не планируются. По сути использование чисто бытовое.
не с доской 50мм, при имеющемся хозяйстве и указанных работах. Бытовое использование это раз в год отпилить 2 доски поперек.
parix376 написал: К тому-же она штатно ставится в стол без колхоза, что тоже+.
так себе плюс, для длинных досок лучше все же легкую и в руках пилу, чем бегать с 6 метровой доской, тем более что парма165 не ставится на стол, нужен огромный колхоз, ставится парма 255, но это уже совсем другое дело, она есть в таблице
parix376 написал: 55мм куда больше? Пилить под 45%. Думал-думал так и не придумал зачем это нужно.
попалась доска 58-60мм с пилорамы и все уже неудобства одни, про 45 - кто вообще пилит? ни разу не пилил :) вот 10-15гр пилил. Большой пропил нужен для работы не только с доской 50мм но и 75 и брус 150
parix376 написал: Пилит в доль и поперёк? какая ещё универсальность у пилы?
вот видите без работы ей вы не представляете даже как будете ее держать в руках будете :) просто нужно поработать.
parix376 написал: Зато диск слева. Как по мне это удобней. + большая мощность меньше шансов спалить.
Да диск слева для 50 процентов, это плюс, для других 50 минус зато нет пылеотвода вообще, это минус еще Спалить можно все что угодно, хоть 10квт, ведь защита она в голове, а расплата за мощность и конструкцию это вес - 7кг :) Вот если бы вы строитель были каркасников, тогда да гипоидная вам.
parix376 написал: Какой-то стары бош зелёный 15 лет от-роду.
даже не прикасайтесь к нему :) а то заразитесь и купите PKS55
parix376 написал: Для этого надо кучу сосоедей с разными пилами.
достаточно одной пилы чтобы вы поняли достаточно ли вам этой мощности или надо больше в работе, как удобнее держать и работать.
Барута
Барута
Анапа
30.05.2017 в 15:40:19
Anat78 написал: выбрано только лучшее из соотношения цена-качество-удобство, например бош190
Ага, особенно ребиры и пр. хитачи ;)
DivelS21
DivelS21
Астрахань
30.05.2017 в 16:14:47
Я бы взял с Авито Бош 55-65,55 -4 года в работе норм пилка только Швейцария года 2009. Или старую макиту 2006 года...Почему старое такое ....Держал в руках новый бош 165....Что то он китайщиной отдает А если уж для души Фестул Мафель...И в рамку
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2017 в 16:55:20
Барута написал: Ага, особенно ребиры и пр. хитачи ;)
Если у вас есть варианты намного лучше за указанную цену то говорите не молчите, либо можете предложить свою таблицу :))))))
DivelS21 написал: Я бы взял с Авито Бош 55-65,55
не стоит, не известно где и как ей работали, возможно это макет даже :)
kvost
kvost
30.05.2017 в 16:56:23
Anat78 написал: бош 190 - более менее
я бы смотрел в сторону новой бош 165 - тот же пропил при меньших габаритах и вес 3,6кг против 5,2 у 190. Хотя мощи и меньше, доски распускает хорошо. Аналогов вроде нет.
Она быстро развалится, потому что эта парма китайское изделие. В стол надо брать пилу от 2кВт - толкая тяжелую доску трудно дозировать нагрузку, нужен запас некитайской мощности и прочности.
На предельной глубине почти половина диска погружена в материал, непосредственно в резке участвует почти четверть зубьев, а орстальная вязнет, в то время как при наличии запаса по глубине в работе задействован гораздо меньший участок диска, улучшается отвод опилок и снижается нагрузка на двигатель.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2017 в 17:13:17
kvost написал: в сторону новой бош 165 - тот же пропил при меньших габаритах и вес 3,6кг против 5,2 у 190
вес меньше потому что мощность всего 1,1квт, так можно и до бош600 опуститься :)
kvost написал: Аналогов вроде нет.
хитачи 7ss полный аналог :) https://market.yandex.ru/compare/36AE9zwhXnKogQNqKXMPtBNN6eG3?hid=91657&id=10484122&id=12910823&id=1711054298
kvost написал: непосредственно в резке участвует почти четверть зубьев, а остальная вязнет, в то время как при наличии запаса по глубине в работе задействован гораздо меньший участок диска,
а если диаметр диска при этом одинаковый? 165мм :)
DivelS21
DivelS21
Астрахань
30.05.2017 в 17:27:29
Anat78 написал:
Anat78, Новые там бывают ,а ушатанные нафиг нафи
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2017 в 17:35:47
DivelS21 написал: Новые там бывают ,а ушатанные нафиг нафи
Ну тоже риск есть, гарантийный талон правильно оформленный не дадут и что делать?
