30.05.2017 в 18:55:56
kvost написал: На предельной глубине почти половина диска погружена в материал, непосредственно в резке участвует почти четверть зубьев, а орстальная вязнет, в то время как при наличии запаса по глубине в работе задействован гораздо меньший участок диска, улучшается отвод опилок и снижается нагрузка на двигатель.
Вот про это не подумал. Спаибо. Век живи век учись и умрешь умным что ппц.
30.05.2017 в 19:15:31
Anat78 написал: Да диск слева для 50 процентов, это плюс, для других 50 минус зато нет пылеотвода вообще, это минус еще Спалить можно все что угодно, хоть 10квт, ведь защита она в голове, а расплата за мощность и конструкцию это вес - 7кг :) Вот если бы вы строитель были каркасников, тогда да гипоидная вам.
Да 7 кг. это перебор. Взял свою цепную пилу в руки 5.7 кг. Прикинул дисковая 7 и понял что нах. Действительно слишком тяжело и не совсем то что нужно. Вычёркиваем. :tambourinedance:
Anat78 написал: так себе плюс, для длинных досок лучше все же легкую и в руках пилу, чем бегать с 6 метровой доской, тем более что парма165 не ставится на стол, нужен огромный колхоз, ставится парма 255, но это уже совсем другое дело, она есть в таблице
Согласен. Как то с другом фуганили ему пол на станке 60 доска 6 метров. Никогда не забуду. :killyourselfbywall: Парму вычёркиваем и вообще вариант стола не рассматриваем. В любом случае у меня места не так много. Придётся делать переносной и сам его таскать. Действительно проще пройтись вдоль доски.
Anat78 написал: вот видите без работы ей вы не представляете даже как будете ее держать в руках будете :) просто нужно поработать.
Ну если выкинуть гипоидную макиту то все прмерно одного форм-фактора. А отличия хвата - это мне кажется больше дело привычки.
30.05.2017 в 19:17:32
DivelS21 написал:
Anat78 написал:
Барута написал: Ага, особенно ребиры и пр. хитачи ;)
Если у вас есть варианты намного лучше за указанную цену то говорите не молчите, либо можете предложить свою таблицу :))))))
DivelS21 написал: Я бы взял с Авито Бош 55-65,55
не стоит, не известно где и как ей работали, возможно это макет даже :)
Anat78, Новые там бывают ,а ушатанные нафиг нафи
DivelS21, С авито и прочего али не буду брать такие вещи. В лотереи не люблю игать на деньги. Буду брать новую. По крайней мере гарантия.
30.05.2017 в 19:29:23
parix376 написал: А отличия хвата - это мне кажется больше дело привычки.
с некоторыми пилами я не смог привыкнять никак вобще, поэтому при покупке обязательно подержите в руках ее
30.05.2017 в 21:12:11
Anat78 написал: хитачи 7ss полный аналог :)
нет, это хитачи и диск 190 :)
Anat78 написал: а если диаметр диска при этом одинаковый? 165мм :)
Да вместо 235, ага! :)
parix376 написал: гипоидную макиту
Такой не существует, это дешевый закос. Гипоид у других, но нет на 220В
in my humble opinion
30.05.2017 в 21:28:38
parix376, 65 полно в магазинах за 12-14 тр ток разумней за эти деньги новый бош с диском 165 .Пропил тот же вес и удобство на высоте
30.05.2017 в 22:03:12
Anat78 написал: Если у вас есть варианты намного лучше за указанную цену
Так уже предложил. А что касаемо цены - RedWerg (и еще куча китайцев) даже дешевле Ребира
30.05.2017 в 22:12:29
kvost написал: нет, это хитачи и диск 190 :)
просили аналог по характеристикам - получите, а диск то причем и фирма? или чисто откосить? :)
kvost написал: Да вместо 235, ага! :)
опять какая то ерунда написана, вот смотрите есть 2 пилы, бош 165 с пропилом 66мм и бош600 с пропилом 55мм, при распиловке доски толщиной 50мм будет разница ? :)
kvost написал: Такой не существует, это дешевый закос. Гипоид у других, но нет на 220В
тоже брехня, макита 5477 как раз таки гипоидная, и да есть еще с червячным редуктором пилы такой же компоновки
30.05.2017 в 22:18:07
Барута написал: А что касаемо цены - RedWerg (и еще куча китайцев) даже дешевле Ребира
ну да китайцев полно, жаль что по ним отзывов нет, или как по зубру все придуманные :) Работали RedWerg циркулярными пилами? нет конечно же :)))))
вот нашел единственный отзыв на пилу этой фирмы: Достоинства: Эргономичная, довольно мощная, удобная лазерная линейка.
Недостатки: После распила 10 сухих хвойных досок (40мм) сорвало фиксирующую упорную шайбу крепления диска, пришлось менять шайбу в магазине и обтачивать на токарном что бы надевалась на ось чуть глубже.
Комментарий: Противоречивые впечатления.
Конечно же после этого стоит ее просто выкинуть :))))
30.05.2017 в 23:56:29
Anat78 написал: жаль что по ним отзывов нет, или как по зубру все придуманные
забыл дома шнур от рубанка, чтобы не возвращаться и не тратить время купил рядом (в Выборге) рубанок ЗУБР. 2 дня не показатель конечно, но вроде ничего, ровненько строгает, за 2999 (местных цен) ожидал заведомо худщего :)
31.05.2017 в 06:13:12
Anat78 написал: Конечно же после этого стоит ее просто выкинуть
Дак она жа дешевле! :)
31.05.2017 в 06:39:39
Anat78 написал: а диск то причем и фирма?
грю же, фирма ацтой и диск 190 :)
Anat78 написал: бош 165 с пропилом 66мм и бош600 с пропилом 55мм, при распиловке доски толщиной 50мм будет разница ? :)
Будет, 2000рэ останутся в кармане :)
Anat78 написал: макита 5477 как раз таки гипоидная
Пардон, действительно гипоид, а не просто коничка.
31.05.2017 в 07:27:15
kvost написал: фирма ацтой и диск 190 :)
ну фирма то точно не ацтой, просто именно эта пила низкобюджетная, но если сравнить отзывы то бош проигрывает :), если не обращать на бюджет вот еще один аналог: Hitachi C6MEY
Барута написал: Дак она жа дешевле! :)
так она же говно!!! :)
kvost написал: 2000рэ останутся в кармане
это точно :)
31.05.2017 в 07:35:19
Anat78 написал: так она же говно!!!
Ну наконец-то прозрел. То же самое можно сказать и принципе подбора того Ребира.
31.05.2017 в 07:46:01
Барута написал: Ну наконец-то прозрел. То же самое можно сказать и принципе подбора того Ребира.
в указанный таблице бюджет это лучшее что можно взять, или есть только фестул? и ни шагу назад? :)
Пилите свою таблицу выбора, или критикуйте обоснованно что в ней есть, а пока только г выбираете :)
