Барута
Барута
Эксперт
Анапа
31.05.2017 в 06:13:12
Anat78 написал: Конечно же после этого стоит ее просто выкинуть
Дак она жа дешевле! :)
kvost
kvost
Эксперт
31.05.2017 в 06:39:39
Anat78 написал: а диск то причем и фирма?
грю же, фирма ацтой и диск 190 :)
Anat78 написал: бош 165 с пропилом 66мм и бош600 с пропилом 55мм, при распиловке доски толщиной 50мм будет разница ? :)
Будет, 2000рэ останутся в кармане :)
Anat78 написал: макита 5477 как раз таки гипоидная
Пардон, действительно гипоид, а не просто коничка.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 07:27:15
kvost написал: фирма ацтой и диск 190 :)
ну фирма то точно не ацтой, просто именно эта пила низкобюджетная, но если сравнить отзывы то бош проигрывает :), если не обращать на бюджет вот еще один аналог: Hitachi C6MEY
Барута написал: Дак она жа дешевле! :)
так она же говно!!! :)
kvost написал: 2000рэ останутся в кармане
это точно :)
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
31.05.2017 в 07:35:19
Anat78 написал: так она же говно!!!
Ну наконец-то прозрел. То же самое можно сказать и принципе подбора того Ребира.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 07:46:01
Барута написал: Ну наконец-то прозрел. То же самое можно сказать и принципе подбора того Ребира.
в указанный таблице бюджет это лучшее что можно взять, или есть только фестул? и ни шагу назад? :)
Пилите свою таблицу выбора, или критикуйте обоснованно что в ней есть, а пока только г выбираете :)
kvost
kvost
Эксперт
31.05.2017 в 07:48:21
Anat78 написал: ну фирма то точно не ацтой,
ацтой. что ни глянь одна дрышня. отзывы какие-то.. бош 160 их как стоячих делает.
Anat78 написал: если не обращать на бюджет вот еще один аналог: Hitachi C6MEY
брашлес это клево, но в этом бюджете (хотя это копейки) начинает колыхать дружба с шинами, наличие сервиса для укрощения китайской электроники и так далее. Все это ацуцствует напрочь.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 08:09:25
kvost написал: ацтой. что ни глянь одна дрышня.
так не надо смотреть на самые бюджетные модели которые заполонили рынок, есть и проф модели, но они и стоят уже гораздо дороже, что скажете плохого про C6UY? если например сравнить с бош 165 :)
kvost написал: наличие сервиса для укрощения китайской электроники и так далее. Все это ацуцствует напрочь.
сервисов у хитачи столько же сколько и у боша, цены на запчасти теже, электроника тоже в боше из китая :)
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
31.05.2017 в 10:23:29
Anat78 написал: а пока только г выбираете
Говно - это именно то, что вы советуете :) И уж совсем не понял про фестул. А свой выбор я уже давно сделал - меня устроил. Про таблицу - да, это был титанический труд, о чем вы не устаете напоминать, и всячески ограждаетет от критики. Кстати, не поделитесь информацией о развитой сети сервисов Хитачи - заранее спасибо.
kvost
kvost
Эксперт
31.05.2017 в 10:25:20
Anat78 написал: что скажете плохого про C6UY? если например сравнить с бош 165 :)
Ничего не скажу, их же нет! :) Стоить точно будет дороже 165 боша, наверняка и дороже 55+, а так здравствуй завтра :)
Anat78 написал: электроника тоже в боше из китая :)
У бош 165 вообще нет электроники - здорово же! :)
parix376
parix376
Иваново
31.05.2017 в 11:11:55
Спсибо всем откликнувшимся. Особенно Anat78. Сделал шюрт лист из 2-х.
  1. Makita HS7601K +++ Кееееееейс!!!! Работа с шиной. Не знаю правда надо ли, но пусть будет. Лёгкая всего 4 кг. --- пропил всего 66 при диске 190. Всего 1200Вт. ??? штампованная подошва.
  2. Makita 5008MG +++ Мощная 1800Вт. Пропил 75мм. Литая подошва. --- Довольно тяжелая 4.8 кг. Не работает с шиной. Дорогая. Нет кееееееейса!!!
Завтра схожу в магазин пощупаю как они в руке.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 11:15:13
Барута написал: именно то, что вы советуете :)
с г вы то и начали как раз кидаться :)
Барута написал: И уж совсем не понял про фестул. А свой выбор я уже давно сделал - меня устроил.
да об этой маките вы пишите везде и не по разу, чтож вы взяли то ее а не китайца дешевого? :) сэкономили бы
Барута написал: да, это был титанический труд
а еще есть и про шуруповерты :) А вот критика всегда полезна если она обоснованная, изменения и дополнения вносятся.
Барута написал: Кстати, не поделитесь информацией о развитой сети сервисов Хитачи - заранее спасибо.
сайт хитачи пт, прошу смотрите, в Анапе тоже есть если что
kvost написал: Ничего не скажу, их же нет!
ну боша165 тоже недавно не было :) вот про это и говорю надо пробовать-работать, все движется и развивается
kvost написал: а так здравствуй завтра :)
да кстати про завтра, там хитачи хочет упрощенную версию 7SS выпустить, там вообще ничего нет, стоить наверно будет копейки :)
