ChVA
ChVA
10.12.2010 в 19:31:48
Дмитрий Т написал : А как Вы делаете глухие пропилы или подрезку? Да и просто тонкую доску распустить, что бы верстак не пилить? Чурочки подкладывать?
Так ведь я говорил о фиксаторе, а не о регуляторе вылета. На Фестуле можно задать любой вылет диска (с шагом 1 мм.), но там есть пружина и если отпускаешь руку, то пила поднимается вверх. Это для безопасности т.к. нет обычного нижнего кожуха как у обычных пил. Так что никакие чурбачки не нужны :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2010 в 19:33:40
ChVA написал : Так что никакие чурбачки не нужны
Да, выше поправился:)
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 19:33:56
Дмитрий Т написал : Да, упустил, но на таких пилу держать нужно, что бы "не всплыла", а на Варе зафиксировал и все.
Там во-первых, усилие необременительное, а во-вторых т.к. ось погружения не спереди, как на Варе, а сзади, то когда давишь пилу вперед чтобы пилить, она одновременно и прижимается вниз.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2010 в 19:37:15
ChVA написал : то когда давишь пилу вперед чтобы пилить она одновременно и прижимается вниз.
А когда делаешь подрезку задним ходом? :) В любом случае фиксатор удобнее.
ПыСы. Ни в коем случае не наезжаю на Фестул, я Варю нахваливаю :)
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 19:40:38
Дмитрий Т написал : А когда делаешь подрезку задним ходом?
А мне не надо, я пилю по шине с антискольной лентой, получается очень чистый рез и без подрезки :p
Дмитрий Т написал : В любом случае фиксатор удобнее.
Ну не знаю. Вот как-то не ощущаю в нём потребности :) Вот если бы в стол ставить, то он нужен. Кстати, сделать фиксатор для Фестула при необходимости совсем не сложно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2010 в 19:46:21
ChVA написал : А мне не надо, я пилю по шине с антискольной лентой, получается очень чистый рез и без подрезки
Ой-ой-ой...
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 20:02:12
Дмитрий Т написал : Ой-ой-ой...
Я не виноват! Купил уже с шиной! Кстати, так классно по ней пилить. Пила ездит как коньки по льду. Ничего отмерять и чертить не надо, просто кладёшь шину и по её краю будет распил. И фиксировать её не надо, снизу специальные антифрикционные ленты. Единственный минус — гофрированный шланг пылесоса цеплялся за торец шины и пришлось купить такую приспособу (FS-AW).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.12.2010 в 20:28:27
ChVA написал : Кстати, так классно по ней пилить.
Да?...(рассеяно смотря на свои три бошевские шины и одну метабовскую...)
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 20:49:35
Дмитрий Т написал : Да?...(рассеяно смотря на свои три бошевские шины и одну метабовскую...)
Благородный дон поражён в пятку! :swoon
kvost
kvost
10.12.2010 в 20:51:05
Homemaster написал : На Варе-то можно
И на Мафель тоже :)
БОРОДАТЫЙ написал : Там кожух закроет диск сразу после выхода из материала.
Естественно.
Homemaster написал : Просто Варя гибрид обычной циркулярки и погружной.
А должно быть иначе? Это ведь просто удобно.
Homemaster написал : На погружной нет такого фиксатора, как и подвижного кожуха, выезжающего сзади-снизу.
Это у неправильной погружной пилы всего этого нет, что вдвойне странно, т.к. речь идёт о такой марке, как Фестул.
Homemaster написал : Роль такого кожуха там играет основной, монолитный, полностью закрывающий диск.
Фигово. Надо чтобы было два - основной и поворотный, как у обычного "циркуля". У моей этот кожух при погружении принудительно отводится специальным рычагом и не мешает.
chico63 написал : А убираться назад ему ничто не будет мешать,ну кроме ручечки.
Вот. А у моей пилы не консольный механизм, а на двух залитых в подошву стойках. Соответственно, погружение параллельное и возвратной пружины нет - реечный механизм с рычажным приводом.
ChVA написал : Может быть не так уж он и нужен, этот фиксатор?
Нужен - нужен :)
ChVA написал : есть пружина и если отпускаешь руку, то пила поднимается вверх. Это для безопасности т.к. нет обычного нижнего кожуха как у обычных пил.
Понятно. В топку такое чудо :)
in my humble opinion
ChVA
ChVA
10.12.2010 в 20:57:46
Kvost написал : Нужен - нужен
Меня пока не напрягает. Раньше пилил Макитой с фиксатором, после покупки Фестула не заметил что лишился чего-то важного.
Kvost написал : Понятно. В топку такое чудо
Ну уж и «в топку». Пила отличная.
