ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2011 в 11:38:43
2Хасан А при покупке пилы в магазине этих негативных особенностей вы не увидели? Или покупали через интернет? Всё равно, почему не отнесли в СЦ?
ИМХО (IMHO)
Хасан
Хасан
Киров
02.01.2011 в 17:42:42
ADM05 написал : А при покупке пилы в магазине этих негативных особенностей вы не увидели? Или покупали через интернет? Всё равно, почему не отнесли в СЦ?
Нет, сразу не увидел. Почему должен разглядывать с лупой косяки, которых по определению быть не должно, параллельность и перпендикулярность некоторых узлов по умолчанию должна быть. Желания развлекать парней в СЦ не имею желания. Зачем нести абсолютно исправный инструмент к ним в сервисный центр? Они там плиту молотком править будут или ограничитель напильником сточат? Может фиксатор под шестигранник изобретут и приклеят или шестеренки в редукторе поменяют на принципиально новые? Чисто конструкторские косяки, которые чтобы излечить не надо вкладывать ни копейки - милиграмм пластмассы с ограничителя в фиксатор для ключа и все. И вообще, с учетом того, что большая половина косяков правится молотком и напильником, а для прецизионных задач пила не планируется, то думаю, что эту ложку дегтя можно простить. Позитив думаю будет, досок пилить море летом надо будет. До сих пор Бош не подводил.
Хасан
Хасан
Киров
02.01.2011 в 23:13:22
Угол в 90 градусов на GKS190 можно выставить без работы напильником, достаточно немного уменьшить глубину пропила - ослабив зажим, приподнять агрегат над опорной плитой. В результате ограничитель, который на корпусе агрегата, также приподнимется над плитой и угол благополучно выставится, даже на градус в другую сторону перебрать можно при желании.
26.01.2011 в 00:02:31
Подскажите, пожалуйста, Makita 5704R и 5705R совместимы с макитовской шиной? Смотрел по каталогу, в отношение 5705 возникли сомнения...
27.01.2011 в 21:41:15
Вернее, сомнения возникли в отношении 5704R, с 5705R понятно - через адаптер...
15.02.2011 в 15:23:08
подскажите пжл. по Интерскол ДП-235/2000М чё это за зверь
Пряморучко
Пряморучко
15.02.2011 в 16:48:46
Приобрел наконец то желтую, D23550.
Первые впечатления: Дубоватая, вид внушает. Положительные:Удобная, не сильно шумит. Длинный эластичный шнур. Удобные регулировки. Можно подключить пылесос.
Доступная, недорогая расходка, дополнительно приобрел 2 макитовских диска 165/20 на 10 и 40 зубъев.
Кстати, в инструкции прописано, что перпендикулярность диска и подошвы выставляется пользователем при помощи регулировочного винта :)
Отрицательные: решил проянуть крепеж- выяснилось, что один из винтов, крепящий крышку шпинделя к корпусу редуктора не был затянут, и немного потело маслом (висела капля) из под нее.
Проблему решил, нанеся на торец крышки немного герметика и установив винты на фиксатор резьбы.
Да, и масса у нее не 3,5 кг как заявлено, а 4,4кг. Более подробо о ней расскажу в описании, которое в подготовке. Хотя, подержал в руках на днях Hitachi C6MFA - понравилась гораздо больше: легкая, аккуратная, подошва алюминиевая, литая. Для дома и в сумке таскать была бы в самый раз :)
a z a n
a z a n
Калуга
15.02.2011 в 23:25:17
Пряморучко написал : подержал в руках на днях Hitachi C6MFA - понравилась гораздо больше
аналогичный случай был со мной , смотрел жёлтую -взял правда зелёную C7MFA ,так-жк подтянул крышку(мож их в одном подвале делали?) . пока дооволен, но один существенный минус-опилки летят во все стороны! пылесос конечно берет основную часть,но и мимо летит достатчно. я позарился на легкость и тонкий 1,6мм чистовой диск. особенно пилу оценил друг (он левша ) переставляющуюся доп. ручку.
Пряморучко
Пряморучко
16.02.2011 в 10:09:05
a z a n написал : особенно пилу оценил друг (он левша ) переставляющуюся доп. ручку.
Там ручка переставляется?? Блин, а я не знал. Я тоже левша, и обычной пилой работать не очень удобно. Знал бы, сразу взял Хитачи....
ERV
ERV
Железногорск
16.02.2011 в 10:25:10
Пряморучко написал : Приобрел наконец то желтую, D23550
Поздравляю! В нашем полку прибыло!
Пряморучко написал : Там ручка переставляется?? Блин, а я не знал.
Так на любой фотке видно, что она от болгарки и прикручена к пластине гайкой, но до неё придётся тянуться через пилу при пилении.
alex_k
alex_k
16.02.2011 в 11:59:05
a z a n написал : взял правда зелёную C7MFA ,так-жк подтянул крышку(мож их в одном подвале делали?) . пока дооволен, но один существенный минус-опилки летят во все стороны! пылесос конечно берет основную часть,но и мимо летит достатчно. я позарился на легкость и тонкий 1,6мм чистовой диск. особенно пилу оценил друг (он левша ) переставляющуюся доп. ручку.
лечится установкой адаптера спереди кожуха.
