chico63 написал : Сегодня в одном магазине видел эту бошевскую шину - 4500 рябчиков. Да ужж, подорожала , мягко говоря.
Тут уж относительно единая ценовая политика Фестул в помощь :) 1,4 метра по памяти 3800 рэ.
17.03.2011 в 16:44:49
17.03.2011 в 22:49:31
2Котопёс я вот никак примириться не могу, что пара по 1.4 метра шин от фе стоят 7600 , а 3-х метровая - в районе 12000 - ну не сказочное свинство ???
Пока фемаркетологи не научатся уважать немного своих покупателей ( в России ) и не делать из них дураков - так и будут мотыляться как г... в проруби, прошу пардоний за эмоцию .
17.03.2011 в 23:00:31
Буржуи тоже не любят переплачивать за ФЕ и находят свои простые решения.
ТГ @kartuz_martuz
18.03.2011 в 00:15:27
2eric
Я эти ролики и ещё много разных других смотрел почти 2 года назад , перед тем, как сделал свою направляющую систему.
Эти конструкции вполне имеют место быть , но сами понимаете , для абсолютно точной работы - бесскольного раскроя ЛДСП они не подойдут, кстати, как и любые шины от фе, макиты или других, если полагаться только на противоскольную резинку. По настоящему работает только метод двойного прохода по абсолютно ровной и точной-безлюфтовой системе шина-пила или шина-адаптер-пила.
Так что всё решают необходимые потребности по точности-аккуратности раскроя .
18.03.2011 в 00:36:09
Это конечно уже много раз обсуждалось, но всё зависит от качества материала.
18.03.2011 в 09:30:51
chico63 написал : Буржуи тоже не любят переплачивать за ФЕ и находят свои простые решения.
Вторая система гораздо круче - позволяет ставить разные циркулярки и подстраиваться под разную толщину диска!
18.03.2011 в 11:16:27
ogurets написал : Вторая система гораздо круче - позволяет ставить разные циркулярки и подстраиваться под разную толщину диска!
Вот именно метод двойного прохода и работает с дисками любой толщины , так как туда-сюда пилит один и тот же диск. Там важно только отсутствие люфтов в направляющей и узлах пилы и неконтролируемого изменения наклона диска , например при нежёсткой конструкции крепления кожуха пилы . Ну а в общем , задумка со 2 ролика значительно получше чем с первого , потому что тут уже есть фиксация пилы в одной плоскости и НЕ НАДО руками поджимать пилу торцом подошвы к упору , как в первом ролике , где присутствует этакая полуфиксация - это только для грубоватого раскроя годится. Это самый примитивный вариант, почти = доске,правилу , куску ламината и т.п.
18.03.2011 в 14:50:45
Всем доброго времени суток,
Неспешно выбираю ручную циркулярную пилу. Перечитав ветку и, погуглив цены/спецификации на пилы, понял, что хочуха значительно больше реальной нужды. :) Хочется GKS65CE с набором шин, но дорого и на самом деле не разумно, т.к. мебель делаю только для дома (редко для родственников), ну и по мелочи в саду иногда может пригодится.
Итак, пила требуется в основном для распиловки ЛДСП 16 и 26мм, конечно в будущем может и потолще что придется распилить, но когда это будет и будет ли, соответственно глубина пропила 55 (макс 65), мощности 1000-1400, подошва с углом 90 без люфта и угол должен быть правильно выставленный, а не псевдо 90 ;), желательно отвод для подключения пылесоса и кейс для удобного хранения/транспортировки. Для ровного распила, в первое время, предполагается использовать самый простой метод (пост №1235, 1-ый ролик), набор таких шин разной длинны изготовить не проблема. :)
Кандидаты:
Из того, что рассматривал, но в последствии отказался от выбора:
Хочу услышать мнение опытных людей по поводу выбора. Возможно я пропустил какие-то интересные модели в том же ценовом диапазоне...
ЗЫ: Интуитивно нравится Bosch. В наборе инструмента дома есть GWS 15-125 CIEH, не нарадуюсь! Особенно помогла она мне в период капитального ремонта в квартире, со всеми работами (резка кабель-каналов в бетоне, удаление краски кордщеткой, шкурение дерева диском с шкурками-липучками на минимальных оборотах) справилась на 5! Вообщем к инструменту Bosch стал питать теплые чувства и уважение. :)
18.03.2011 в 15:02:11
2Etot Если БОШ по душе берите и получайте удовольствие от работы. Я вот на ДВ подсевший :) Вопрос отсутствия кейса решил вот так: + ещё несколько фото в альбоме. Кейс обошелся в 900 с небольшим рублей.
ТГ @kartuz_martuz
18.03.2011 в 15:21:14
eric, Верстак зачетный! :) Сами собирали? Можно по подробней про конструкцию... :o А ящички знакомые. У самого 2 таких. Не дорогие и функционально мне очень понравились. :)
18.03.2011 в 15:28:02
Etot написал : Сами собирали?
Верстак обычный (китай)500-1000р в ЛЕРУА, столешница самопал из фанеры 16мм, лучше было бы 20мм. Фанеры почти лист отдал заказчик за ненадобностью - избавлялся от остатков ремонта :)
ТГ @kartuz_martuz
