ДмитрийS
ДмитрийS
Днепропетровск
03.01.2012 в 10:57:50
Warhamster написал : Cудя по картинке, ВАм, наверное, стоит приноравливаться к шине ДеВолт, а не Фестул.
Да, действительно шина WORX похожа на DeWALT. Но это может быть только внешнее сходство. Именно по этому и интересуюсь геометрией шин Festool и Makita (по цене они ниже DeWALTа, да и не нужна мне двухсторонняя шина :) )
genialno
genialno
Минск
03.01.2012 в 13:29:53
Homemaster написал : В остальном - решите всё-таки вопрос с глубиной пропила и возьмите что-нибудь типа DeWalt 23550. У неё пропил 55, брус в два пила отторцевать можно, доску 50 тоже и сделана пила хорошо, надёжно. Минус - тяжеловата.
DeWalt 23550 + вес, - цена, увы.
Смотрю на DWT HKS-210 VS (вес-5.45 кг, мощность - 1 600 Вт, диаметр диска 205\210, глубина пропила 70 мм) Интерскол ДП-1900(вес-6.4 кг, мощность - 1 900 Вт , диаметр диска 210 мм , глубина пропила 75 мм)
Что по этим моделям скажете, или ещё на что обратить внимание?
Кузал
Кузал
03.01.2012 в 13:32:07
Господа! Присоветуйте, пожалуйста, пилку. Работа дачная, много. Фанера 15мм, затем роспуск ёлки-сосны 50мм на брусочки, рез пакетами дощечек поперёк. Форум курил, понял, что надо диск 190-й и надёжность уважаемых брендов. Моё личное: обязателен кейс в комплекте, параллельный упор. К пыли- равнодушен, работа будет на улице и в респираторе. Сперва остановился на Маките 5704 РК, но там вроде упора нет. Поисковик маркета показал Kress 1400 HKS и ещё СКИЛ, про который никто ничего хорошего не сказал. Делаю поперечные почёсы репы- КРЕСС, или упор к Макитосу докупать? Предел- 8 тыр.
svetliy1963
svetliy1963
03.01.2012 в 13:38:53
Кузал написал : Сперва остановился на Маките 5704 РК, но там вроде упора нет
Вы про параллельный упор? В комплекте есть.
Кузал
Кузал
03.01.2012 в 13:51:09
svetliy1963 Аааа, точно, здесь он упомянут. Так можно в магазин идти, или про КРЕСС ещё подумать? В нём что-то есть?
svetliy1963
svetliy1963
03.01.2012 в 14:10:33
Кузал написал : Так можно в магазин идти, или про КРЕСС ещё подумать?
С Kress-ом лучше сравнивать Makita 5705 PK.
Кузал написал : В нём что-то есть?
В нём есть диск с посадочным отверстием 20 мм.На 30 мм(как у Makita,Bosch,DeWalt) чаще встречаются.
Homemaster
Homemaster
03.01.2012 в 17:40:52
Кузал написал : Поисковик маркета показал Kress 1400 HKS и ещё СКИЛ
У вас какая-то сильно урезанная версия поисковика?
genialno написал : Смотрю на DWT HKS-210 VS (вес-5.45 кг, мощность - 1 600 Вт, диаметр диска 205\210, глубина пропила 70 мм) Интерскол ДП-1900(вес-6.4 кг, мощность - 1 900 Вт , диаметр диска 210 мм , глубина пропила 75 мм)
Значит распил ДСП черновой. Смотрите что у вас с сервисом, какой присутствует и работает? У нас я бы взял однозначно Интерскол из этих двух. А что у вас ещё продаётся? Я как-то мало минский рынок изучал, но у вас иногда попадаются интересные позиции.
sereza
sereza
Экстрасенс
03.01.2012 в 18:00:32
ДмитрийS написал : оценить ее геометрию
..шина Фесто:..размер от края выступа до стороны с противоскольной лентой (где устанавливается пила)-119,3 мм, высота гребня (выступа)-6,45 мм, ширина (выступа)-15,95 мм, толщина шины (в самом "толстом" месте)-3,25 мм.
Homemaster
Homemaster
03.01.2012 в 18:51:01
ДмитрийS написал : Присмотрел себе пилу Worx WT431KE
Поздравляю :) WORX у вас продаётся на местности или в инете покупали? В Москве попадался раньше в паре мест, потом пропал. Эргономика интересная, дизайн неплохой, начинка чисто бытовая. Но для дома-для семьи должно быть нормально. Судя по двум винтикам со стороны подошвы и прорезям рядом там есть регулировка люфта на гребне шины?
genialno
genialno
Минск
03.01.2012 в 19:04:57
Homemaster написал : Значит распил ДСП черновой. Смотрите что у вас с сервисом, какой присутствует и работает? У нас я бы взял однозначно Интерскол из этих двух. А что у вас ещё продаётся? Я как-то мало минский рынок изучал, но у вас иногда попадаются интересные позиции.
С на сайте интерскола указано, что сервисные центры в РБ есть. Что ещё продаётся.. Ну вот, отсортировал в каталоге по диаметру режущего диска от 200 мм и по примерно устраивающей цене. Фиолент ПД3-70 Фиолент ПД3-70 Э Einhell BT-MS 210 Интерскол ДП-1900 IVT CS-200T ДИОЛД ДП-1.85-200 DWT HKS-210 Интерскол ДП-2000 IVT CS-210 DWT HKS-210 VS
И из всего этого "богатого" выбора, как раз таки можно смотреть, наверное, Интерскол ДП-1900 или DWT HKS-210 VS. На интерскол год гарантии, не мало ли?
alzem
alzem
Витебск
03.01.2012 в 19:05:00
2 genialno добрый день. А вы держали в руках интер и двт или только на картинке? Посмотрите и подержите в руках , последнее врямя Двт очень фикально смотрится (ИМХО).я себе взял летом интерскол 1600 для постройки сарая,на черновой распил.работал один и рука уставала хотя был стол. доска 40,брус 100 с двух сторон ну и мелочь. сейчас взял саблю и думаю что и с ней бы неплохо получилось сваять сарайчик ИМХО
