4nd написал : У вас гораздо проще сделать выбор чем у меня
Да оно и у Вас просто, просто заказать через инет....
01.02.2012 в 17:46:58
01.02.2012 в 17:47:56
домашмастер написал : Еще очень не понравились пластмассовые(!) кожухи пильного полотна и даже нижняя сдвигающаяся крышка.
У 5704R алюминий
01.02.2012 в 20:17:48
домашмастер написал : после долгих походов в магазин уж очень мне понравился Энкор ПДЭ-1200/1600/1800 В особенности 1200. Отлично лежит в руках, шиткарное твердое основание-плита (а не рамка) да и цена - супер.
Из небрендов смело посоветую ту же, что у меня: До сих пор жива, кстати. Только вверх ногами так ни разу и не использовалась - да и небезопасно это, в том числе и для самой пилы.
01.02.2012 в 21:38:31
спасибо, что откликнулись!
to Superrat73,
ну вы и ТИТАН! :)) Энергомаш ЦП 50200! весит аж 7,5 кг! Для моих скромных нужд великовата как по весу, так и по величине диска. Но то, что агрегат до сих пор жив - это здорово! Значит не все так плохо у "небрендов". И живучи, опять же. Меня во всехинструментах пугали тем, что у дешевых нет такой точности реза как у дорогих. Это правда? Правильно делаете, что кверхуногами не используете. Правда почему это должно повредить пиле не знаю, но помните в теме "смерть от болгарки" есть ролик: один человек решил снять как он будет раскраивать доску на столе с циркуляркой, а снял, как отпилил себе большой палец.... Очень поучительное видео...
И еще вопрос как опытному пильщику: я тут в какой то ветке прочитал, что некоторые пилы "выбрасывает и подбрасывает" при пилении, а некоторые пилят ровно и послушно. и якобы это зависит от модели(!). Ну никак у меня это не укладывается. Можете прокомментировать?
Deimos_Chiv У тех, что я видел в ОБИ, у 07-й металл только у внутренней половины кожуха, у 06-й весь кожух "PVC". Но потом я заходил в магазин,специализирующийся на маките. Вреиени было мало, модели н запомнил. Смотрели вместе с рподавцом. Так вот у некоторых моделей (новые или старые не знаю) уже даже не только верхний кожух пластмассовый, но и нижняя сдвижная крышка.
4nd я видел этот отзыв. надо сказать, это ни о чем не говорит. вон про BOSH-евские лобзики за 6 т.р. высших моделей и не такое пишут, а тут недорогая пила. Кстати, возможно, что он сам ее загонял. Тут где то видел про приемы работы дисковой пилой, так там настоятельно не советуют погружать пилу в материал на глубину более толщины самого материала. А судя по тому что она у него прыгала.... В общем не знаю.
Я понимаю что особые тонкости могут быть у лобзика или у цепной пилы или у болгарки (диск вынесен сильно вперед + высокая скорость вращения при малых габаритах двигателя) но циркулярка вроде б самая простая по исполнению и конструкции... откуда тогда разница в моделях. Нет, ясно, что тонкая рамка вместо толстой опорной плиты может свести на нет все остальный прелести, но что еще? Для себя отметил: не обращать внимание на пилы без расклинивающего ножа и без второй (удобной!) ручки.
01.02.2012 в 22:07:12
домашмастер написал : У тех, что я видел в ОБИ, у 07-й металл только у внутренней половины кожуха, у 06-й весь кожух "PVC".
Хм... Мы точно об одних и тех же моделях речь ведем?
5704R
5604R
5603R
01.02.2012 в 22:19:34
домашмастер написал : Энергомаш ЦП 50200! весит аж 7,5 кг!
Ну, с этим делом они переборщили, согласен. Штурмовцы - они почему-то указывают вес брутто - с диском, струбщинами, винтами, коробкой и всё такое, да и то - завирают в бОльшую сторону.
домашмастер написал : Но то, что агрегат до сих пор жив - это здорово! Значит не все так плохо у "небрендов".
Не все китайцы одинаково плохи.
домашмастер написал : Меня во всехинструментах пугали тем, что у дешевых нет такой точности реза как у дорогих. Это правда?
Точность реза дисковой пилы зависит от рукастости хозяина в основном. А для идеальной точности - вроде как погружная пила нужна, с шиной...
домашмастер написал : Правильно делаете, что кверхуногами не используете. Правда почему это должно повредить пиле не знаю
Я объясню. Если заготовки небольшие, а ты забыл пластинку вставить, уменьшающую толщину щели между диском и корпусом - то маленькая щёлка может привести к клину диска. А ежели деревяшка слишком большая - пользователь может не заметить, как перегружает пилу. Пока из неё дым не пойдёт.
01.02.2012 в 22:20:06
домашмастер написал : И еще вопрос как опытному пильщику: я тут в какой то ветке прочитал, что некоторые пилы "выбрасывает и подбрасывает" при пилении, а некоторые пилят ровно и послушно. и якобы это зависит от модели(!). Ну никак у меня это не укладывается. Можете прокомментировать?
Фигня каакая-то...
02.02.2012 в 00:47:47
Homemaster написал : Судя по тому, что вас привлекают лёгкие пилы, Девольт можете и не искать :)
Вообще мне по дизайну, удобству и цене очень понравилась пила Dewalt D23620. Мне показалась она достаточно лёгкой. Но я нашёл отзывы, что пилит она не у всех прямо:( ... ( или может руки у кого были кривые). Кстати, судя по сообщениям народа Dewalt D23550 как и Макита 6503R весит 4.8кг. Пилы одинаковые, только у Макиты более удачное заднее крепление наклона.
02.02.2012 в 01:03:18
Superrat73 написал : Фигня каакая-то...
не фигня. АЕГ 66с и Милуоки CS 60. при выполнении закрытых резов до 50мм ( т.е. при почти предельной глубине пиления для данных пил) в брусе 100х100, рвет пилу вверх, требуется постоянный контроль и крепкое удержание обеими руками. Расклинивающий нож в этих пилах не ставится. Хотя такие резы не каждому "резчику" требуется выполнять... (пилы, кстати вполне достойные ИМХО)
02.02.2012 в 13:22:59
Всё, устал уже мучаться и не спать. Заказал Макиту 5603R за 6 тыс. Завтра должны привезти. Надо теперь как-то будет проверять, оригинальная она будет или нет.
02.02.2012 в 13:58:29
4nd,а чем мотивирован выбор 5603,а не 5604? Тоже собираюсь брать одну из них,но не знаю пока,стоит ли платить лишних 2 тыр.
