4nd
4nd
Ярославль
02.02.2012 в 14:28:17
MasterRoma написал : 4nd,а чем мотивирован выбор 5603,а не 5604?
В 5604 уж больно хлипкие крепления и подошва металл а не сплав. Крепление глубины - вообще атас, очень не нравится, и главное его никак не переделать самому, чтобы было как в нормальных пилах (D23550 и 5603R). Чтобы пилила точно придётся там колхозить, а на это жалко времени и сил. Потом говорят, что немного не хватает мощности в 5604. Кстати для 5603 можно легко самому сделать адаптер для пиления по шинам. Судя по всему у 5603 только два недостатка - вес и цена :)
Интересно, можно ли в 5603R Снять и заменить внешнюю половину мелаллического кожуха на фанерную или пластиковую? Кто-нибудь делал так? Можно сделать чтобы она шла до самого низа ( будет выглядеть как у погружных пил :)) Если ещё пружинку под пилу поставить и ограничитель глубины пропила сделать, то вообще супер получится.
домашмастер
домашмастер
02.02.2012 в 15:42:54
4nd,
все же купили? ну тогда жду с нетерпением отзывов. я и имел в виду 5604 и 5704 виноват , неправильно написал.
удивительно, если кожух у вас будет металлический. Может я конечно чего то не понимаю, но в ОБИ все же у 56 была серебристая (под металл!) пласмасса. кстати, на тех фотографиях , которые вы привели, посмотрите в левом нижнем углу значек вторичной переработки (треугольник из стрелочек) и надпись "PVC". на 57-й - внутренняя часть - металл, внешняя серебристая пластмасса. но если у вас будет металл - поздравляю! Для чего ж вы его хотите менять?? А если гвоздь затянет? Или напайку сорвет? При 5 000 об/мин пуля та еще получится. Наоборот - радуйтесь. Мне в этих пилах непонравилось качество изготовления (за эти деньги) , рамочный упор, и склизская и неудобная передняя ручка (с плохообработанным швом. танкового качества: зашлифовано малость, да и ладно)
middleman
middleman
Тюмень
02.02.2012 в 16:28:05
4nd написал : Заказал Макиту 5603R за 6 тыс.
А почему не makita 5008 MG? Те же деньги(даже чуть дешевле) но ваш выбор - уделает просто напросто напрочь.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.02.2012 в 19:32:09
igoriuha1 написал : не фигня. АЕГ 66с и Милуоки CS 60. при выполнении закрытых резов до 50мм ( т.е. при почти предельной глубине пиления для данных пил)
А... ну я толще 50-ки ничего не пилил, а вылет - шестьдесят с гаком.
sanya1965
sanya1965
02.02.2012 в 20:41:26
домашмастер написал : -> ВСЕ так же как и многим нужна циркулярка на распиловку чегонибудь насущного (например ~1,5-2 м**3 необрезных досок, в основном вдоль (обрезка, частично роспуск на рейки)).
ДВА КУБА вручную? советую взять могилевский станок ИЭ-6009А на барахолке типа авито, цена 5-7труб. и резать, и cтрогать (200мм рубанок и прижим верхний) его хватит. потом продадите на 1труб. дешевле. но если кубами пилить вручную, Вы меня еще много раз вспомните.... и тех форумчан, кто зубочистки пилит раз в году.
4nd
4nd
Ярославль
02.02.2012 в 22:50:15
домашмастер написал : 4nd,
Кожух и защита у 5603 металлическая. Кожух сделан из такого пупырчатого металла. Наверное отсюда и вес такой. На четвёртой серии пил внешняя стенка - пластмасса ( у 5604 получается, что зажим вылета диска закручивается поверх пластмассы, ужас). Внутреняя стенка у 5604 думаю, как и у 5704 - металл, там ведь редуктор.
middleman написал : А почему не makita 5008 MG? Те же деньги(даже чуть дешевле) но ваш выбор - уделает просто напросто напрочь.
Потому что эта пила не для мебели, тяжела и великовата... На форуме это кстати уже обсуждали. Ей хорошо доски вдоль распускать. Ещё в ней нет плавного пуска (рвёт с места), нет адаптера для пылесоса ( я думаю и дома иногда что-нибудь резать), нет раскл. ножа, и ещё, тут писали, что рез не супер точный. Не дешевле, дороже - 6400р. А так пила для строительства оч. хороша.
03.02.2012 в 07:54:37
народ на морозе как работать дисковой пилой(можно ли вообше)
домашмастер
домашмастер
03.02.2012 в 10:02:24
4nd,
ну да, судя по всему я "04"-е смотрел. 5604 - полностью плстмассовый кожух, но нижня металлическая сдвижная крышка.
5603 агрегат то еще.... 4,7 кило и 6200 ценой! тут действительно кожухи металлические, наверное.. но все же макита мне не понравилась рукоятками. в особенности передней - какая то она "скользкая".. в особенности для такого веса. Но тут, конечно, все чисто индивидуально.
03.02.2012 в 10:12:10
Господа! Кто то пользуется подобным инструментом? нужна пила " на все случаи" раскрой листового материала, толстые доски от 40 и больше- вдоль, горбыль, фанера, доски на рейки и т.д и т.п. Понятно , что нужен станок, но пойдет ли на первое время этот девайс?
характеристики вроде бы не плохие, цена внятная... Или посоветуйте , что то более подходящее до 100 $
Пила дисковая Фиолент ПД3-70 Производитель: Фиолент Артикул: Пила дисковая Фиолент ПД3-70 Цена: 2930.00 руб.
Описание: Общие характеристики Тип дисковая Конструкция ручная Мощность 2000 Вт Количество скоростей 1 Обработка Высота пропила 70 мм Диаметр диска 210 мм Угол наклона 45 град. Производительность Скорость вращения 4500 об/мин Дополнительная информация Функции и возможности лазерный маркер, плавный пуск, электронная защита двигателя Вес 5.9 кг Особенности Для использования пильных дисков с посадочными отверстиями 30 и 32 мм применяются сменные фланцы.
домашмастер
домашмастер
03.02.2012 в 10:17:35
sanya1965,
ну, может не 2, а ближе к 1-му :), но я же не одномоментно, постепенно... Да и в дальнейшем таких работ не планирую. Просто доски случайно появились, выкинуть жалко (да и чтоб выкинуть заплатить надо не меньше пилы) лучше б в дело пустить. А станок - это ж привести, да найти потом покупателя, да куда-то ставить ведь надо и закреплять... Вобщем хлопот , накруг, на пол лета. А станок, конечно, очень симпатичный. Но безусловно требует сноровки, что тоже дополнительное время. если кому интересно, видео http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%98%D0%AD-6009%D0%90&where=all&id=37568568-02-12 там товарищ подробно рассказывает.
sanya1965
sanya1965
03.02.2012 в 13:13:30
домашмастер написал : если кому интересно, видео
это ДРУГОЙ станок. я говорю о компактном станке на 900Вт, весом около 25кг. диск там 230мм, рубанок 200мм. его легко перевозить, т.к. помещается везде. установка заключается в плюхании на удобную по высоте поверхность. для обработки 6м дюймовки крепить не надо, для 40мм желательно. и я писал про барахолку не случайно, т.к. их не выпускают. в девичестве он назывался Ребир или Дауэр, т.к. разрабатывали его немцы в 60-х годах.
