Homemaster
Homemaster
14.02.2012 в 22:30:53
У Хитачи ещё традиционно адаптера для пылика не будет в комплекте, наверняка :) Придётся от Макиты прилаживать. А шина там секретная, не иначе. Надо на Вольтре заказать с десяток, думаю будет та же история как с дрелями на магнитном стендере в своё время...
sim-sim
sim-sim
14.02.2012 в 22:36:13
Homemaster написал : А шина там секретная, не иначе.
это они так обычный параллельный упор обозвали :) http://hitachi.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/stanki_i_oborudovanie/prinadlezhnosti/rezka_rubka_kroyka_pilka/k_tortsovochnim_i_tsirkularnim_pilam/k_pilam/napravlyayuschaya_shina_dlya_s7_hitachi_302756/
Homemaster написал : У Хитачи ещё традиционно адаптера для пылика не будет в комплекте, наверняка Придётся от Макиты прилаживать.
при такой цене, думаю это можно простить.
Homemaster
Homemaster
15.02.2012 в 02:14:24
sim-sim написал : это они так обычный параллельный упор обозвали
Молодцы :) Такой упор (как у лобзика) можно смело не класть в комплект, толку от него никакого.
sim-sim написал : при такой цене, думаю это можно простить
При копеечной цене этого патрубка глупо его не класть в комплект. Но конечно это не главное в пиле. Тем не менее, когда такое встречается, я всегда задаюсь вопросом - почему нельзя было сделать прилив в литье кожуха, например направленный назад, чтобы не создавать никому лишних проблем? Кстати, лучший результат пылеудаления с пылесосом достигается когда патрубок расположен в передней части кожуха, в таких случаях он обычно направлен вверх.
бегрол
бегрол
15.02.2012 в 07:49:13
А начём съэкономили вес то ? В чудеса чего то неверится . А , понял - мощность поменьше . Ну , если хватает (а при остром диске наверное должно хватать) - тогда в чём дело ? Пилит - и пусть пилит . А вес - да , напрягает конкретно , у меня Бош 65 - частенько хочется чего полегче . Про обрезинку - у Боша 55 её тоже нет , и это за такие то деньги !
sim-sim
sim-sim
15.02.2012 в 11:21:08
Съездил посмотрел Хитачку. Сборка китай, шнур как всегда г...о короткое, диск в угоду глубины пропила нестандартный 190х20, шкалы глубины нет, компенсации люфта на шине тоже нет :( Теперь о хорошем :) мощи 1300Вт, в комплект входит тот самый параллельный упор и патрубок пылеотсоса. Подошва сделанна очень качественно, конструкция довольно жесткая но присутствует мини люфт в задней части подошвы, видимо из-за хитрого механизма регулировки глубины пропила (на словах трудно описать, надо в живую видеть), расстояние от паза для шины до диска регулируемое, минимально 113мм. В общем пила производит приятное впечатление.
15.02.2012 в 13:18:13
Vorjag написал : Так что ещё вопрос кто в плюсах
..ни каких вопросов.. при таком диске ,такая моща маловато будет... "трястись" за пилу над каждым резом,глубже 30мм. как-то не хочется..
Vorjag написал : По Вашей ссылке у Протула при мощи в 1600 Вт
.. а Вы ещё и на Милку посмотрите... :)Вот этими пилами можно резать любое "сырьё" не боясь о перегрузках.. Задачи конечно,у всех разные,но для роспуска досок 40-50мм. на бруски,пила 1000-1300вт при диске 190мм,не тот вариант.. какой-бы пропил не указали в ТТХ.
Homemaster
Homemaster
15.02.2012 в 15:41:51
Знаете как говорят автомобилисты/мотоциклисты/велосипедисты? Все думаю слышали - "всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем" :) С инструментом то же самое. Любую пилу можно спалить при желании. И можно не спалить лёгкую и маломощную, если диск острый и подача правильная. А пила Скил у меня тоже есть, упоминал её не раз. Самая мелкая, 5140 вроде бы (не помню точно сейчас). Поставил диск Irwin, отрегулировал, пилит листовой материал без нареканий. Очень лёгкая, компактная, без обрезинки :) Но это не отменяет достоинств мощных и точных пил, а также необходимость в них.
sim-sim
sim-sim
15.02.2012 в 16:13:59
helmutivan написал : .. а Вы ещё и на Милку посмотрите...
у милки есть еще и таке пилы :) http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/D751EC125A9F6A92C1257991004994A6?OpenDocument&nav1=pro
15.02.2012 в 16:16:21
sim-sim написал : у милки есть еще и таке пилы
..и что??:)
sim-sim
sim-sim
15.02.2012 в 16:23:57
helmutivan 1050Вт для 165мм диска, тоже не очень круто :) это как Вы выразились примерно тоже самое, что и 1300Вт на 190мм диск.
15.02.2012 в 16:43:27
sim-sim написал : 1050Вт для 56мм пропила, тоже не очень круто
конечно,.. я об этом и говорил. "круто" это когда на китайскую хрень за 2 рубля,ставят диск в 190мм. и насчитывают в описаниях завышенный пропил,просто автоматом берут пол-размера диска,вот Вам и счастье..:). Для полноценной работы на полную глубину,диску в 190 нужны сответствующие ватты,поддержка оборотов и пр.. и всё это, стоит никак не 2 рубля ...
