BENQ25
BENQ25
10.05.2012 в 14:30:45
Так-и не решив до конца что брать - Ис или Макиту, думаю, нужна ли мне пила с диском 190мм или будет достаточно 160мм? Ведь для роспуска полтинника достаточно и 160мм., а доску толщиной 100мм и так в два захода пилить - что с диском 160, что 190...
бегрол
бегрол
10.05.2012 в 15:19:17
Незнаю как Вам , но у меня 2 пилы - Бош на 190 диск и АЕГ на 160 - мне и бош тяжёлая , после АЕГ . Как купил АЕГ - Бош лежит и неработает (4,8 кг)- а тут почти 8 кг ... постоянно работать тяжело будет . А 50ку нормальная пила не должна замечать . Это если Вам надо под 45 градусов постоянно резать - другой разговор . А так - решайте : эргономика либо небольшая экономия средств и гораздо больший вес .
Пряморучко
Пряморучко
10.05.2012 в 15:41:53
BENQ25 написал : Так-и не решив до конца что брать - Ис или Макиту, думаю, нужна ли мне пила с диском 190мм или будет достаточно 160мм?
Все зависит от объема работ и нагрузок. Поле пашут трактором, а огород- мотоблоком.
В идеале -иметь в хозяйстве обе.
Пряморучко
Пряморучко
10.05.2012 в 16:07:18
домашмастер написал : как так не выпускает? а вот же: http://www.ataka.ru/catalog/constractline/ http://www.ataka.ru/catalog/constractline/
ну подскажите! а то сезон начинается!
А DeWalt -овский диск с такими же параметрами, качестом повыше, ценою подороже не судьба взять?
бегрол
бегрол
10.05.2012 в 16:44:54
Пряморучко написал : Все зависит от объема работ и нагрузок.
Конечно всё зависит от объёмов . Но когда человек не знает какую брать и для чего - я советую взять небольшую , и всё пилить ею , а не тягать 8 кг . Возненовидеть можно только из-за веса , неговоря об остальном . Вообще , я советую обратить внимание на АЕГшку - лёгкая и удобная , надо было мне давно её взять . 1200 вт=3,6 кг .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.05.2012 в 18:48:41
BENQ25 написал : Ведь для роспуска полтинника достаточно и 160мм., а доску толщиной 100мм и так в два захода пилить - что с диском 160, что 190...
Неа...не достаточно...это если "для роспуска"...так, время от времени пару-тройку пятидесятки распустить. На более-менее продолжительных работах по пятидесятке, паркетка быстро загнется. Пилы выбирают не только по глубине реза.
BENQ25
BENQ25
10.05.2012 в 20:35:48
Дмитрий Т написал : Неа...не достаточно...это если "для роспуска"...так, время от времени пару-тройку пятидесятки распустить. На более-менее продолжительных работах по пятидесятке, паркетка быстро загнется. Пилы выбирают не только по глубине реза.
Какой еще важный параметр при выборе? мощность? кол-во оборотов в минуту? Просто, чем больше диаметр диска, тем больше и мощность...хотя при одинаковых диаметрах диска - мощности разных пил несколько разнятся...
BENQ25
BENQ25
10.05.2012 в 20:42:04
Пряморучко написал : Все зависит от объема работ и нагрузок. Поле пашут трактором, а огород- мотоблоком.
Ну мне точно не поле пахать :) А две пилы - да, неплохо, но накладно для бюджета, если это только не Ис и т.п. по цене...
JAZZ
JAZZ
Севастополь
10.05.2012 в 22:41:47
" и это- правильный ответ !"(С)
всё зависит от обьёма работ что пилить будете и что получить хотите на выходе. доски для стройки пилить это одно а ЛДСП для мебели нарезать уже другое. ДП-2000 как и аналогичная макита пилы конечно специфические для большого обьёма деревянных работ. работ. берите под 190-й диск - они более универсальные , вес поменьшеи запас по мощности будет. а 160-й диск -"маловато будет, слышишь , маловато говорю !"(С):)ИС-1200 тоже с маха проходит 50-ку - но зачем насиловать инструмент когда надо нашинковать штук 50 брусков 50*50? ?
Барута
Барута
Анапа
11.05.2012 в 04:39:01
BENQ25 написал : А две пилы - да, неплохо, но накладно для бюджета, если это только не Ис и т.п. по цене...
Вот Ис -это точно по цене накладно будет (доводка, ремонт и т.п.)....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.05.2012 в 21:16:42
BENQ25 написал : Какой еще важный параметр при выборе?
Конечно мощность, которая напрямую связана с прочностью редуктора. На форуме уже были случаи кончины паркеток на пятидесятке. Есть и собственный опыт загубленной паркетки, правда, не на пятидесятке, а на тридцатке сырого листвяка (фото).
