_maximus_
_maximus_
20.08.2012 в 01:19:43
Raper написал : у меня же всё ещё есть бош 65мм, и после сегодняшнего теста я что то передумал его продавать!!!
Воо, вот это правильное решение !!!
Raper написал : А старое, бывает иногда лучше чем новое!
Да, бывает, но иногда.... :D
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.08.2012 в 01:55:47
Спасибо за кино, парни :) Интересно будет услышать пояснение специалистов Протула.
А меня зацепил еще один момент - параллельный упор на Протуле. Был удивлен его перекосом. Такого же типа двухточечный упор на мелком Мафеле перекосить при установке можно только специально постаравшись - по умолчанию он всегда встает строго параллельно пиле
бегрол
бегрол
20.08.2012 в 09:07:14
На Метабо ( варио ) он тоже ровно становится . А на Бош 65 , несмотря на 1 точку крепления , - нормальный упор . Зато с сантиметровоой шкалой - надо нарезать рейки 5 см.- без проблем .
DED
DED
20.08.2012 в 09:25:08
Raper, я тут фотки поизучал. Привод на кожух идёт с помощью тросика в рубашке??
бегрол
бегрол
20.08.2012 в 09:38:38
Eddy21 написал : Спасибо за кино , парни .
Да , спасибо за кино !!!:applause:
бегрол
бегрол
20.08.2012 в 09:46:06
helmutivan написал : ... снимите раскл.нож с Протула и повторите забег.. :)
Или диск широкий поставите .
Raper
Raper
20.08.2012 в 10:09:04
бегрол написал : Или диск широкий поставите .
С утра на объекте стал упорно рассматривать протул, оказалось, что расклинивающий нож действительно кривой был! Я смог его выровнять с мощью молотка. Так же нашёл упаковку от диска СМТ, оказалось что он толщиной не 1,6 (как писал ранее), а 2,6мм. Так что видео про пиление с диском от СМТ реальное, а вот диск от боша действительно был 1,8мм, поэтому пила и не шла. Короче я снова буду пилить с диском СМТ (он 12-ти зубый, грубый рез, толщина 2,6мм). Сперва буду пилить с расклин.ножом, а потом без него... вот и посмотрим. Сниму на видео, а вечером постараюсь выложить. Кстати на первом протуле (заменил его из за биения вала и глючной электроники), паралельный упор плавно ходил, без заеданий. А на этой пиле приходится постукивать кулаком, короче хрен пойми.
Raper
Raper
20.08.2012 в 10:12:23
DED написал : Raper, я тут фотки поизучал. Привод на кожух идёт с помощью тросика в рубашке??
Да!
бегрол
бегрол
20.08.2012 в 10:24:16
Raper, даже если пилить нормально будет - осадочек останится . А Мафель какой хотите - 65 & 85 ?? Разница в 300 грамм .
Raper
Raper
20.08.2012 в 10:48:44
бегрол написал : Raper, даже если пилить нормально будет - осадочек останится . А Мафель какой хотите - 65 & 85 ?? Разница в 300 грамм .
Только что снял видео... премьера только вечером!!! Ничего говорить не буду, пусть будет сюрприз. А пилу мне надо 65мм, просто у боша моего бьёт вал, вот и хочу найти надёжного друга!
бегрол
бегрол
20.08.2012 в 10:57:11
Парни , кончайте эти сопли - Вас ждёт вторая серия !!! ( человек с бульвара Капуцинов )
