бегрол
бегрол
22.12.2012 в 12:50:33
slonokaban, так и делается . Я бы врятли приобрел акк.диск.пилу - случай подвернулся . А теперь , попробовав акком-ный инструмент ( лобзик , сабельную , циркулярную ) - понял насколько удобно работать без шнуров .
deniro
deniro
24.12.2012 в 21:39:42
Благодарю.
Выбрал в итоге Makita.
datrixta
datrixta
25.12.2012 в 22:30:38
deniro написал : Понадобилось тут для дачи прикупить пилу. Прежде чем заказывать что то в интернете, решил зайти посмотреть их в реале. В первом попавшемся магазине уткнулся в следующие пилы.Это: Sturm! CS50210 http://otvertka.ru/catalog/elektroinstrument/pily/Sturm-CS50210.html Makita 5704RK http://otvertka.ru/catalog/elektroinstrument/pily/Makita-5704RK.html ... Хочу легкую пилу.
Пробовал двухдисковый "Штурм" (Sturm! TC1312P). Вот зверь машина. И удобная. И, кстати, лёгкая. Правда, она чуть больше пяти тысяч стоит, но не сильно. Что-то там - 5500 - 5700, где-то так.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
31.12.2012 в 01:07:51
Доброй ночи уважаемые участники форума mastercity. Недавно приобрёл дисковую пилу Bosch GKS 65 GCE Professional сразу хочу сказать, что в эту тему попал уже после покупки пилы и сейчас после прочтения всей темы от корки до корки может быть сделал бы другой выбор, но что сделано то сделано. Вообще пилу выбирал как плотницкую, строю дом в два уровня (не считая подвала) работать по дереву предстоит довольно много, поэтому потребовалась достаточно мощная и надёжная ручная циркулярка, в общем мой выбор пал на Bosch GKS 65 GCE, подробного обзора именно по этой пиле в теме похоже нет и так как выяснилось по теме что Bosch грешит скудным количеством смазки в редукторе решил разобрать, смазать, ну и заодно сделать фотоотчёт по внутренностям пилы, может кому пригодится на будущее. Для начала ТТХ - (взято с оффсайта)
Характеристики: GKS 65 GCE Professional Номинальная потребляемая мощность 1.800 Вт Число оборотов холостого хода 2.300 – 5.000 мин-1 Вес 5,2 кг Диам. отверстия пильного диска 30,0 мм Диам. пильного диска 190 мм Глубина пропила
Глубина резания (90°) 65 мм Глубина резания (45°) 48 мм Функции
Блокировка шпинделя
Управляющая электроника
Система Constant-Electronic
Удаление пыли
Плавный пуск
возможно использование в комбинации с направляющей шиной
Значения шума/вибрации
Значения установлены согласно EN 60745 Общие значения вибрации (сумма векторов по трём направлениям) Значение вибрации ah 3.0 м/с? Коэффициент неточности K 1.5 м/с?
Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 88 дБ (A); уровень звуковой мощности — 99 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
Преимущества: GKS 65 GCE Professional Мощный инструмент — оптимально подходит для использования с направляющими шинами
Оптимальная согласованность с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей
Возможно выполнение косых пропилов с направляющей шиной без переходника
Высокая производительность пиления благодаря двигателю мощностью 1800 Вт и функции константной электроники
Подошва из алюминиевого литья с точно выфрезерованными пазами для направляющих шин
http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/207885/25417/%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B/gks-65-gce/
Что понравилось лично мне в первую очередь (всё IMHO в дальнейшем мнение может измениться) Мощность - 1.800 Вт Литая подошва Электроника Возможность использования по шине от разных производителей Редуктор металл в отличии от младшего 55 собрата Диск 190 мм Древесину режет как масло, хоть вдоль хоть поперёк, причём на всю глубину без тормозов (может диск новый, а может мощь играет роль не знаю) В остальных плюсах, если конечно они ещё остались, пока не разобрался, дело времени.
Что не нравится (тоже всё IMHO) Сборка Китай, но что сейчас не Китай? Довольно тяжёлая 5,2 кг. хотя судя по всему мощное и железное не может быть лёгким. Показалась шумноватой, правда сравнивать не с чем, собственно это моя первая и надеюсь последняя пила. Шпиндель вроде как имеет небольшое биение, может показалось из за гибкости диска, а может и нет, в любом случае на распил досок роли не играет. Пластиковые направляющие регулировки угла наклона не вызывают доверия. Пластиковая передняя опора тоже не внушает доверия хотя и выглядит достаточно массивно. Самый главный минус считаю, лично в моей пиле, про остальные не скажу, это не параллельность диска относительно подошвы, порядка 2 мм. уж чего чего, но этого от Bosch никак не ожидал, может никогда и не узнал бы про это если бы случайно не наткнулся читая тему про проблемы девольта страдающим тем же самым дефектом, решил проверить на бошике, и вижу результат, разбег около 2 мм. вот теперь сижу и чешу репу, забить на это дело, или везти обратно в магазин и пытаться обменять по гарантии (не знаю правда прокатит это или нет после разборки), всё таки пила идущая по шине или направляющей юзом не есть гуд.
Ну а теперь картинки :)
Ну в общем сборка на мой взгляд в принципе более менее нормальная хоть и китайская, даже смазка в редукторе оказалась в достаточном количестве. Ну, а теперь ложка дёгтя :mad:
Как видите по фото, не параллельность диска по отношению к подошве составляет порядка 2 мм, что на мой взгляд очень много и судя по всему косяк этот устранить лёгким способом не удастся, так как передняя и задняя направляющие не имеют никаких специальных регулировок на подошве, в общем после новогодних праздников повезу пилу обратно в магазин буду требовать обмен :( На этом вроде всё, всем спасибо за внимание и с наступающим Новым Годом!!!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.12.2012 в 01:31:31
Сначала вынимаются щётки, а потом ротор!
_maximus_
_maximus_
31.12.2012 в 01:34:03
KSA_VoRoN, Мне кажется, что это Вы сами сбили параллельность во время разборки, она там регулируется. Даже по фото видно, что рамка относительно подошвы не ровно.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
31.12.2012 в 02:25:34
Gold_eggs, Я в курсе про щётки, но чуток тупанул, думал якорь останется внутри, я вообще его не планировал вытаскивать, но он выдернулся вместе с редуктором, слава богу щётки не пострадали. _maximus_ Исключено, параллельность измерял до разборки, кстати не нашёл никаких регулировок кроме двух потайных винтов, которыми как я понял выставляется точный угол 90 градусов, если вы знаете как точно отрегулировать параллельность диска относительно подошвы, при этом ничего не подтачивая и не подрезая, подскажите, буду очень признателен.
AlSh77
AlSh77
31.12.2012 в 03:39:43
KSA_VoRoN написал : как точно отрегулировать параллельность диска относительно подошвы, при этом ничего не подтачивая и не подрезая, подскажите, буду очень признателен
Я точно не знаю не регулировал (была у меня не так давно GKS 55 с новой подошвой). Но в качестве предложения, может попробовать ослабить винты которые на фото
бегрол
бегрол
31.12.2012 в 05:16:58
А получится сдать по гарантии - пила-то разбиралась ?
_maximus_
_maximus_
31.12.2012 в 05:23:37
AlSh77 написал : может попробовать ослабить винты которые на фото
Да, вроде этими винтами регулируется и прижимается.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
31.12.2012 в 11:22:27
AlSh77, _maximus_,
Ослабление этих винтов ничего не даёт, так как пластиковая направляющая стоит пазами на алюминиевых отливах подошвы плотно и к сожалению не имеет свободного хода, на фото эти отливы отчётливо видно
бегрол,
Остаётся только пробовать по гарантии вернуть, то что производилась разборка вряд ли кто заметит, во всяком случае я бы не заметил :) Если по гарантии не прокатит, тогда останется только варварский способ - напильник :(
