бегрол
бегрол
02.01.2013 в 13:28:51
KSA_VoRoN, да сдайте Вы её обратно - за чем мучиться ? Нечего производителя баловать - пущай контроль качества повышает .
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
02.01.2013 в 13:53:56
Petro 505 написал : Скорее всего у вас погнута винтом вся рамка наклона пилы.
Если так, то непараллельность диска будет плавать в зависимости от установки глубины пропила
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
02.01.2013 в 14:26:28
Попробовал сейчас сделать пропил по направляющей, как и следовало ожидать пила не идёт (тупит прямо как в ролике протул у _maximus_ с Raperом), линия пропила уходит влево от метки.
бегрол написал : KSA_VoRoN, да здайте Вы её обратно - за чем мучиться ? Нечего производителя баловать - пущай контроль качества повышает .
Займусь этим сразу после праздников.
Галл
Галл
Казань
02.01.2013 в 15:01:01
KSA_VoRoN написал : Попробовал сейчас сделать пропил по направляющей, как и следовало ожидать пила не идёт
не-а, смотрите что получается: по описанию модель
KSA_VoRoN написал : Преимущества: GKS 65 GCE Professional Мощный инструмент — оптимально подходит для использования с направляющими шинами Оптимальная согласованность с новой системой направляющих Bosch FSN, а также направляющими других производителей Подошва из алюминиевого литья с точно выфрезерованными пазами для направляющих шин
да и по креплению направляющей только в одной точке, т.е. производитель ИМХО заточил пилу именно для шин. На основании этого могут и отказать в возврате. Но вот если при пилении по шине начнутся траблы тогда да, однозначный брак. И все таки по Вашим фото в конце - от паза до диска, перед 123 мм и задняя часть по-моему также около (угольник стоит далеко от диска)?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 15:10:09
Галл написал : Но вот если при пилении по шине начнутся траблы тогда да, однозначный брак.
а тут и сомневаться не надо , на шине перекос в 0,5 слишком много ... я сейчас на своей пиле ради интереса посмотрел , перекос если и есть то менее 0,1 мм ( за 3 года не сбилась :) )
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
02.01.2013 в 16:30:33
Галл написал : не-а, смотрите что получается: по описанию модель
Галл Всё верно, от паза передняя часть 123 мм, а задняя 121 мм, увеличьте фото это отчётливо видно, то есть разбег так же 2 мм как и от обоих краёв подошвы, что говорит о пропорциональности самой подошвы и перекошенности диска, на последнем фото может показаться что угольник далековато от диска, однако он подведён к диску в плотную, в любом случае если нужно могу сделать более отчётливое фото.
_maximus_
_maximus_
02.01.2013 в 16:41:06
Померил на своей GKS 55 GCE, расхождение примерно в 0,4 мм. (при полностью погруженном диске). Много это или в пределах ? :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2013 в 16:52:45
_maximus_, а эксцентрики есть ? ( которые зазор выбирают на шине )
_maximus_
_maximus_
02.01.2013 в 17:15:30
бракодел написал : _maximus_, а эксцентрики есть ? ( которые зазор выбирают на шине )
На GKS 55 GCE нету :(
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
02.01.2013 в 17:20:31
_maximus_ написал : Померил на своей GKS 55 GCE, расхождение примерно в 0,4 мм. (при полностью погруженном диске). Много это или в пределах ? :confused:
Если бы на моей пиле был такой разбег, я бы вообще не парился, скорее всего пила даже тормозить по направляющей или шине не будет из за такого незначительного перекоса.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
02.01.2013 в 17:22:03
KSA_VoRoN написал : Если бы на моей пиле был такой разбег, я бы вообще не парился, скорее всего пила даже тормозить по направляющей или шине не будет из за такого незначительного перекоса.
Это пока ЛДСП пилить не начнете, малейший перекос и одну из кромок начинает рвать
