alzp
alzp
08.09.2013 в 00:08:59
эго легче будет. это же не болгарка где обороты рулят :) .... другой вопрос под какие задачи пилы с диском 240мм ? с 270мм все понятно это пропил в 100мм
бегрол
бегрол
08.09.2013 в 09:22:47
alzp, ну например Брус 150х150 с двух сторон перепилить . Или под углом нужен пропил соответствующий .
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.09.2013 в 09:55:44
alzp написал : легче будет. это же не болгарка где обороты рулят ....
смотря какой материал. Со снижением угловой скорости снижается качество пропила (ершистость поверхности на пропиле может быть повышена). Можете проверить снижением оборотов, если пила позволяет. имхо
Klausss
Klausss
08.09.2013 в 09:57:31
С уменьшением диаметра диска при неизменных оборотах падает и скорость подачи материала. Связано это с подачей на зуб. На любую пилу не давите сильно и пиле будет очень легко, а Вам приятно. Но лучше взглянуть на графики подачи в паспортных характеристиках пил различного диаметра и назначения. К тому же, как не парадоксально это звучит, слишком маленькая скорость подачи материала приведет к большему коэффициенту износа режущей кромки на погонный метр реза. Иными словами быстрее затупится диск. Для продольного пиления (роспуска досок) не уменьшайте радиус диска, а используйте диски для продольного реза. Они как правило с меньшим колличеством зубов и иногда с другими углами заточки. И давите на пилу прилично, но не задавливайте. Для облегчения пиления используйте дополнительный клин в пропил сзади.
эго
эго
08.09.2013 в 09:58:56
alzp написал : под какие задачи пилы с диском 240мм ?
У MG5008-й диск диаметром не 240, а 210мм. Задача для этого диска - рез под 45 гр. доски - полтинника. Просто вопрос к чему - на даче напруга немного просажена по выходным ( вольт 20-25) + удлинитель. Установка ф190 вместо ф210 позволит увеличить крутящий момент пилы процентов на 10, ну и чутка дешевле сам диск.
alzp написал : с 270мм все понятно это пропил в 100мм
Для такой мелочёвки у нас с Бегролом по DWS780 имеется ;)
Klausss, это ( про падение окружной скорости ) понятно. Про износ - думаю несущественно, для роспуска досок можно Атаку или Штурмштайн поставить по 300 р. Диск на пиле родной 24 зуба, вроде это должно подходить для продольной резки, но тяжеловато ей, да и клин штатно отсутствует, вот и хочу мотору помочь - ну нафиг ей такое плечо, у 65 Бош такая же мощща при меньшем диске, вот он и прёт.
alzp
alzp
08.09.2013 в 12:56:54
бегрол написал : alzp, ну например Брус 150х150 с двух сторон перепилить . Или под углом нужен пропил соответствующий .
понял , спасибо ! т.е. если "чистый" (относительно) рез не нужен то с брусом можно обойтись цепной, или 270мм которая 100мм пилит без переворотов...
210ка под 45гр пилит до 57мм, т.е. полтинник легко.... поэтому и спросил для каких задач 235, 240мм пилы ... может есть специфические задачи, а то избавлюсь (тяжелая) а потом нужна будет... :)
бегрол
бегрол
08.09.2013 в 13:35:04
alzp, если стрОйка - то конечно оставляйте пилу у себя . Если просто доски резать , без перспективы бруса - то конечно логичнее взять пилу полегче . Имхо .
alzp, а что у Вас за пила ? Макиты , с пропилом начиная от 85 мм и выше - конструктив хороший . Намного лучше , чем на мелких погремушках . Я бы такую оставил себе . В т.ч. и для роспуска досок вдоль - мощь большая , расклин.нож имеется .
Р.S.Я смотрю Mafell Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370 так и не появился в Дезине/Професе ..
Klausss
Klausss
10.09.2013 в 08:31:12
эго написал : ... вот и хочу мотору помочь - ну нафиг ей такое плечо, у 65 Бош такая же мощща при меньшем диске, вот он и прёт.
Отпишитесь потом пожалуйста, увеличилась ли скорость роспуска доски с уменьшением диаметра диска.
alzp
alzp
10.09.2013 в 11:22:04
Raper написал : DivelS21 Вот поэтому, я и несоветовал Вам Протул, как универсала. Как точную пилу, Вам её могу посоветовать....
приветствую !
в итоге разобрались почему протул не пилил ?
Raper
Raper
10.09.2013 в 12:44:40
alzp написал : приветствую ! в итоге разобрались почему протул не пилил ?
Представители Протула, так и не смогли ответить... Но есть подозрение, что просто неэффективный двигатель, жрет много, а выдаёт мало (это сказал электрик, когда мы с ним снимали показания мощности, до и вовремя пиления). Но так же есть подозрения на электронику, это моё личное мнение.
kvost
kvost
10.09.2013 в 12:53:15
Raper написал : Но есть подозрение, что просто неэффективный двигатель, жрет много, а выдаёт мало (это сказал электрик, когда мы с ним снимали показания мощности
Звучит как "вроде сняли, а что сняли и сняли ли вообще...". Короче, цифры в студию :)
Raper написал : Но так же есть подозрения на электронику, это моё личное мнение.
Личное мнение к делу не пришьёшь. Ну кроме того, что пила полный ацтой :)
in my humble opinion
