Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.09.2013 в 20:09:43
Homemaster написал : Тем не менее интересны подробности дредноутостроения :)
Дык...тема ж была... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190812&highlight=
Homemaster
Homemaster
25.09.2013 в 21:11:43
Дмитрий Т написал : Дык...тема ж была...
Не читал, посмотрю :)
eugin_b
eugin_b
Омск
09.10.2013 в 15:49:26
Есть мощная циркулярная пила и электролобзик. Но для оперативного и удобного и, самое главное, точного, раскроя мебельных щитов из массива захотелось более удобный инструмент. Вот приглядываюсь к мини-дисковым пилам. Типа http://stroysss.ru/news/962.html Насколько это подходит для моих задач? или лучше отвезти на форматно-раскроечный станок щиты?
DivelS21
DivelS21
Астрахань
09.10.2013 в 17:18:58
eugin_b, а может тогда лучше к погружным присмотреться,стоит правда дорого.
sanya1965
sanya1965
09.10.2013 в 17:30:32
eugin_b написал : приглядываюсь к мини-дисковым пилам. Типа http://stroysss.ru/news/962.html Насколько это подходит для моих задач? или лучше отвезти на форматно-раскроечный станок щиты?
эта бздыкалка делалась для листовых материалов, для судо- и прочих- моделистов. я не думал, что настанут времена, когда форматник будут сравнивать с подобными поделками. форматник режет двумя дисками без сколов по прямой, а эта штука -со сколами по произвольной кривой. как вариант -имеющуюся циркулярную пилу кверхбрюхом в стол, сделать точную каретку, и резать в два прохода с переворотом. для этого варианта лучше поставить тонкий диск 1,6-2мм, D165, под поперечный рез.
eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2013 в 09:48:36
DivelS21 написал : eugin_b, а может тогда лучше к погружным присмотреться,стоит правда дорого.
Мне понятен принцип погружной пилы... но непонятно в чем ее преимущество в плане точности реза... перед мини пилой или др. маломощной пилой с диском D165
sanya1965 написал : эта бздыкалка делалась для листовых материалов, для судо- и прочих- моделистов. я не думал, что настанут времена, когда форматник будут сравнивать с подобными поделками. форматник режет двумя дисками без сколов по прямой, а эта штука -со сколами по произвольной кривой. как вариант -имеющуюся циркулярную пилу кверхбрюхом в стол, сделать точную каретку, и резать в два прохода с переворотом. для этого варианта лучше поставить тонкий диск 1,6-2мм, D165, под поперечный рез.
Еще раз уточню - щиты не из ДСП, а из дерева, тое. со сколами проблем быть не должно... Имеющуюся циркулярную пилу использовать не буду... так-как планируется ею пилить не на стройке, где она обычно используется, а в жилом помещении. Т.е. чтобы подключать к пылесосу и работать ЧИСТО. у строительной пилы нету патрубка - большая она и тяжелая. Стол городить пока считаю нецелесообразно - делать его еще та морока - крепить линейку и вести вдоль линейки инструмент хочу - примерно как фрезер. Почему там будет произвольная кривая, если по линейке вести? Там еще и лазер есть - указывает направление реза
бегрол
бегрол
10.10.2013 в 10:07:44
Верный совет . Согласен .
eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2013 в 10:39:25
бегрол написал : Верный совет . Согласен .
Прошу отвечать с аргументацией... Если "лучше", то пишите "чем лучше"...
sanya1965
sanya1965
10.10.2013 в 11:03:18
eugin_b написал : Еще раз уточню - щиты не из ДСП, а из дерева, тое. со сколами проблем быть не должно...
я сомневаюсь, что будете пилить венге и палисандр. у них с плотностью и твердостью нормально, и они не щепятся. а сосновые щиты, в силу своей невысокой твердости, будут давать скол на кромке -в виде кусочков вырванных волокон, и сбитых кусочков сучков. Вы удивитесь, но волокна древесины будут непараллельны линии реза.
eugin_b написал : ....крепить линейку и вести вдоль линейки инструмент хочу - примерно как фрезер.
просится пила со 165 диском с пылеотводом. или все-равно-чем-отгрызть-и-выровнять-фрезером.
eugin_b написал : Почему там будет произвольная кривая, если по линейке вести? Там еще и лазер есть - указывает направление реза
там тонкий диск, не позволяющий делать длинных прямых резов, в силу своей гибкости. не случайно шинку сделали карликовую. под кривизной следует понимать не только при виде сверху, но и сбоку. лазер ничем не поможет, а при резке по направляйке -даже вреден.
бегрол
бегрол
10.10.2013 в 12:14:46
eugin_b написал : Прошу отвечать с аргументацией... Если "лучше", то пишите "чем лучше"...
Чистотой и точностью реза . Мебель делать - не штакетник кромсать .
DivelS21
DivelS21
Астрахань
10.10.2013 в 12:37:15
eugin_b, Во-первых вы требуете столярной точности и чистоты ,при этом хотите пилить чем то вроде лобзика..Эффект будет тем же.Во вторых о расходке и целесообразности вы подумали,на сколько диска этого хватит и сколько он стоит и доступности его и разновидность.в третьех ремонт в случае чего .в четвертых как я понял щиты будут не 20 см....и увод будет.А теперь приступим к Погружной бош-деволт Цена от 12 т.р.есть тема на форуме можно почитать.опишу плюсы ,точность ,наличии дисков ,шин и всего что только может понадобится ,чистота подключения пылика и главный плюс Это столярная пила со всеми плюсами и минусами,Да это не станок ,эта пила которую может купить каждый и после использования положить в шкаф .Думаю плюсов можно насчитать огромное кол-во ,Теме есть изучайте.А за 5-6 не пойми что покупать ,я вам не советую ,если есть уже проверенные вещи.
