AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.10.2013 в 15:29:24
DivelS21 написал : а может тогда лучше к погружным присмотреться,стоит правда дорого.
Дороговато, но нервы дороже, да и работаь приятнее ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116410&page=133&p=4011025&viewfull=1#post4011025Тут писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116410&page=134&p=4013389&viewfull=1#post4013389
eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2013 в 17:17:04
Спасибо всем! Ситуация ясна. Либо заказ распила, либо пила от 14т.р. Получается что для двух шкафов нужно искать форматно-раскроечный станок и размещать заказ
Ramir
Ramir
Курган
10.10.2013 в 17:28:55
eugin_b написал : Либо заказ распила, либо пила от 14т.р. Получается что для двух шкафов нужно искать форматно-раскроечный станок и размещать заказ
Можно обойтись в таком случае любой пилой (но не той как тут сказали бздыкалкой) и фрезером с прямой фрезой с подшипником, и все это по правилу или чему то подобному и угольнику. Не быстро и не просто конечно, требуется внимательность, точная разметка, точный расчет, точное выставление правила. Все. В производственных масштабах не выйдет конечно, но для себя почему нет.
Uncle_James
Uncle_James
10.10.2013 в 19:52:44
Ramir написал : фрезером с прямой фрезой с подшипником
Подшипник не нужен, если неровный рез, то фреза с подшипником повторит все неровности, обычная фреза но
Ramir написал : по правилу или чему то подобному и угольнику
Ramir
Ramir
Курган
10.10.2013 в 19:58:33
Uncle_James написал : Подшипник не нужен, если неровный рез, то фреза с подшипником повторит все неровности, обычная фреза но
Правило или что то подобное, выставленое по угольнику, по линии реза, подшипник (мне нравятся верхние) идет по кромке правила, а не по кромке заготовки.
Uncle_James
Uncle_James
10.10.2013 в 20:00:12
Ramir написал : идет по кромке правила, а не по кромке заготовки.
Тогда конечно.
saharov27
saharov27
10.10.2013 в 23:01:22
eugin_b написал : Получается что для двух шкафов нужно искать форматно-раскроечный станок и размещать заказ
обычная ручная циркулярка и правило пойдет, диск только нужен хороший многозубый. А все эти мини циркулярки это либо абразивные резаки как дремель либо непойми че как тот крафтсман.
Uncle_James
Uncle_James
11.10.2013 в 00:29:41
saharov27 написал : обычная ручная циркулярка и правило пойдет
Ну да, до покупки погружной, пользовался 5604R с диском 165х20х1,6 мм Z40 Makita B-09232 и приблудой от KWB и ничего так ровненько-красивенько:).
eugin_b
eugin_b
Омск
11.10.2013 в 06:07:53
Ramir написал : Можно обойтись в таком случае любой пилой (но не той как тут сказали бздыкалкой) и фрезером с прямой фрезой с подшипником, и все это по правилу или чему то подобному и угольнику. Не быстро и не просто конечно, требуется внимательность, точная разметка, точный расчет, точное выставление правила. Все. В производственных масштабах не выйдет конечно, но для себя почему нет.
Спасибо... эта техника отработана уже хорошо! Работал электролобзиком с последующей доводкой фрезером. Результат не устраивал только по скорости и по чистоте - думал покупкой пилы ускорить процесс и сделать его чистым. Чтобы один пил делать не по многу раз а сразу и хорошо...
Uncle_James написал : Ну да, до покупки погружной, пользовался 5604R с диском 165х20х1,6 мм Z40 Makita B-09232 и приблудой от KWB и ничего так ровненько-красивенько:).
Я понял! Сейчас считаю этот вариант самый подходящий, если не получится с разместить заказ... Чегой-то мне в одном месте сказали, что пилы для щита из массива не такие, как для ЛДСП. т.е. там где пилят ЛДСП вроде как откажутся пилить деревянные щиты... придется тогда макиту за 4т.р. брать
Klausss
Klausss
11.10.2013 в 13:37:47
Причиной для отказа может быть запрет руководством конторы на пиление смолистых материалов. Налипает очень много смолы и на диски, и на все вокруг. Да и пилят обычно шиты без подрезного. Иногда проще отказаться, чем чистить потом потроха. Но это не значит, что простые работяги Вам обязательно откажут...
eugin_b
eugin_b
Омск
11.10.2013 в 13:40:59
Klausss написал : Причиной для отказа может быть запрет руководством конторы на пиление смолистых материалов. Налипает очень много смолы и на диски, и на все вокруг. Да и пилят обычно шиты без подрезного. Иногда проще отказаться, чем чистить потом потроха. Но это не значит, что простые работяги Вам обязательно откажут...
Вообще-то щиты березовые...
