бегрол
бегрол
07.12.2013 в 19:31:46
Как может точность быть не важна - ума не приложу . Если не дрова пилить , конечно . Не так и сложно крутануть брус - это лучше чем "ровнять неровное " . Спорить можно бесконечно , но допустим пропилы под пазы удобнее и точнее резать циркулярной . Или пазы под углом резать под укосины-косоуры . Доски дисковой тоже ровнее ... Может и правда - точность не нужна никому ? Но я почему-то имея и Штиль цепной и сабельную , но работаю в большинстве своем циркулярными .
С Дмитрием насчет мощности согласен - запас карман не тянет .
dlshoyu
dlshoyu
Обнинск
07.12.2013 в 19:36:11
Те. Вы одобряете мой выбор 575к или стоит поднарячься и немного добавить до 576к?
Барута
Барута
Анапа
07.12.2013 в 19:49:08
бегрол написал : Может и правда - точность не нужна никому
Видимо, речь идет о разных понятиях "точность". Есть точность столярная, есть плотницкая - в обоих случаях речь идет о разных величинах допусков...
бегрол
бегрол
07.12.2013 в 20:02:03
Я не знаю Ваших финансовых возможностей . Я бы доплатил , однако если Вы берете "на последнии" - то вероятно не стОит . Знаю человека , который купив 575 , позднее узнав что вышла 576 , утверждал что доплатил бы не раздумывая . Не потому что 575 плоха , просто 576 лучше .
Барута
Барута
Анапа
07.12.2013 в 20:10:59
бегрол написал : просто 576 лучше
потому, что
svetliy1963 написал : разумный запас никогда не помешает.
тем более, что 1300 может быть элементарно маловато, с нашими сырыми досками/брусом. прикиньте - штуку скроили, а потом из-за нее материться на при подклинивании пилы...
dlshoyu
dlshoyu
Обнинск
07.12.2013 в 20:16:03
бегрол, спасибо, буду думать. Возможно перед нг будут скидки где-то.
бегрол
бегрол
07.12.2013 в 22:29:31
Пожалуйста . Удачного выбора и плодотворной работы !
alzp
alzp
08.12.2013 в 00:14:59
бегрол написал : Как может точность быть не важна - ума не приложу . Если не дрова пилить , конечно . Не так и сложно крутануть брус - это лучше чем "ровнять неровное " . Спорить можно бесконечно , но допустим пропилы под пазы удобнее и точнее резать циркулярной . Или пазы под углом резать под укосины-косоуры . Доски дисковой тоже ровнее ... Может и правда - точность не нужна никому ? Но я почему-то имея и Штиль цепной и сабельную , но работаю в большинстве своем циркулярными . С Дмитрием насчет мощности согласен - запас карман не тянет .
все так только "пазы", "укосины" и "косоуры" это не пиление бруса 100*150мм , это совсем другое дело. мо мысль была в другом : 560к 3,7кг 5200р 576к 4.0 кг 7600р , т.е. почти в потлора раз дороже АЕГ 66 весит 4.7 кг т.е. почти на кило тяжелее чем 560к.
дальше ваш выбор: хотите легкую пилу - 560 хотите мощную - аег66 хотитеи то и то - доплатите и купите 576 ....
dlshoyu
dlshoyu
Обнинск
08.12.2013 в 01:12:57
alzp, и Вам большое спасибо. В магазине пощупаю 576 и аег66 и решу окончательно. До этого брал у товарища какую-то из макит, не думаю, что она легче аег. Скажите а каких-то неожиданностей вроде рывков при старте?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.12.2013 в 01:46:39
dlshoyu, осмелюсь еще предложить Bosch GKS 65 CE.
Барута
Барута
Анапа
08.12.2013 в 01:50:23
dlshoyu написал : вроде рывков при старте
про аег-ку - ничего страшного там нет. Но если хотите - ставится элементарный блочок за 120 рублей и будет вас щастя - плавный пуск. И тут и на мастеровом есть темы как это сделать самому.
