Барута
Барута
Анапа
12.06.2014 в 19:38:13
alzp написал : точность предположу выше
Если только предположить...А вообще - каковы критерии оценки точности в данном конкретном случае: макита vs девольт? Из чего исходим?
alzp
alzp
12.06.2014 в 21:18:55
Барута написал : Если только предположить...А вообще - каковы критерии оценки точности в данном конкретном случае: макита vs девольт? Из чего исходим?
деволт ходит по шине, макита только с упором. шина точнее упора .... то, что идет в комплекте к 5008 упором назвать нельзя :(
как универсальная пила конечно 576 интереснее. если пил в арсенале несколько то это совсем другой вопрос. ну и точность для плотницких это "вещь в себе".
я вообще пилю 560й до сих пор, и ничего ...
бегрол
бегрол
12.06.2014 в 21:22:24
Барута написал : .А вообще - каковы критерии оценки точности в данном конкретном случае: макита vs девольт? Из чего исходим?
Лично я смотрю на обзор линии реза . Ни на одной другой пиле нет настолько великолепного обзора - можно контролировать рез и по риски-прицелу на подошве и по диску . Ни на одной .
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.06.2014 в 21:26:43
бегрол, Гриш,нафиг тебе эти игрушки?Во-вещь!!!(Сань(Барута)-ещё раз моя Тахо залупится с коробкой-точно бороду отращу..:) ) http://www.youtube.com/watch?v=u17ll043Ld8
Z
Барута
Барута
Анапа
12.06.2014 в 21:39:41
бегрол написал : Лично я смотрю на обзор линии реза
Григорий, но ведь это "из другой оперы"...
alzp написал : боковой упор на 5008 не видел но по фото он не впечатлил.
alzp написал : то, что идет в комплекте к 5008 упором назвать нельзя
Нет ли тут противоречий?
Гocть
Гocть
12.06.2014 в 21:52:14
alzp написал : деволт ходит по шине
Где шина то? В комплекте? Явно нет. Докупается отдельно. Много человек будут пилу с шиной использовать? Явно что мало. И потом шина и обрезные доски - ну это как то смешно.
alzp
alzp
12.06.2014 в 21:56:16
Барута написал : Нет ли тут противоречий?
сам не видел упор на 5008, но на всех фотках вот такое недоразумение:
то что можно считать упором :
вот то что хотелось бы видеть на всех пилах претендующих на проф (не DIY):
сознательно привел примеры все от макиты. про упоры мафель/хилти/метабоварио/протул все и так все знают.
alzp
alzp
12.06.2014 в 22:01:15
в0в0в0 написал : Где шина то? В комплекте? Явно нет. Докупается отдельно. Много человек будут пилу с шиной использовать? Явно что мало. И потом шина и обрезные доски - ну это как то смешно.
если есть в арсенале погружная, то смысл от хождения по шине у деволта - нулевой, но я по русски написал про "универсальность". 576 может и листы кроить при помощи шины и торцевать и распускать доски без нее. возможноть ходить по шине - бонус, а будешь ее использовать или нет это дело личное.
Гocть
Гocть
12.06.2014 в 22:03:11
alzp написал : вот такое недоразумение
Ну что могу сказать как владелец 5008 - даже с таким недоразумением все нормально пилится. И как бы между прочим - на упоре видны отверстия - так что никто не мешает чем-нибудь упор удлинить.
Гocть
Гocть
12.06.2014 в 22:08:00
alzp написал : если есть в арсенале погружная, то смысл от хождения по шине у деволта - нулевой, но я по русски написал про "универсальность". 576 может и листы кроить при помощи шины и торцевать и распускать доски без нее. возможноть ходить по шине - бонус, а будешь ее использовать или нет это дело личное.
Цена шины и 2-х метрового правила? Причем правило будет еще и уже, и дешевле. А шины эти еще поискать нужно будет.
И учитывая ваш упор на шины. Вот https://www.youtube.com/watch?v=VpYWR8WJkqY вариант когда изначально для пилы без шины человек сделал каретку и шину из правила. Все нормально работает.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.06.2014 в 22:09:11
в0в0в0, Вам не нравятся шины?
Z
