Tipchic
Tipchic
Сургут
25.07.2014 в 19:46:42
Что спорно? Брус циркуляркой пилить? Ну да... цепная есть. Или той же 165ой с двух сторон.
N76m
N76m
Ульяновск
25.07.2014 в 19:52:43
Брус я могу и цепной распилить, а что насчет циркулярки подскажите?
Ves
Ves
Тверь
25.07.2014 в 19:59:56
Tipchic написал : Брус циркуляркой пилить?
А зачем шум и лишний литр опилок?
Feelgood!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.07.2014 в 20:04:43
Tipchic написал : 50ку пилит
Под 90[SUP]​о[/SUP] :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.07.2014 в 20:06:30
N76m написал : Брус я могу и цепной распилить, а что насчет циркулярки подскажите?
А че тут подсказывать... для дачи, для разовой работы. У предложных вами подошва штамповка. У интерскола литая... . Посмотрите в магазине лучше в живую что вам больше понравится.
fil5918
fil5918
Нальчик
25.07.2014 в 23:32:44
Возьмите - Дисковая пила Hitachi C7U2, сборка малазийская. Я ей и дрова пилю в саду, в стол ставлю и в руках работаю. Пилит хорошо, почти не греется, люминивая ровная подошва, в комплекте качественный диск для продольного распила, напильнига после покупки не требует, легкая. Про запас подумываю еще одну взять.:cool:
P. S. Главное на неё тупые диски не ставте и не давите, хорошими дисками (Макита, Хитачи, в крайнем случае Атака) пилит в лёт 50-60-ку. Вместо рейсмуса ей в размер вгоняю, ну нету его пока у меня :). Сначала распилю малозубым с припуском 1-3 мм, потом чисторезным 48-50 зубым по 0.5-2 мм доснимаю до нужного размерчика и поверхность как после рубанка полированная и блестит.
Гocть
Гocть
26.07.2014 в 23:31:14
alzp написал : и 7000 для гипоидных ...
А как быть с тем что вот тут про 7000 http://www.shoppraziusa.com/index.htm написано следующее
"Converts Your Circular Saw into a Versatile, Labor Saving, Precision Tool that can cut lumber up to 12" thick. Converts selected (left hand blade) WORM DRIVE 7 1/4" and 8 1/4" circular saws. BOSCH or SKIL ONLY. Electric saw NOT included. Chain may be re-sharpened & is also replaceable (part #P-7020)."
Ну т.е. превращает вашу дисковую пилу в универсальный точный инструмент с возможностью пропила в древесине до 12 дюймов. Применение возможно с определенными (с леводдисковыми) пилами с червячной передачей и диском 7 с четвертью или 8 с четвертью дюйма. ТОЛЬКО с пилами БОШ или СКИЛ. Пила не прилагается. Цепь затачиваемая и при необходимости меняется на такую же с артикулом 7020.
Ну и здесь http://www.praziusa.com/beamcutter.html
" NOTE: PR-7000 fits only SKIL or BOSCH 7¼" and 8¼" WORM DRIVE saws"
Напоминание: модель пр-7000 совместима только с пилами с червячной передачей марок бош и скил под диски 7 с четвертью и 8 с четвертью.
Ну в общем только Бош да Скил.
sashulya
sashulya
27.07.2014 в 20:57:23
Купил с шиной деволт 576. 90° вроде нашёл. По шине с предварительным пропилом получается ступенька. Так же при пилении по шине пропил получается не ровным. Исправить как то можно?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2014 в 21:00:55
sashulya, неровный пропил... фото можно ?
_maximus_
_maximus_
27.07.2014 в 21:50:45
sashulya, а Вы видео снимите, и расскажите (покажите) всё :)
бегрол
бегрол
27.07.2014 в 22:09:05
sashulya написал : Так же при пилении по шине пропил получается не ровным. Исправить как то можно?
Может эксцентриками люфт выбрать ?
