бракодел
бракодел
Ярославль
31.07.2014 в 22:55:30
Daredee написал : а по каким параметрам смотреть? я тут по месту сориентируюсь с бюджетом :)
количество зубьев , углы заточки ... www.cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/ может и не самые лучшие , но выбор есть :) хитачевские еще понравились
Daredee
Daredee
31.07.2014 в 23:21:11
бракодел написал : количество зубьев , углы заточки ...
зубов побольше, углы поменьше? а М-зубья нужны?
бракодел
бракодел
Ярославль
31.07.2014 в 23:41:56
Daredee написал : зубов побольше, углы поменьше? а М-зубья нужны?
я не эксперт в этих вопросах , но примерно : чем больше угол тем легче и чище рез , но меньше ресурс диска ( в деревяшке ) . м-зубья которые просто с ограничителем подачи то по желанию , а которые по типу макитовских м-force не знаю, не пользовал
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
02.08.2014 в 10:05:16
Daredee написал : фиг с ним, с этим элитеком. меня больше волнует первая часть вопроса, где до элитека мне там надо эти столешницы буковые и вдоль и поперек распилить, простой циркуляркой это прилично получится? (Bosch GKS 190, AEG KS 66 C, Hitachi C7U2, DeWALT DWE560, Makita 5704RK, Hitachi C7MFA
5704 очень тихая и приятная пила, пилил дома, никакого дискомфорта, а GKS 190 просто вынос перепонок, очень рад, что в свое время не купил этот БОШ, у трех экземпляров осевые биения диска, потом оказалась это генетический дефект конструкции редуктора. По поводу элитеха, удалось подробно в руках повертеть, вполне рабочий аппарат, люфтов особо нет, жесткость конструкции нормальная. Из косяков: слегка кривая подошва была, тугие пружины, склонность к заваливанию влево на шине (слишком близко левая антифрикционная наклейка на шине к правой, нужно переклеить максимально близко к левому краю шины.) Супротив макиты SP6000 конечно элитех не боец, но вполне. Главный косяк в том, что шину дополнительно купить проблема.
МВК
МВК
02.08.2014 в 20:14:00
Deimos_Chiv написал : 5704 очень тихая и приятная пила, пилил дома, никакого дискомфорта, а GKS 190 просто вынос перепонок, очень рад, что в свое время не купил этот БОШ, у трех экземпляров осевые биения диска, потом оказалась это генетический дефект конструкции редуктора.
Имею 4 года [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Bosch GKS 190. Ровно диаметрально противоположное мнение. Никакого люфта и в помине нет. Эргономика по сравнению с Макитой на голову выше и ощутимо легче. [/FONT]
Daredee
Daredee
02.08.2014 в 21:00:48
взял AEG все таки первый раз циркулярка в руках оказалась - понравилось но с диском на 190 получилось как в анекдоте про автомат для бриться и стрижки - до первого раза он туда не влазит :) точнее, влазит и зазор остается, но защита когда поднимается, она, судя по стружке, становится 190мм :)
Барута
Барута
Анапа
02.08.2014 в 21:12:49
Daredee написал : но с диском на 190
А почему диск на 190 ставили? Штатный на 185, с М-зубом - весьма и весьма неплох...
_maximus_
_maximus_
02.08.2014 в 21:43:26
Daredee
Daredee
02.08.2014 в 21:53:40
Барута написал : А почему диск на 190 ставили? Штатный на 185, с М-зубом - весьма и весьма неплох...
пилы пока не было, заехал в магазин, спросил диск под свои задачи, дали деволтовский на 190, тут в теме вроде писали, что 190 встает нормально а позже пилу забрал и оказалось, что родной диск практически такой же, как и деволт, только потолще
commar
commar
Сыктывкар
02.08.2014 в 22:28:28
Я не так давно стоял перед выбором. Щупал пилы с диском 165-160 мм: AEG KS55 C, которую в итоге и взял, и её одноклассников - Макиту, Хитачи, зеленого и синего Боша.. Модели сейчас не вспомню (если полопатить тему, где-то я называл претендентов) но это не так важно. Не удалось только пощупать makita HS 6100 - пила новая, в наших магазинах её нет. Так вот, AEG сразу "лег в руку". Как-то так сделана машинка, что держать её в одной руке удобнее, чем остальные. И хотя от AEG меня отговаривали продавцы, упирая на отсутствие сервиса (в одном магазине даже сказали, что не будут ставить печать на гарантийник..) Всё-таки взял. Несмотря на пластиковую подошву. Пока только попробовал, сильно не пилил, так что практики у меня нет, зато по эргономике она обыграла конкурентов. Я переписывался с тремя владельцами, смотрел видео на ютьюбе от парня - строителя дач, общался с живым обладателем этой пилы - все довольны. И, знаете, что-то я не видел в сети криков по поводу сломанного пластика подошвы этой пилы. А вот про помятые штамповки - встречались.. Вобщем, по эргономике, "ухватистости", удобству лично мне понравилась AEG.
_maximus_
_maximus_
02.08.2014 в 23:01:46
