aski
aski
18.08.2014 в 17:52:28
Ssshaman написал : Я думал, там какой-то глубокий сакральный смысл... оказалось всё до неприличия банально. Гриша, а какая шина для 576 пилы идёт?
Григорий, ты не прав ;)
Так вот: все дело в пазах для фиксации шины на материале с помощью струбцин. у фесто - этот паз довольно далеко от антискола, у боша их два - один рядом с антисколом. вот такой смысл ребята :) (фотки не мои, сдернуты с просторов мастерсити. во благо)
Погружная ДеВольт - Вещ! но тяжелая.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.08.2014 в 20:42:40
Ssshaman, В Финке шина ДВ,оригинальная,1500-59Е. Очень дёшево,в сравнении с конкурентами..
aski написал : Поздравляю! Нужная вещь. Пожалуйста, по возможности, при распиле 2,5м материала по этой шине, приложите к резу противоположную сторону шины, совместив края реза, для проверки "сабельности", так сказать для развечивания мифов.
Нет там никакой "сабли".Шина без струбцин прилипает прилично.На первом-впритык к срезу,на втором-отодвинул на 10,по параллельности.
Z
aski
aski
21.08.2014 в 08:44:09
Спасибо! Эта шина отличный экземпляр :) (Однажды складывал 2 шины от фе, обнаружил просвет по середине)
бегрол
бегрол
21.08.2014 в 12:03:15
Один человек , что любит непривычное но красивое ... утверждает что без прямых линий в интерьере можно и нужно обходиться . По возможности конечно .
Ventuz
Ventuz
Красноуфимск
22.08.2014 в 20:02:44
Немного не по теме, но о дисковой пиле. Давече произошел со мной небольшой конфуз, при распиле сыграла доска, диск заклинило в результате обратный удар довольно сильный, слава богу никаких травм с моей стороны, но вот с циркулярочка заболела - совмещаешь риску на подошве с размеченной линией диск проходит рядом с линией в 2х мм а не по ней, раньше такого не было, вопрос о том как лечить? На диске люфта нет и не было раньше, появился еле слышный толи гул толи свист, может и раньше был не замечал. У меня подозрения на то что увело подошву хотя она опять же не болтается и не люфтит, кт что может посоветовать, заранее благодарю.
может кто-то с этим уже сталкивался и может поделиться опытом в решении данной проблемы???
Raper
Raper
22.08.2014 в 21:17:43
Ventuz написал : может кто-то с этим уже сталкивался и может поделиться опытом в решении данной проблемы???
У меня было больше семи циркулярок от разных производителей... и закусывало тоже! Но Ваших проблем не было... А что у Вас за производитель?
Ventuz
Ventuz
Красноуфимск
22.08.2014 в 21:25:07
Raper Dewalt 575
Ssshaman
Ssshaman
22.08.2014 в 21:34:56
Ventuz написал : У меня подозрения на то что увело подошву хотя она опять же не болтается и не люфтит, кт что может посоветовать, заранее благодарю.
Кронештейны крепления подошвы погнуло.
Ventuz написал : Dewalt 575
Подробные фото выложите.
Ventuz
Ventuz
Красноуфимск
22.08.2014 в 21:47:29
Ssshaman Вооооот, сразу видно - адекватный человек, спасибо за наводку, я об этом думал, но так чтоб в глаза бросались погнутые крепления такого нет, завтра сфотаю и подробно рассмотрю, и еще замерял расстояние от зубчика диска до границы подошвы в начале и в конце разница в 2мм.
Ssshaman
Ssshaman
22.08.2014 в 21:55:11
Ventuz написал : и еще замерял расстояние от зубчика диска до границы подошвы в начале и в конце разница в 2мм.
Значит, один кронштейн повело.
stos19
stos19
Минск
23.08.2014 в 01:41:35
бегрол написал : Чую - виноват я , простите за мой совет . Давал я его искренне - впредь постараюсь держать свои мысли при себе .
Дмитрий Т написал : Что-то я сильно сомневаюсь, что это гарантийный случай. Шестерню на якоре слизало из-за перегрузки, так скажут в сервисе, хотя на самом деле из-за дерьмовой смазки.
разобрали, почистили, сказали что там чета попало под шестерню и поэтому не передавало крутящий момент. на всякий случай добавили смазки. поскольку гарантийник я так и не нашел, то взяли четвертак за дубликат гарантийника.
вот такие дела. вообщем, лучи добра снова поселились в моем сердце :)
