бегрол
бегрол
19.11.2014 в 13:10:25
Все хвалят гипоидную Макиту . Надо брать , а то санкции всякие ...
Пейсман
Пейсман
19.11.2014 в 14:20:36
бегрол написал : Все хвалят гипоидную Макиту . Надо брать , а то санкции всякие ...
А насколько удобно работать этой пило? Хват какой-то странный у неё, линия реза под запястьем левой руки получается?
бегрол
бегрол
19.11.2014 в 16:12:58
Пейсман, ей в основном одной рукой пилят - а-ля Ларри Хоон (если оператор правша) . Двумя руками - если доску вдоль распускать , по параллельному упору .
_maximus_
_maximus_
19.11.2014 в 19:50:37
Пейсман написал : А насколько удобно работать этой пило?
Пейсман
Пейсман
19.11.2014 в 20:03:38
Класс, но для дома непозволительная роскошь. Мне как раз весной понадобится пила для внутренней и внешней отделки бани. Присмотрел пока Maktec MT560 - распустить вдоль доску 50мм осилит? Доп. ручка при пилении с упором обязательна?
Барута
Барута
Анапа
19.11.2014 в 20:28:13
Пейсман написал : осилит
Даже с супер-пупер диском оч. тяжелая задача для это пилки, маловато мощи - всего 1050 Вт, может доску-пару и осилит, а потом и того...крякнет.
бегрол
бегрол
20.11.2014 в 09:52:29
Александр , согласен . Силы слабые .
бегрол
бегрол
20.11.2014 в 15:24:02
Необходимо всё же выяснить раз и навсегда : Посадочное на 16 мм и американский стандарт (15,87 или как там ?) - одно и то же , или нет ???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.11.2014 в 18:31:12
Барута написал : Даже с супер-пупер диском оч. тяжелая задача для это пилки, маловато мощи - всего 1050 Вт, может доску-пару и осилит, а потом и того...крякнет.
Вряд ли крякнет, двигатель почти не греется на листвяке-дюймовке, распускал на штакетник с куб за раз. Но соглашусь, не ее это дело распиливать пятидесятку.
OlegGD
OlegGD
Коломна
20.11.2014 в 20:55:38
Барута написал : Не надо читать - надо пилить;) Надеюсь не разочаруетесь, пару строк потом черкните для маловеров...
Надо пилить- значит надо!( мужчины мы или...). Доволен я пилой! Родным диском торцует отлично. Доски не распускал вдоль, но думаю будет решать эту проблему. При морозе -8 провод мягкий и не дубеет как у чистого китайца и плюс длина его 4 метра. Диски правда 184*30 тяжело найти ( 185*30 Матрикс китайский есть). Барута 190*30 не пробовали?
Andrey_A
Andrey_A
20.11.2014 в 21:01:10
бегрол написал : Необходимо всё же выяснить раз и навсегда : Посадочное на 16 мм и американский стандарт (15,87 или как там ?) - одно и то же , или нет ???
Я для себя решил, что нет. На свою Милку FUEL ставил диск 16 мм, а также диск 20мм с переходным кольцом 20/16 (покупал два разных варианта переходных колец колец) - люфт есть, диск немного бьет. Когда купил переходное кольцо 20/15.87 - диски 20мм встали чётко, без люфта.
